Vergaser MG B GT Mk II
rr-520
Fahrzeug(e): Kauf MGB GT in Vorbereitung
Beitrag von rr-520 » 14. Feb 2024, 08:39
Guten Tag,
ich bin neu im Forum und suche aktuell einen MG B GT 4 Zyl. Ich habe zwei Mk II zur Probe gefahren. Beide nahmen auch warmgefahren nicht vernünftig Gas an. Das eine Fahrzeug war mit Originalvergaser- u. Luftfiltern bestückt. Das andere ist mit HS6 und Sportluftfiltern. ausgestattet, ist aus anderen Gründen aber mein Favorit. Unter 2500 U/min verschluckte sich das Fahrzeug. Der Verkäufer meint, dies sei eine Einstellungssache. Ich traue mir das Einstellen der Vergaser nicht zu und will kein Risiko eingehen. Die Originalvergaser wurden nicht eingebaut, weil sie zuvor hätten überholt werden müssen, sind aber vorhanden. Die HS 6 sind sind nicht eingetragen, was angeblich nicht nötig ist und das Fahrzeug wurde mit den Vergasern auch bereits problemlos vorgeführt. Was tun? Macht der Versuch Sinn, die HS 6 abstimmen zu lassen? Ist das überhaupt möglich? Oder soll ich besser die HS 4 überholen und einbauen? Danke für hilfreiche Kommentare im Voraus. VG rr-520
JuanLopez
Site Admin
Re: Vergaser MG B GT Mk II
Beitrag von JuanLopez » 14. Feb 2024, 08:48
Hallo Namensloser,
wir reden uns hier mit Vornamen an, nur so zur Erklärung für die Anrede.
HS6 beim B bringt nichts. Und der Aussage vom Verkäufer würde ich misstrauen. Das an vielen Dingen liegen: Zuwenig Öl im Vergaser (die HS Vergaser werden mit Öl gedämpft), falsche Einstellung oder einfach weil es HS6 sind.
Eine Empfehlung will ich dir noch geben: Nimm nicht den ersten B der dir über den Weg läuft. Und nimm jemanden mit der sich auskennt. Geh zu dem Stammtisch in deiner Nähe rede mit den Leuten und frage nach Hilfe.
Ansonsten kann es sein, dass Du über den Tisch gezogen wirst.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Jörn
Beitrag von Jörn » 14. Feb 2024, 09:36
Lieber Juan,
die Aussage "HS6 bringt nichts" ist so pauschal natürlich Quatsch. "HS6-Vergaser bringen bei einem ansonsten serienmäßigen MGB-Motor wenig bis nichts" wäre korrekter. Im Zusammenspiel mit einem gut gemachten Zylinderkopf, einer passenden Nockenwelle, den richtigen Luftfiltern und einem guten Prüfstandtechniker können HS6 durchaus Sinn machen! Aber das wäre dann ein anderes Thema.....
@ Namenloser: die Aussagen des Verkäufers sind ziemlich merkwürdig und zeigen entweder Nichtwissen oder stammen von einem Verkaufs-"Genie".
HS6-Vergaser können genauso wie HS4-Vergaser völlig problemlos überholt und praktisch in Neuzustand gebracht werden und das zu praktisch identischen Kosten. Die Vergaser unterscheiden sich lediglich durch eine größere Venturi und eine etwas andere Befestigung am Einlasskrümmer (4 vs. 2 Befestigungspunkte) voneinander.
Das Verschlucken ist vermutlich eine Frage der Einstellung und der richtigen Düsennadel.
Die anderen Tipps von Juan wie "Experten mitnehmen" sind natürlich völlig richtig und zu befolgen, wenn Du nicht auf die Schn...ze fallen willst mit dem Kauf.
Jörn
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Feb 2024, 09:40
ich würde die HS4 überholen lassen und die Kosten beim Kaufpreis absetzen. Eine Vergaserüberholung vom Profi (!) ist nicht ganz billig und die Vormerklisten sind lang.
JensausHH
Fahrzeug(e): MG Midget 1500 1979 RHD
Beitrag von JensausHH » 14. Feb 2024, 09:46
Moin,
da es ja nur eine Einstellungssache ist: warum macht es dann der Verkäufer nicht? Wieso verkauft man ein nicht vernünftig laufendes Auto, wenn es nur eine „Kleinigkeit“ ist, das abzustellen?!
Jens
Beitrag von Günter Paul » 14. Feb 2024, 15:16
JensausHH hat geschrieben: 14. Feb 2024, 09:46 Moin,
Jens
Vielleicht ein 80 jähriger, der keine Lust mehr hat und seinen Bestand verkauft, wenn es kein Faki ist, dann wird doch der Threaderöffner noch etwas dazu schreiben, immerhin ist ja hier schon einiges geantwortet worden.
Im übrigen kann es natürlich auch noch an anderer Stelle hapern, ob nun klemmende Fliehgewichte oder Zündung schlechthin, aber selbst, wenn es "nur" die Vergasereinstellung ist, kann schon sein, dass der Opa keine Lust mehr hat.
Wenn der Wagen ansonsten OK ist und der Preis stimmt, why not..?.. na ja, er wird ja sicher nochmal schreiben ??
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 15. Feb 2024, 11:16
Jörn, Du hast natürlich recht mit der Aussage dass die HS6 wenig bis gar nichts bringen. Das ist eigentlich auch das, was ich sagen wollte. Aber Du bist mit Worten besser bewandert als ich.
Juan #2476
rr-520
Beitrag von rr-520 » 16. Feb 2024, 11:41
Lieber Juan, Jörn, Andreas, Jens und Günter,
danke für den Hinweis auf die Gepflogenheiten. Ich heiße Reiner Reichel und lebe in Neuss. Seht mir die anfängliche Zurückhaltung bei den persönlichen Daten nach. Ich habe keine Erfahrung mit Foren und bin vorsichtig bei öffentlich zugänglichen Informationen. Auf jeden Fall bin ich sehr dankbar für die Fülle an Informationen. Aus Euren Beiträgen schließe ich, dass man den MG zwar mit HS 6 fahren kann, aber es nur Sinn macht mit zusätzlichen Modifikationen und die Abstimmung zumindest schwieriger ist, als mit HS 4. Und ich will als MG-Novize mir keine Arbeit kaufen. Zur Ehrenreetung des Verkäufers. Er hat viel Geld in das Auto gesteckt, neue Lackierung, Motor überholt und mehr - und er wusste, dass er die verbauten HS 4 überholen lassen muss und kam günstig an HS 6 ran. Inzwischen ist er junger Vater und will keine weitere Zeit in das Auto investieren. Er würde mir beim Preis entgegenkommen.. Ich habe Ihm aber aus o.g. Gründen abgesagt. Dass ist mir leicht gefallen, weil ich inzwischen ein Fahrzeug angeboten bekommen habe, dass in einem besseren Zustand ist. Ich werde es in den näcsten Tagen besichtigen. Bis jetztt habe ich vier Fahrzeuge gesehen, zwei kamen nach der Probefahrt nicht in Frage. Das erste war von einem Mitglied des Forums und im Nachhinein das beste der vier Fahrzeuge, die ich gesehen habe. Es ist aber inzwischen verkauft.
Es grüßt
Reiner
Beitrag von andreas.clausbruch » 16. Feb 2024, 14:01
Hallo Reiner,
Danke für Dein feedback - ist nämlich heute nicht (mehr) selbstverständlich. Mein Rat: nimm' zur Besichtigung unbedingt jemanden mit, der sich auskennt. Ich persönlich würde keinesfalls mehr ein Fahrzeug mit scharzem Unterbodenschutz/ - pampe kaufen...
Beitrag von Günter Paul » 16. Feb 2024, 15:32
Reiner Reichel schrieb im bzw. schreibt für das Handelsblatt, na vielleicht nur ein Namensvetter, obwohl so ein Wirtschaftsschreiber hier fruchtbaren Boden fände :wink:
Hallo Reiner und wie Andreas schon geschrieben hat, danke für die Erläuterungen.
Schon mal beim MGCC unter Anzeigen nachgesehen ? Hier bei uns gibt es sie ja auch noch, die Anzeigen, wenngleich weniger, denn du hast nicht ohne Grund ein gutes Fahrzeug von einem Mitglied angetroffen, völlig klar, wer hier vertreten ist, der kümmert sich in aller Regel und dazu kann man auch anhand der Beiträge nachvollziehen, wie er mit seinem Wagen umgegengen ist.
Lass dir Zeit, wenn du den richtigen B bekommst, kannst du viel Freude damit haben, die Fahrzeuge fährt man Jahrzehnte und gibt sie fast nicht mehr her.
Andreas hat seit geraumer Zeit Arbeiten an seinem GT erledigt, kein Wunder, dass er keine Unterböden mag, die mit Bitumen versiegelt sind, meiner hat ihn noch original, war früher bei Auslieferung so möglich, wie auch immer, wenn du vor Abschluss einen MGler mitnimmst, der sich auskennt, dann ist das natürlich optimal.
Wenn du ihn hast oder auch ohne, bleib uns hier im Forum erhalten, hier hilft man gerne...
Beitrag von andreas.clausbruch » 16. Feb 2024, 17:07
Günter - offen gestanden möchte ich besser nicht wissen, wie es unter einem 50a alten Unterbodenschutz aussieht :-(. Wie Du schon anmerkst, ist es -vor allem- diese Unterbodenpampe. Aber nicht nur die. Sehr beliebt ist auch mit Spritzspachtel, nicht nur um schlecht gemachte Schweissarbeiten, sondern auch Unfallschäden zu kaschieren bzw. so gut wie unsichtbar zu machen.
Ich weiß wahrlich wovon ich spreche/schreibe. Mein GT ist aktuell trotz sehr guter Karosseriepassungen auf dem Weg zur Richtbank. Ein -versteckter- Unfallschaden, mit dem ich offensichtlich schon seit Jahren herumfahre und den auch kein TÜV beanstandet hat. Ich sollte lediglich zum nächsten TÜV Termin die Lenkung erneuern.....
Vor allem und einmal mehr: Danke an die Hilfe/ Helfer/ Ratgeber aus dem forum. Daß einem auch bei bad/worst news geholfen wird, ist schon ein großes Kompliment wert und hält die Freude am MG auch nach langer Zeit (50a+) wach.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 16. Feb 2024, 21:39
Hallo Reiner, wenn Du die Wahl hast so nimm einen mit Overdrive. Nach meiner ersten Probefahrt im B und ohne OD war für uns klar, unser muss ein OD haben und so wurde es auch. Viel Glück bei der Suche.
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Feb 2024, 10:59
Hallo Reiner,
da kann ich mich der Empfehlung von Klaus nur anschliessen. Ich selber habe keinerlei Vorliebe für den OD (ist mir zu oft ausgefallen und eine Reparatur geht richtig ins Geld) und fahre daher 5 Gang Getriebe. Das Ford T9 passt bestens zum B.
Beitrag von Günter Paul » 17. Feb 2024, 12:14
andreas.clausbruch hat geschrieben: 16. Feb 2024, 17:07 Hallo,
Hallo Andreas und Donnerwetter...ich habe stets dein Durchhaltevermögen gelobt und wie beständig du das alles durchziehst, aber in summa ist es ja doch geradezu "umwerfend".
Wenn ich nur daran denke, dass du mit einem Gutachter beim Kauf angefangen hast, mehr kann man ja nicht als gründliche Vorbereitung machen und dann kommt am Ende auch noch ein versteckter Unfallschaden...Herr im Himmel... aber da sieht man, was alles passieren kann.
Die Hilfe, die du hier ansprichst, ist wirklich bemerkenswert und es sind ja durchaus Leute, die hier nicht allzuviel schreiben, allein schon eine Richtbank für so einen Wagen zu finden oder Werkstätten, die so etwas noch können :shock: , das kann man vermutlich allein gar nicht stemmen.
Ich wünsche dir weiterhin die Kraft die man dazu braucht, aber wie ich das sehe, kommen bald die Jubelschreie, immerhin erfüllst du dir einen Traum, alles Gute, viel Erfolg und herzliche Grüße nach München !
rr-520
Beitrag von rr-520 » 17. Feb 2024, 13:38
Lieber Günter, ja, ich bin der ehemalige Handelsblatt-Redakteur, seti fünf Jahren Rentner. Seidem taste ich mich langsam ans Schrauben ran und kaufe nun zum ersten Mal an ein Auto ohne Elektronik, nachdem ich zuvor Youngtimer aus den 90er-Jahren fuhr und noch fahre. Ich werde berichten, sobald ich neue Such-Erfahrungen gemacht habe.
Schönes Wochenende wünscht Reiner
Beitrag von Günter Paul » 17. Feb 2024, 17:02
:D
rr-520 hat geschrieben: 17. Feb 2024, 13:38 Lieber Günter, ja, ich bin der ehemalige Handelsblatt-Redakteur, seti fünf Jahren Rentner. Seidem taste ich mich langsam ans Schrauben ran und kaufe nun zum ersten Mal an ein Auto ohne Elektronik, nachdem ich zuvor Youngtimer aus den 90er-Jahren fuhr und noch fahre. Ich werde berichten, sobald ich neue Such-Erfahrungen gemacht habe.
:D Ja, Reiner, jeden Tag überfliege ich das Handelsblatt sowie andere gute Mitstreiter bis hin zur NZZ, du hast so viel bemerkenswert gute Beiträge über Immos und Bauen schlechthin geschrieben, dass es eigentlich bedauerlich ist, dass du nun Rentner bist. :wink:
Wenn du nur annähernd so gut schraubst, wie du schreibst, kann nichts schief gehen...schön, dass du hier bist und viel Erfolg dir bei der Suche !
rr-520
Beitrag von rr-520 » 2. Apr 2024, 00:42
Lieber Günter, danke für das Kompliment. Aber das Schrauben wird mir nie so gelingen wie das Schreiben. Aber vielleicht muss ich auch gar nicht so viel schrauben, denn der Kontakt zum MGDC-Forum hat mich bereits zum Ziel geführt. Ein Forums-Mitglied hat mir seinen Wagen angeboten, den ich auch gekauft haben. Ich bin nun glücklicher Besitzer eines auf Chrom umgebauten rot-orangenen Gummiboots mit frischem TÜV, an dem ich nach aktueller Einschätzung in absehbarer Zeit nicht mehr machen muss, als das Öl zu wechseln. Und wer jetzt wegen mangelnder Originalität die Stirn runzelt, dem sage ich: Damit kann ich angesichts des Preisvorteils leben und da das Fahrzeug offenischtlich auch ein wenig mehr Bodenfreiheit hat als die Orignial-Chromodelle, ist die Gefahr den Schalldämpfer zu verbeulen geringer. Aber den wichhtigsten Vorteil werde ich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren zu schätzen wissen: Ich komme leichter raus und rein. Dir und allen anderen, diem ich mit Hinweisen und Ratschlägen unterstützt haben sage ich vielen Dank. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen am Freitag in Essen. Viele Grüße Reiner
Beitrag von Günter Paul » 2. Apr 2024, 10:15
rr-520 hat geschrieben: 2. Apr 2024, 00:42 Lieber Günter, danke für das Kompliment. Aber das Schrauben wird mir nie so gelingen wie das Schreiben. Aber vielleicht muss ich auch gar nicht so viel schrauben, denn der Kontakt zum MGDC-Forum hat mich bereits zum Ziel geführt. Ein Forums-Mitglied hat mir seinen Wagen angeboten, den ich auch gekauft haben. Ich bin nun glücklicher Besitzer eines auf Chrom umgebauten rot-orangenen Gummiboots mit frischem TÜV, an dem ich nach aktueller Einschätzung in absehbarer Zeit nicht mehr machen muss, als das Öl zu wechseln. Und wer jetzt wegen mangelnder Originalität die Stirn runzelt, dem sage ich: Damit kann ich angesichts des Preisvorteils leben und da das Fahrzeug offenischtlich auch ein wenig mehr Bodenfreiheit hat als die Orignial-Chromodelle, ist die Gefahr den Schalldämpfer zu verbeulen geringer. Aber den wichhtigsten Vorteil werde ich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren zu schätzen wissen: Ich komme leichter raus und rein. Dir und allen anderen, diem ich mit Hinweisen und Ratschlägen unterstützt haben sage ich vielen Dank. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen am Freitag in Essen. Viele Grüße Reiner
Na bitte funktioniert doch noch, das Forum...
Hallo Reiner, hallo zusammen...!
Wenngleich es mich natürlich schon wieder ein wenig betrübt, denn unser Fahrzeugmarkt ist fast tot und Juan möge mir verzeihen, aber wenn man da schreibt und dann immer warten muss, bis man den Beitrag sieht, dann schreibt man irgendwann dort nicht mehr und insofern bin ich jemand, der immer wieder versucht die Reaktivierung zu "beantragen", immerhin findet man die Möglichkeit mit Preisangabe nach wie vor beim MGCC und es wäre doch bedauerlich, wenn so etwas wegfällt.
Na gut, du hast den Kontakt gefunden und hast ihn nun, insofern alles Gute und viel Fahrvergnügen, so etwas vermittelt der Wagen allemal und bei offenem Verdeck ist das Ein-und Aussteigen ein Leben lang wohl kein Problem.
Danke für die Rückmeldung und auch, wenn er problemlos laufen wird, einfach immer mal reinschauen und schreiben...wir freuen uns.
JuanLopez
Site Admin
#19
Beitrag von JuanLopez » 3. Apr 2024, 08:26
Günter Paul hat geschrieben: 2. Apr 2024, 10:15 Wenngleich es mich natürlich schon wieder ein wenig betrübt, denn unser Fahrzeugmarkt ist fast tot und Juan möge mir verzeihen, aber wenn man da schreibt und dann immer warten muss, bis man den Beitrag sieht, dann schreibt man irgendwann dort nicht mehr und insofern bin ich jemand, der immer wieder versucht die Reaktivierung zu "beantragen", immerhin findet man die Möglichkeit mit Preisangabe nach wie vor beim MGCC und es wäre doch bedauerlich, wenn so etwas wegfällt.
Hallo Günter,
Du kanst beim MGDC auch Autos mit Preis reinsetzen. In das Drivers Magazin! Denn Print ist von diesem Gesetz ausgenommen. Und solange dieses Gesetz oder Vorschrift gültig ist, werde ich diese Vorschrift nicht ändern. Und da kannst Du 1.000 mal schreiben du willste es anders.
Es gibt natürlich eine Möglichkeit dies zu ändern: Du besorgst mir alle Daten der Forumsmitgleder (Adresse mit Klarnamen, Straße und PLZ/Ort, Geburtstag) und bezahlst den Programmierer für die Änderungen an dem Programm. Dann kann man die Umsätze automatisch wie gefordert melden.
Juan #2476
