Marktsituation MG B
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Re: Marktsituation MG B
und immer die Anzeige ausdrucken und mit abheften
Gewährleistung und Garantie sind nicht identisch.
Wenn ein Kundenauftragsverkauf sauber durchgezogen wird, ist das safe. Nur Schein-Kommissionsgeschäfte bergen das Risiko, nicht rechtsverbindlich zu sein.Wesley2018 hat geschrieben: ↑16. Jan 2024, 09:44 auch bei dem GT in Porz begibt sich die Firma auf dünnes Eis, Verkauf im Kundenauftrag ohne Gewährleistung wird oft von Gerichten kassiert
Mal ehrlich, sollte man ernsthaft über dieses Fahrzeug zu diesem Preis diskutieren ?
Garantie hin oder her…..ein schöner normaler orginaler V8 liegt zwischen 30 und 40 T Euro, ich könnte also noch ca 25000 Euro versenken bis ich an den Kaufpreis des LandyPoint V8 drankomme…..
Also zwei mal den Motor vom Feinsten überholen lassen, vier mal das Getriebe instandsetzen lassen, u.s.w
Da ist es völlig unerheblich ob der Laden mir Garantie gibt, ich gebe keine 62000 Euro für einen SOLCHEN V8 aus…..
die bieten ihn ja auch nicht zum ersten mal an
und nicht vergessen.... es ist kein originaler V8, daher realistisch irgendwo unterhalb 30k€
Du kannst auch Original bekommen
Und was auffällt..."Kühlsystem komplett neu (Kühler und Leitungen)""
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... e751e473b6
Hallo Günter,
das ist doch ein wirklich 'positives' Auto/ Angebot :-). Hoffentlich kommt er in gute Hände.
Was Dir auffällt, ist beim V8 alles andere als ungewöhnlich: die Eigner kämpfen mit wenigen Ausnahmen alle mit dem Temperaturhaushalt. Hier versucht m.E. jemand mit der Erneuerung der Komponenten das Problem zu lösen oder zumindest in den Griff zu bekommen. Je nach künftiger Nutzung kann das funktionieren - oder auch nicht. Für stop & go bei sommerlichen Temperaturen ist das serienmäßige V8 System sicher nicht wirklich geeignet.
Hallo Andreas, hallo zusammen...andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑16. Jan 2024, 17:18 Hallo Günter,
Ja, ich war auch überrascht, wenngleich mir natürlich der Blick unter den Rock fehlt, aber würde mich wundern, wenn der unten rum nicht auch OK wäre.
Was mir sofort auffiel, war die Verkleidung der Türen, da zieht sich was, das war bei meinen Originalen Pappen früher auch so, scheint noch Original zu sein.
Ich musste vor Jahren, weil mein Kater seine Krallen daran gewetzt hat alles erneuern mit guten Materialträgern von Stevens, seitdem ist alles glatt, aber wie du schon schreibst, wer so ein Original sucht , sollte sich das mal ansehen...
Günter, wenn Du noch einmal einen schönen V8 driver GT anschauen möchtest, findest Du einen bei Oscarssons in Mellerud, Südschweden. Zudem ein richtig schönes Reiseziel für Nordlandliebhaber :-), :-) bzw. diejenigen, die mit ihren MGs gerne verreisen bzw. ihrem MG Auslauf gewähren. Für V8 auch temperaturverträglich. Ich hoffe, es kann bald wieder losgehen - im Moment ist bei uns allerdings eher das Gegenteil zu Reisewetter
Geht doch, MGC für über € 50.000,- verkauft worden:
https://healeyfactory.com.au/product/1969-mgc-roadster/
Ich vermute bei dem Auto ist sogar Andreas mit der Montage der Stoßstangen zufrieden und ich bin es mit den Spiegelungen im Lack.
Micha, da hast Du nicht nur genau hingeschaut :-)
Wenn man den Aufwand in Betracht zieht , der in diesen augenscheinlich toll gemachten C 'geflossen' ist, kann man dem Käufer eigentlich nur gratulieren. Allerdings stellt sich mir bei dieser Gelegenheit auch wieder die Frage, was macht man mit einem so schönen Fahrzeug? Es ist ja eigentlich zu schade damit herumzufahren oder es einfach irgendwo stehen zu lassen. Unsere MGs sind doch dazu gemacht, dass man mit ihnen fährt...
Sehe ich genau so, da darf jetzt aber kein Schmutz an den Unterboden kommen, hallo Andreasandreas.clausbruch hat geschrieben: ↑19. Jan 2024, 14:44 Hallo,
Was soll man zu so einem Wagen sagen einfach nur topp, würde ich mit dem über Kuhfladen fahren...wohl kaum, ja ich weiß ich habe den duchgehensten Unterbodenschutz
Was mir auffällt, ich habe ein Foto in meiner Sammlung, da sieht man den Auspuff, wie er unterhalb der Hinterachse verläuft,in dem Zusammenhang habe ich mich immer wieder darüber geärgert, dass meine Federn hinten fast in Waage stehen, jetzt sehe ich das bei dem auch ??
Ist das denn normal ?
Hallo Günter,
zu Deiner Frage: Normal ist das nicht. Bei den hinteren Federn musst Du unterscheiden, ob sie bewußt 'fast in Waage stehen' oder nicht. Es gibt spezielle Federn, sei es zum Tieferlegen, Renneinsatz u/o modifizierte Fahrwerksabstimmung, die so aussehen. In Deinem Fall würde ich eher vermuten, dass es sich um eine alterungsbedingte Ermüdung handelt.
Nichts für Ungut & octagonale Grüße Andreas
Klar,Andreas, so sehe ich das auch, insofern hat mich das ein wenig irritiert, das Fahrverhalten mit den Komponenten Koni hinten und Sportfedern vorn passt natürlich.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑19. Jan 2024, 15:33 Hallo Günter,
Ich habe grundsätzlich, wenn der Wagen steht, unter dem Tank einen Rangierwagenheber mit einem Großflächigen Brett darauf und drücke den Wagen ein wenig nach oben , nicht viel, aber so, dass die Federn entlastet werden mit 53 braucht man so etwas
Die Jungbrunnen-Kur lautet:
Dreh' deinen Motor bis 5k und erfreu' dich daran !!
Das hält jung, Jünta.
:shock: Hi Darius ...
Na gut bald ist er ja wieder auf der Straße, bis 4000 will ich mal versprechen, immerhin hat Ralph vor langer Zeit immer wieder geschrieben " Brüllen lassen ", das war für mich dann bei max. 3500 Umdrehungen, der Peco lässt dich dann glauben schnell zu sein
Mein Gott das sind aber auch Unterschiede, mein Benz dreht bei 2000 Umdrehungen und der Tacho zeigt im 7. Gang 140 Stundenkilometer , wie lange der wohl halten wird, vielleicht länger als die Marke...?..ich lese gerade 8000 Mitarbeiter will man bei denen entlassen und dazu Autohäuser schließen...Zeiten sind das.
Schönen Abend noch...
Und hier sieht man mal das Gegenteil:
US-Modell, Automatik, ungepflegter Motorraum, unvollständig, Kopfstützen wie Bratpfannen:
https://www.marktplaats.nl/v/auto-s/mg/ ... 6-cilinder
Mir fehlt die Phantasie, wer so einen MG kaufen will……..
Grüße Manfred
Grüße Manfred
