Hallo in die Runde,
bei meinem Morris Minor Traveller mit 948 ccm (sollte mit dem Midget gleich sein) möchte ich die Muttern am Zylinderkopf nachziehen.
Hat jemand den Wert und die Reihenfolge für den Anzugsmoment?
Danke und Grüße
Manfred
Zylinderkopf Drehmoment
Re: Zylinderkopf Drehmoment
Hi Manfred,
siehe unten.
Bei Reihenfolge nicht wundern, falls dir andere Sequenzen bekannt sind; es ist nicht maßgeblich ob von links nach rechts(*) aufsteigend oder von rechts nach links sondern lediglich aus der Mitte geraus nach aussen ist wichtig.
(*): Zahlenreihenfolge
Ich würde (Gewinde geölt!) in 3 Schritten 25/40/60 NM anziehen, wenn die Bolzen neu sind.
siehe unten.
Dankeschön Chris!
Grüße in den Süden.
Manfred
Grüße in den Süden.
Manfred
Ach Jünta, et jibt doch nix zu staunen.
Schau' doch ins Mitgliederverzeichnis und sehe klar.
Grüße zum Süden...
