Hi Leute,
sehe ich das richtig, das beim MGB Motor das Öl vom Anschluß hinten am Motor zum Ölkühler geht und vom Kühler zum Filter?
Danke im Voraus
Karsten
Flussrichtung Öl?
So isses - hinten AUS dem Anschluß am Motorblock hast Du "Druck", und ohne Ölkühler wird von dort der Ölfilter bedient.
Das Öl wird dort frisch aus der Ölwanne von der Pumpe hochgefördert.
Nach dem Filter gehts dann in die Hauptlager, anschließend in die Nockenwelle und die 2, 3 Nebenkriegsschauplätze (Kettenspanner, Zylinderwände etc.). Bei Ergänzungen des Kreislaufs (Ölkühler, Ölthermostat, vermute ich?) ist also auf passende Strömungsrichtungen zu achten, genau wie von Dir beschrieben.
Cheers,
Andreas
Cheers,
Andreas
