Vergaser „hängt“
wuudu
Fahrzeug(e): MGB 1972 US Modell
Vergaser „hängt“
Beitrag von wuudu » 30. Sep 2023, 11:30
Hallo liebe Experten,
Ich habe seit geraumer Zeit ein nerviges Problem mit meinem 72er US MGB. Manchmal - häufig nach längerer (> 48h) Standzeit springt er nicht an.
Der Schrauber meines Vertrauens hat schon eine Menge liebe und Zeit in das Problem gesteckt. Maßgeblich wurde herausgefunden, dass ein kurzes Abziehen des Benzinschlauchs vom Vergaser und ein kleiner Stoß Luft aus dem Kompressor das Fahrzeug wieder wunderbar anspringen und dann auch perfekt laufen lässt.
Zunächst hatte man den Benzinfilter und Schmutz aus dem Tank in Verdacht. Dann die Schwimmer und Schwimmernadeln. Alles wurde fachmännisch grundgereinigt und im Falle Schwimmer, Schwimmernadeln und Benzinfilter ausgetauscht.
Leider tritt das Verhalten immer noch gelegentlich auf. Ich bin für Ideen zur Lösung sehr dankbar. Es muss ja quasi irgendwas im Vergaser „festhängen“ was man mit dem Luftstoss offensichtlich wieder befreit, oder?
Lg
Liebe Grüße
Simon
wuudu
Re: Vergaser „hängt“
Beitrag von wuudu » 30. Sep 2023, 11:50
Ergänzender Hinweis: Bekommt man das Auto in der hängenden Situation doch irgendwie gestartet - was manchmal gelingt - kann man ihn auf Drehzahlen jenseits der 2.500 auch ganz gut halten. Sobald die Drehzahl darunter sinkt, geht er wieder aus. Fährt man los und versucht die Drehzahl im oberen Bereich zu halten, erledigt sich das Problem nach einer Weile auch.
Nach dem Luftpuster ist das Verhalten aber immer wieder sofort völlig ruhig und normal.
Liebe Grüße
Simon
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 30. Sep 2023, 16:00
Hallo Simon,
Falls Hif vergaser montiert, kenn ich diese Unart bei meinem V8.
Versuch die Vergaserkolben anzuheben, dafür gibts den kleinen Pin seitlich an den Vergaser.
Mir scheint so als würde mindestens 1 Kolben festkleben.
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 30. Sep 2023, 16:14
Ich nehme an, das die Pressluft in den Schlauch Richtung Tank geblasen wird.
Das deutet für mich darauf hin, das im Tank am Saugrohr Dreck ist, der durch das Reinblasen verschwindet und nach einiger Zeit das Rohr wieder verschliest. Ich weiß jetzt nicht ob beim B im Tank auch noch ein Feinfiltern sitzt.
guy konz
Beitrag von guy konz » 30. Sep 2023, 16:49
Bernd,
Im schwimmer müsste sich nach wie vor genug Benzin befinden um ein Starten zu ermöglichen.
Guy
wuudu
Beitrag von wuudu » 30. Sep 2023, 17:45
Danke schonmal für die Tipps.
Gepustet wird in Richtung Vergaser. Den Hebestift habe ich gefunden. Es ist ein HIF.
Ich probiere das beim nächsten Zicken einfach mal aus, die Kolben was zu bewegen. Wie könnte man das dauerhaft beheben, wenn es die Kolben, und nicht die Schwimmer sind? Einfach austauschen?
Liebe Grüße
Simon
DePee546
Beitrag von DePee546 » 30. Sep 2023, 19:25
guy konz hat geschrieben: ↑30. Sep 2023, 16:49 Bernd,
Guy
Wenn sich Kraftstoff IM Schwimmer befindet, ist dieser undicht und der Vergaser läuft über.
guy konz
Beitrag von guy konz » 30. Sep 2023, 22:05
Darius,
Ich bitte um Verständnis wegen meinem Lapsus, sollte natürlich heissen « im Schwimmergehäuse ».
Ich gehe aber davon aus, dass die meisten mich schon verstanden haben.
Guy
Beitrag von Günter Paul » 1. Okt 2023, 10:13
Hallo zusammen...
Kenne mich mit dem HIF nicht so genau aus, aber das Prinzip einer gesicherten Entlüftung in der Schwimmerkammer müsste doch genau so sein ?
Beim SU ist es der Überlauf, der dafür sorgt ...wenn ich nun lese...
"Maßgeblich wurde herausgefunden, dass ein kurzes Abziehen des Benzinschlauchs vom Vergaser ..."
Wenn also lediglich das Abziehen diesen Effekt hervorruft, dass er wieder anspringt etc. dann solte oder könnte es an der Entlüftung der Kammer liegen...an die HIFler..die hat doch eine , oder ?
wuudu
Beitrag von wuudu » 1. Okt 2023, 19:49
Ob es nur durch das Abziehen gelöst wird würde ich auch mal beim nächsten Auftreten ausprobieren. Bislang hab ich da immer zusätzlich noch reingepustet.
Liebe Grüße
Simon
guy konz
Beitrag von guy konz » 1. Okt 2023, 21:10
Ich könnte mir vorstellen, dass durch das Reinpusten ein ähnlicher Effekt erzeugt wird wie durch das Anheben des Kolbens.
Nur eine reine Vermutung.
Guy
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 2. Okt 2023, 10:06
Guten Morgen, so richtig konnte Simon noch nicht geholfen werden.
Mir geht es wie Günter. Von HIF´s verstehe ich nicht viel. Einiges dürfte aber den HS-Vergasern ähnlich sein.
- Luftfilter abschrauben
- Chokezug ziehen und schauen, ob die Düsenstöcke beide gleich weit nach unten gehen
- Vergaserkolben mit der Hand nach oben drücken. Fallen beide gedämpft und ohne hängen zu bleiben wieder nach unten?
- Vergaserdome abschrauben, Zündung an bis Benzinpumpe aufhört zu klackern. Bei gezogenem Choke den Benzinstand an den Düsen überprüfen. Der müsste (beim HS4) ca. 10mm unter der Brücke sein. Wie es beim HIF sein sollte, kann sicher schnell in Erfahrung gebracht werden. Eventuell reinpusten. Dann bewegt sich die Benzinsäule. Wenn dies nicht stimmt, liegt es in der Regel am Niveau in der Schwimmerkammer (Schwimmer, Ventil, Ventilsitz)
Durch das Reinblasen mit Pressluft, har Simon das in der Schwimmerkammer vorhandene Benzin in den Ansaugtrakt geblasen; also direkt angereichert.
Daher meine Vermutung: Niveau in der Schwimmerkammer oder die Choke-Funktion
Das Problem sollte sich schnell eingrenzen lassen
Norbert
wuudu
Beitrag von wuudu » 2. Okt 2023, 11:59
Ja, gefunden hab ich noch nix. Das liegt aber auch daran, dass ich immer auf das Auftreten des Problems warten muss. Ist halt super unregelmäßig.
Ich werde beim nächsten mal alle Tipps durchprobieren. Vielleicht kann noch jemand genauer erklären, wie man am HIF den Benzinstand checkt? Das verstehe ich noch nicht ganz.
Liebe Grüße
Simon
wuudu
Beitrag von wuudu » 2. Okt 2023, 12:07
Was aber doch gegen den Bezinstand in der Schwimmerkammer spricht ist, dass ich wenn ich ihn gestartet bekomme ich ihn nur über 2.500 halten kann. Spätestens dann müsste sich ja der Stand in der Schwimmerkammer normalisieren, oder?
Liebe Grüße
Simon
Beitrag von Axel Krug » 2. Okt 2023, 12:53
Die oben genannten Punkte von Norbert kannst du abarbeiten ohne auf das Problem zu warten.
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 2. Okt 2023, 16:00
Beim HIF Vergaser ist im Vergleich zum HS alles gekapselt - siehe pdf Anleitung.
subookletsauc9940hifcomponents.pdf
Thomas #2450
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 9. Okt 2023, 11:52
Diese PDF stammt offensichtlich aus einem SU Buch?
Kann man das noch kaufen, wie heißt das Buch?
mgdc member
DePee546
Beitrag von DePee546 » 9. Okt 2023, 16:17
Die Firma SU gibt es noch in Original.
In UK.
Die wollen sogar auch in 2023 noch ihr Zeug an Kunden verkaufen. Sagt man so.
Dank Tante Google ist es aber unglaublich aufwendig, die Website und den Shop zu finden.
Dort kann man z.b. finden :
https://sucarb.co.uk/catalogues-manuals-books.html
juergen f
Fahrzeug(e): ...
#19
Beitrag von juergen f » 9. Okt 2023, 16:45
Vielen Dank Darius,
die Seite kenne ich selbst, das beantwortet meine Frage aber nicht.
Soll ich jetzt alle Bücher kaufen, nur um mir dann selbst die Frage zu beantworten, welches das zitierte ist???
Und ob Du's glaubst oder nicht, ich kann selbst googeln.
Ich verstehe gar nicht, warum man in diesem Forum nicht einfach mal nach etwas fragen kann, ohne gleich belehrt zu werden!
Ich war selbst jahrelang Moderator in einem Ducati Forum, aber so doof wie hier hat mich noch niemand behandelt!
Ich verstehe so langsam, warum hier trotz vieler Mitglieder nix los ist....
mgdc member
#20
Beitrag von marc-ks » 9. Okt 2023, 17:25
