Radlager Hinterachse Qualität
- Fahrzeug(e): MGB GT V8; Volvo 850 T-5R; VW T4 syncro
Moin Moin
Ich habe grade meine Hinterachse am V8 ausgebaut um die Thrust Washers auszutauschen. Dabei dachte ich direkt daran die Radlager und Dichtringe zu tauschen. Nachdem ich mal ein vor 10 Jahren eingelagertes Radlager von L. verglichen habe mit dem originalen glaube ich, nein weiß ich, das ich dieses Lager nicht einbauen werden. Der äußere Ring hat eine so große Wandung das der Teilkreis der Kugellager deutlich kleiner ist, als bei den originalen.
Das kann niemals so lange halten. Ich habe eine SKF Teilenummer gefunden, könnte ich probieren. Aber die Foren schreiben teils immer das gleiche. Baut die Alten wieder ein, sind gut für weit über 100.000 Meilen. Ich denke ja immer, wenn ich‘s eh grad auseinander hab…
Wie ist eure Erfahrung mit den Radlagern? Wieder einbauen (es ist gefühlt nix dran), oder versuchen irgendwoher die SKF zu bekommen?
Re: Radlager Hinterachse Qualität
Hallo Stephan,
die einzigen Radlager, die wirklich etwas taugen, findest Du bei frontline....
Hallo Stephan, hallo zusammen..Bluebyte hat geschrieben: ↑30. Mai 2023, 22:21 Moin Moin
Fragst du nur 8- Ender ?
Falls wir mit unseren Kleinwagen auch interessant für dich sind, meine sind seit rd.160000 Kilometern drin, keine Probleme.
Hallo Günter,
Du nimmst Bezug auf die originalen Radlager. Diese gibt es schon lange nicht mehr... Daher ist m.E. die eigentliche Frage von Stephan, ob es Lager in 'originaler' oder zumindest in guter Qualität gibt. Meine Erfahrungen mit 'nachgekauften' Lagern waren schlecht, sie haben max. 2a gehalten. Seit dem Einbau von frontline (SKF) Lagern habe ich keine Probleme mehr.
- flow208
- Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Ich habe innerhalb eines Jahres (ca. 10.000km) drei (!) der Lager von L. geschrottet!!! Jeder sagte immer "die gehen eigentlich nie kaputt" - tja, lesson learned.
- achimroll
bei meinem MGA habe ich vor vielen Jahren gekapselte Radlager aus dem lokalen Industriebedarf installiert und bislang 100000 km lang keine Probleme gehabt. Erstaunlicherweise sind das beim MGA Standardlager. Ich müsste suchen, ob ich die Bezeichnungen noch wieder finde, falls jemand Interesse hat.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
- cw_schreuer
da muß ich eine Lanze für L brechen.
Habe vor ca 11 Jahren Lager von L eingebaut , damit fahre ich jetzt noch.
VG
VG
Wird ja auch 11x so viel gekostet haben wie bei anderen Lieferantencw_schreuer hat geschrieben: ↑1. Jun 2023, 11:36 Hallo,
VG
...und ist 11a her. Die Ersatzteilqualität ist seither i.d.R. nicht besser geworden. SKF spricht jedoch für sich. Aber jeder so, wie er mag
- cw_schreuer
Das waren noch Zeiten wo ich noch wenig Erfahrung mit L hatte.
VG
VG
Kurze Rückmeldung:
Meine neuen SKF Lager sind angekommen. Laufen deutlich besser als die erhältliche Aftermarket Qualität. Preislich ist das auf dem Level eines L… Lager. Ca. 50€ sind voll ok für ein wirklich hochwertiges Lager in der Größe.
www.kugellager-panta.de/home-vm/kugella ... SKF-detail
Das muss genau das gleiche sein, dass Frontline anbietet. Ich werde berichten.
K L A S S E !
Hallo Stephan,
leider konnte ich die web Seite von Kugellager Panta nicht öffnen bzw. die SKF Teilenummer nicht herausfinden. Passt das Lager, welches Du bekommen hast und wenn ja, könntest Du bitte die Teilenummer nennen?
Danke vorab & octagonale Grüße Andreas
Hallo Andreas und alle anderen
Die Teile Nummer ist RMS10_SKF bei Fa. Panta. Wenn man im Netz einfach unter RMS10 SKF googelt findet man noch andere Anbieter.
Die Lager passen und die Laufruhe im Vergleich zum alten eingebauten Lager (keine Ahnung ob das noch original war) ist schon beträchtlich. Da "knurbselt" nix mehr.
Allerdings habe ich die Achse noch nicht lackiert, d.h. konnte noch keine Probefahrt machen. Aber auf jeden Fall passen die Abmessungen.
https://www.kugellager-panta.de/home-vm ... SKF-detail
Hallo Andreas
Da wurde irgendwie ein MGDC vor die Adresse gefudelt, alles vorm www weglöschen und es stimmt.
Hallo Andreas
