Öldruckabfall
Mike B
Fahrzeug(e): MGB Roadster 4/69
Öldruckabfall
Beitrag von Mike B » 21. Mai 2023, 21:18
Hallo in die Runde,
Ich hatte heute ein spezielles Erlebnis mit meinem MGB. Nach dem Kaltstart kam der Öldruck nur sehr, sehr zögerlich auf etwas unter 50 psi. Sonst ist der Druck immer sofort bei 60-70 psi. Der Motor lief normal. Nach einer 20 minütigen Pause zeigte die Druckanzeige etwa noch 40 psi und sank weiter auf ca 25 psi. Nach einer weiteren Pause zeigte die Anzeige noch etwa 20 psi und sackte dann gegen Null. Der Motor lief normal. Allerdings war der Ablaufschlauch am Ölkühler kalt, später auch der Zulaufschlauch. Es lief nur der kleine Kreislauf. Ich habe einen Thermostat verbaut. Unter dem Auto waren keine Öllecks zu sehen.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, wie ich den Fehler finden kann ohne gleich in die Werkstatt zu fahren.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
Oktagonale Grüße
Michael
Re: Öldruckabfall
Beitrag von Noddy » 21. Mai 2023, 21:53
Mike B hat geschrieben: 21. Mai 2023, 21:18
Hallo :)
Das etwas nicht ok ist hattest Du schon ein paar Versuche vorher festgestellt, jeder weitere Versuch hat vermutlich schon Schaden angerichtet.
Du hättest längst mit der Fehlersuche beginnen sollen, im ersten Schritt Öl ablassen und die Ablassschraube auf Späne untersuchen und den Ölfilter untersuchen.
Und dann hier nach den weiteren Schritten fragen ohne den Motor wieder zu starten.
DePee546
Re: Öldruckabfall
Beitrag von DePee546 » 21. Mai 2023, 22:48
Ölwanne abnehmen, Pumpe prüfen.
Darius.
That's 2024.
mfsegler
Re: Öldruckabfall
Beitrag von mfsegler » 22. Mai 2023, 09:44
Moin,
ich habe das gleiche Problem mit meinem MGB.
Alles neu gemacht, als letztes die Ölpumpe getauscht, trotzdem habe ich dieses Phänomen und bin mit meinem „Latein“ am Ende. Ich habe auch ein Ölthermostat verbaut und sicherheitshalber gebrückt, keine Besserung des Öldrucks. Habe den Druck mit einem externen Prüfgerät getestet in der Hoffnung das eingebaute Druckanzeigegerät ist defekt…leider nicht. Entweder ich fahre jetzt bis der Motor platzt oder hier wird eine Lösung erarbeitet die ich evtl auf meinen Motor übertragen kann.
Gruß Michael
PS Das Wetter lädt zum MG fahren ein!!!!!
Re: Öldruckabfall
Beitrag von Noddy » 22. Mai 2023, 10:31
Hallo Michael :)
Hast Du die neue Pumpe trocken eingebaut? Die muss sicher vorher präpariert werden, ob die Eaton- Pumpe mit Öl gefüllt wird oder mit Vaseline, wie ich es von der Sichelpumpe kenne, wird hier sicher jemand genau wissen.
Re: Öldruckabfall
Beitrag von marc-ks » 22. Mai 2023, 10:50
Die Ölpumpe kannst Du auch, falls Du keine Vaseline reingeschmiert, hast rückölen über die Ölgallerie. Aber wenn die Pumpe in den Toleranzen ist, zieht sie eigentlich irgendwann von allein Öl, es dauert halt nur. Mir würde einfallen falsche Dichtung am Pumpenfuß oder vergessen. Bei den Pumpen gibt es zwei verschiedene Varianten. Und als Letztes Probleme mit der Welle, abgescherter Mitnehmer oder defektes Nockenwellenzahnrad.
mfsegler
Re: Öldruckabfall
Beitrag von mfsegler » 22. Mai 2023, 11:15
Moin,
die Pumpe arbeitet…. Ich hatte Öl in den Schlauch/Ölgalerie gefüllt, den Motor ohne Zündkerzen drehen lassen, Pumpe arbeitet,Kettenspanner neu, Nockenwelle ist auch neu, Ölrückschlagventil neu, Lager Kurbelwelle und Pleuel neu, Kipphebelwelle neu, neue Kolben, Buchsen für neue Kolben entsprechend bearbeitet lassen….Ich weiß nicht mehr weiter
Gruß aus dem Norden
Michael
Re: Öldruckabfall
Beitrag von marc-ks » 22. Mai 2023, 11:40
Hast Du null Öldruck? Ich könnte mir noch einen klemmenden Kolben des Überdruckventils vorstellen, ich vermute das meinst Du mit Rückschlagventil.
Ist der Kettenspanner richtig montiert?
Re: Öldruckabfall
Beitrag von Noddy » 22. Mai 2023, 12:20
Vielleicht sollte man Michaels Thema in einen eigenen Thread verschieben. So geht das Anliegen des Threaderöffners unter und es sind 2 unterschiedliche Themen.
Re: Öldruckabfall
Beitrag von Günter Paul » 22. Mai 2023, 13:01
Hallo zusammen...
69er Roadster müsste doch den elektrischen Geber haben, oder wurde umgebaut ?
Falls ja, hatte ich das Gleiche erlebt, bis hin zum Abfall auf 0 während der Fahrt.
War bei mir der Geber, aber vermutlich sieht das hier etwas anders aus, helft mir bitte mal :wink: ...
kuepper.remscheid
Re: Öldruckabfall
Beitrag von kuepper.remscheid » 22. Mai 2023, 13:04
Günter:
Er hat doch geschrieben das er ein externes Öldruck-Messinstrument drangehangen hat und die Werte stimmten…!
DePee546
Re: Öldruckabfall
Beitrag von DePee546 » 22. Mai 2023, 13:43
Noddy hat geschrieben: 22. Mai 2023, 12:20 Vielleicht sollte man Michaels Thema in einen eigenen Thread verschieben. So geht das Anliegen des Threaderöffners unter und es sind 2 unterschiedliche Themen.
Eben.
Der TE hatte js Druck, jetzt ist Druck aber weg, der andere User hatte bislang nix.
Da liegt der Hund dann auch woanderst begraben.
Darius.
That's 2024.
Re: Öldruckabfall
Beitrag von Axel Krug » 22. Mai 2023, 13:58
könnte in beiden Fällen ein Problem mit dem Ölüberdruckventil sein
mfsegler
Re: Öldruckabfall
Beitrag von mfsegler » 22. Mai 2023, 14:09
Ja, ich meinte das Ölüberdruckventil. Ist neu, ich habe auch schon eine Unterlegscheibe eingebaut um den „Öffnungsdruck“ zu erhöhen….hat alles nichts gebracht. Die Bohrung habe ich versucht zu kontrollieren, habe nichts entdeckt/gefühlt was zu Klemmungen führen kann. Muss aber nichts heißen, ist subjektiv, aber ich war da schon dreimal dran 😬
Gruß Michael
Re: Öldruckabfall
Beitrag von Noddy » 22. Mai 2023, 14:10
Axel Krug hat geschrieben: 22. Mai 2023, 13:58 könnte in beiden Fällen ein Problem mit dem Ölüberdruckventil sein
Im zweiten Fall wurde der Motor offensichtlich noch nicht gestartet, da reicht wohl schlicht die Anlasserdrehzahl nicht aus um Druck aufzubauen. Aber zur Inbetriebnahme rate ich lieber nicht. ;)
