Beurteilung Zylinderlaufbuchse  [Erledigt]
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Beitrag von V8Mike » 26. Feb 2023, 16:18
beim vermessen des Motors ist mir eine beschädigte Laufbuchse aufgefallen. Sollte die ausgetauscht werden? Die Beschädigung befindet sich am unteren Ende der Buchse.
mag Mike
DePee546
Re: Beurteilung Zylinderlaufbuchse
Beitrag von DePee546 » 26. Feb 2023, 16:32
Solange eine solche Beschädigung nicht im Bereich der Ringe liegt und auch kein Wasserkanal offengelegt wird z.b., kann man die Buchse durchaus weiter verwenden. Voraussetzung: Bruchkante glätten/verrunden/ausschließen.
Es darf auch nichts erhaben sein.
Darius.
Meine Beiträge werden nur noch vorzensiert veröffentlicht oder auch gar nicht.
Nicht ein jeder Krug hat einen Inhalt
DePee546
Beitrag von DePee546 » 26. Feb 2023, 17:00
*ausschließen🤯
*Ausschleifen* muss es natürlich heißen wenn sich die Textkorrektur mal nicht einmischt.
Darius.
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 26. Feb 2023, 17:55
Danke für deine Beurteilung. Dann werde ich die Laufbuchse verbaut lassen.
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 12. Mär 2023, 17:30
Hallo miteinander,
ich war ja ne Weile "wech", was in erster Linie damit zusammenhängt, dass mich zwei andere Projekte maximal eingespannt haben und der MBG im letzten Jahr kaum bewegt wurde. Gestern habe ich ihn aus dem Winterschlaf geholt und bin erst mal ne Runde gebrummt, alles super.
Ich klinke mich in dieses Laufbuchsenthema ein, weil ich auch ein diesbezügliches Problem habe und mich über einen Rat bzw. eine Einschätzung der Motorspezialisten sehr freuen würde.
Es geht um eines der beiden Projekte, die mich auf Trab halten, und bei dem einen der Projekte (Komplettrestauration eines Porsche 924, 2,0, Baujahr 1979, Projekt seit Mai 2020) um die kürzlich erfolgte Überholung eines Motors.
Ich habe den überholten Motorblock letzten Montag beim Motorbauer abgeholt und dann die in den angehängten Bildern gezeigte Situation vorgefunden (es wurden 4 neue Laufbuchsen in den Motor eingebaut). Mir erscheint es, als ob die Laufbuchse schräg, auf jeden Fall nicht passend, eingesetzt wurde. Sehe ich das richtig und....ist das ein Fall für die Tonne? Ich bringe den Block morgen zum Motorbauer zurück, würde mich aber über eine Einschätzung sehr freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Burkhart
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 12. Mär 2023, 17:33
Hatte die Bilder vergessen, sorry!
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 12. Mär 2023, 17:35
und noch zwei
DePee546
Beitrag von DePee546 » 12. Mär 2023, 20:09
Nachmessen tut not, in alle Richtungen - mehr geben die Bilder für eine objektive Beurteilung für mich nicht her.
Rücksprache mit dem ausführenden Betrieb ist auf jeden Fall angebracht.
Darius.
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 14. Mär 2023, 14:30
Danke Darius,
ich war dort, nach Aussagen des Motorbauers stellt der Spalt kein Problem dar. Sein Wort in Gottes Ohr!
Cheers
Burkhart
