Austausch Nylonbuchsen in der Lenksäule
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Beitrag von V8Mike » 18. Feb 2023, 15:28
hat jemand Erfahrung mit dem Austausch der beiden Nylonbuchsen bei einer kollabierbaren Lenksäule?Gibt es bei der Montage etwas zu beachten?
mit freundlichen Grüßen Mike
Re: Austausch Nylonbuchsen in der Lenksäule
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Feb 2023, 16:12
Hallo Mike,
da bin ich gescheitert :-(. Aber: das Problem konnte ich anders lösen: ich habe einen Filz satt mit Öl getränkt und mit einem stumpfen Schraubenzieher 'eingepresst'. Seitdem ist Ruhe :-). Sicherlich kein Meisterwerk, aber es funktioniert seit langem bestens.
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 18. Feb 2023, 16:18
Bei meiner Lenksäule kommt oben und unten eine Nylonbuchse rein.Die Lenksäule ist Baujahr 1972 also keine starre.Hast du den ölgetränkten Filzstreifen oben oder unten hineingesteckt?
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Feb 2023, 16:45
Hallo Mike,
von oben
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 18. Feb 2023, 16:48
Hattest du zuviel Spiel in der Lenksäule wenn du das Lenkrad bewegt hast?
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Feb 2023, 17:23
Hallo Mike,
ja, insbes. bei Kopfsteinpflaster war das recht deutlich zu hören und fühlen...
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 18. Feb 2023, 17:39
okay.Danke für den Tip Andreas.
