welche Farbe MGB
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
welche Farbe MGB
Beitrag von Wesley2018 » 6. Feb 2023, 19:29
kennt Jemand die Farbe ?original MG ?
Es handelt sich um Baujahr 1975
Rolf
thomas_1802
Re: welche Farbe MGB
Beitrag von thomas_1802 » 7. Feb 2023, 06:25
Hallo Rolf,
hier sind alle MG Farbtöne mit Baujahr aufgelistet, und ich finde keine Ähnlichkeit zu der Farbe in deinem Foto.
http://www.teglerizer.com/mgcolors/#Yellow%20color
Thomas #2450
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 7. Feb 2023, 08:31
Sieht aus wie Metallic Farbe. Gab es nicht am MG B.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
DePee546
Beitrag von DePee546 » 7. Feb 2023, 08:40
JuanLopez hat geschrieben: 7. Feb 2023, 08:31 Gab es nicht am MG B.
Pewter ? 1980 LE
Golden Beige Metallic ? 1967-1968
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Feb 2023, 13:13
Hallo Rolf,
m.E. am nächsten kommt: BLVC.224 Pageant Blue. Mit dem Farbcode sollte aber Klarheit geschaffen werden können.
Beitrag von marc-ks » 7. Feb 2023, 13:21
Hier lohnt nochmal zu schauen, auch auf den Farbcode Tafeln
https://www.mgb-gt.ch/paintcode.html
DePee546
Beitrag von DePee546 » 7. Feb 2023, 14:26
Das könnte evtl. modernes MG "Trophy Blue" sein, colour code = JFV, daher nicht auf MGB Farbkarten aufgeführt, da rd. 25 Jahre später eingeführt.
Das Neon-Licht im TE-Foto verfälscht die Tönung leider.
https://rimmerbros.com/Item--i-AWZ000030JFV
major_healey
Beitrag von major_healey » 7. Feb 2023, 14:56
Könnte es nicht "Astral Blue Poly" in der 76er Dizzler-Farbkarte sein?
Beste Grüße!
Stolli
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 7. Feb 2023, 15:58
da der MG bis 2010 in Schottland bei Rennen lief,wird wohl niemand auf Orginalität geachtet haben.
Bei uns in der Nähe gibt es eines kleinen Zuböhrgeschäft dass Farbe anmischen kann und in Sprühdosen abfült ,da werde ich mal mein Glück versuchen.
Rolf
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 7. Feb 2023, 17:58
Ein richtiger Farbenladen kann die Farbe optisch messen und de Farbton bestimmen und mischen. Wenn es Metallicfarbe ist so reicht eine Dose nicht. Ich habe mal eine geringe Menge für einen Mercedes benötigt. Ich bekam drei Döschen, Grundierung, Farbe und Klarlack
zeekay
Fahrzeug(e): '69er B GT
Beitrag von zeekay » 7. Feb 2023, 21:15
Lagoon blue metallic (L12) von Lotus? Wäre dann zumindest von einem britischen Auto.
Aber wie Klaus schon geschrieben hat, nachmessen führt sicherlich zum besten Ergebnis. Ich habe es für meinen B beim Lackierer messen und anmischen lassen (kleines Töpfchen zum Ausbessern / Nachtupfen).
Christoph
HerrPausW
Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Beitrag von HerrPausW » 14. Feb 2023, 21:45
Hallo!
Vielleicht nahm man hier den Farbton der Ecurie Ecosse auf? Nachdem der Wagen u.a. aus Schottland kommt, wär's möglich...
Beste Grüße
Reinhard
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 14. Feb 2023, 22:07
Hallo Rolf,
das war nie eine MG Farbe, auch kein Trophy blue.
Geh am besten mit dem kleinsten abzumonierenden Teil zu einem Lackierer, und lasse das scannen.
Das ist die beste Möglichkeit. Bei mir z.B. war ein Roadster, dem ich den Motorraum lackieren lassen musste. Da kam am Schluss ein Aston Martin Grün raus.
Also keine Angst, der Lacker macht das schon richtig ;).
Rüdiger
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 15. Feb 2023, 10:23
erst mal danke für die Tipps .L12 von Lotus passt ganz gut ,es geht z.Z. nur darum ein paar Stellen auszubessern.Der Plan ist ihn Später mal komplett zu restaurieren und auf Linkslenker umzubauen.
schöne Grüße aus dem Rheinland
Rolf
zeekay
Beitrag von zeekay » 15. Feb 2023, 12:05
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 15. Feb 2023, 12:35
es gibt ja schöne Farben beim MGB
PS: leider etwas verstaubt
Beitrag von Axel Krug » 15. Feb 2023, 13:25
...und die Chromleiste in der Frontscheibendichtung fehlt wie so oft bei lackierten MGBs, ist das eine sehr aufwendige oder schwierige Arbeit?
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 15. Feb 2023, 14:08
Die Chromleiste an der Front- und/oder Heckscheibe einzubauen ist ein Sche...sjob. Wer das noch nicht oder nur alle paar Jahre macht, braucht dazu Stunden oder länger und vor allem wird er die teuren Leisten nicht unbeschädigt ins Gummi kriegen. Bei mir hat ein Fachbetrieb, der diesen Job häufig macht, für die Leiste alleine über 2 Stunden gebraucht.
Axel Krug hat geschrieben: 15. Feb 2023, 13:25 ...und die Chromleiste in der Frontscheibendichtung fehlt wie so oft bei lackierten MGBs, ist das eine sehr aufwendige oder schwierige Arbeit?
#19
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Feb 2023, 17:37
Hallo Axel,
einmal habe ich die Chromleisten beim GT mit einem erfahrenen Freund eingebaut. Das möchte ich kein 2tes Mal machen :-( :-(. Beim letzten Scheibenwechsel war ich bei einem hiesigen Fachbetrieb. Dort hat der Scheibenwechsel fast 3h gedauert. In so fern kann ich Jörn's Aussage voll bestätigen.
