MGB Spax und RV8 Krümmer
Schnitzel
Fahrzeug(e): MGB GT V8 74, MG TC 46, MG YB 53
Beitrag von Schnitzel » 8. Jan 2023, 13:14
Hallo Zusammen,
ich möchte evtl. an der Vorderachse einen Spax Stoßdämpfer montieren, hinten kommen werden grad Spax verbaut.
Laut meines Kenntnis Stand ist der RV8 Abgaskrümmer mit dem Standart Halter, der oberen Aufnahme, des Spaxstossdämpfer nicht kombinierbar.
Nach einer längeren Suche bei Google, fand ich Bilder wo Spax und RV8 Krümmer verbaut sind, jedoch mit einer ganz anderen oberen Halterung.
Wer von Euch hat solch eine Kombination eingebaut ?
Oder weiß um welche Halterung es sich handelt und wer solch eine Halterung vertreibt ?
Florian
Sebring 5.0
Re: MGB Spax und RV8 Krümmer
Beitrag von Sebring 5.0 » 8. Jan 2023, 21:05
Hallo Florian,
ich denke, mit Standardteilen wirst Du beides gleichzeitig nicht verbauen können. Ich selbst habe einen MGB V8 wieder auf Hebeldämpfer rückgerüstet, als er die RV8 Style Krümmer bekommen hat.
Wenn jetzt jemand unter allen Umständen die Spax beibehalten wollte, geht das bestimmt auch, aber ist mit einiger Arbeit verbunden.
Dazu müsste ich mich aber direkt am Auto damit beschäftigen, mit allen Teilen die zu verbauen sind.
Rüdiger
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGB V8 Sebering MGC Roadster
Beitrag von Wesley2018 » 30. Jan 2023, 09:34
Hallo Florian,
da ich diesen Umbau auch demnächst vor mir habe, würde es mich interesiern ob du in der Frage weiter gekommen bist ?
Rolf
Beitrag von andreas.clausbruch » 30. Jan 2023, 09:45
Hallo Rolf,
ohne Florian vorgreifen zu wollen :-(, das ist kein 'plug and play'. Grund ist der sehr beschränkte Raum dadurch, daß die Spax mit der werksseitigen Anbringung nach hinten montiert werden.
Die Lösung bei meinem GT: Costello :-), :-)
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 30. Jan 2023, 10:08
da ich die Teile schon habe werde ich es einfach probieren .Es ist sowieso ein größerer Umbau inc. LT77 .
Mein Sebring V8 hat zwar RV8 Krümmer ,aber mit RV8 Vorderachse .
Rolf
Beitrag von andreas.clausbruch » 30. Jan 2023, 10:25
Hallo Rolf,
bei mobile.de findest Du einen roten LHD Umbau, bei dem auch ein Foto angefügt ist, aus dem die Einbaulage der Spaxe hervorgeht. Kombiniert Du dieses Foto mit einem korrekt durchgeführten RV8 Ausschnitt, siehst Du was ich meine:
