Kupplung SD1 V8
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Kupplung SD1 V8
Beitrag von Wesley2018 » 17. Dez 2022, 20:14
Hallo ,
ich wollte mir in England einen Kupplungskit bestellen ,da ich meinen MGB V8 Coversion auf LT77 umbauen möchte .Jetzt fragt der Händler nach einer Teile Nr. ,SD1 Motor/LT77 Getriebe ,gibt es verschiedene Kupplungen von der Passung her ?
schönen Gruß
Rolf
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Dez 2022, 10:56
Hallo Rolf,
ja, es gibt unterschiedliche Ausführungen der Kupplung. Lies' Dir auch noch Martin's Beitrag zu seiner Kupplung durch - auch wenn es kein SD1/ LT77 Thema ist. Das Problem könnte ähnlich/ gleich sein. Ich bin gerade selber an der Frage, allerdings wieder etwas anders P6/ R 380. Hast Du auch die Pilotbuchse gedacht? Das Blech oben am Getriebetunnel hast Du schon eingesetzt?
Wesley2018
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von Wesley2018 » 18. Dez 2022, 11:42
Hallo Andreas ,
in meinem B ist auch ein P6 Motor eingebaut ,aber noch mit original B Getriebe /Schwungrad und Anlasser.
Die Teile habe ich alle bis auf die Kupplung , die Abdeckung fertige ich mir an .Das es verschiedene Kupplungen gibt ist mir klar,z.b. habe ich noch einen B GT mit einem 4,6L Motor und Sintermetallkupplung,aber von den Maßen dachte ich dass sie beim 3,5L Motor alle gleich sind.
Rolf
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Dez 2022, 15:47
Hallo Rolf,
nach meinem aktuellen Kenntnisstand müßte bei LT77 und R 380 die gleiche Kupplung verbaut sein/ werden. Die sieht so aus:
Wesley2018
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von Wesley2018 » 18. Dez 2022, 18:55
meine Schwungscheibe hat 33cm Durchmesser,Ist also wohl vom SD1.Morgen bekomme ich eine gebrauchte Kupplung vom SD1 ,dann sehe ich ja ob die passt.Die Hülse fehlt mir noch,das ist halt so wenn man sich die Brocken einzel zusammen suchen muß.
Rolf
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Dez 2022, 19:13
Hallo Rolf,
....dann mußt Du Dir auch noch die richtigen Teile für die Kupplungsbetätigung zusammensuchen.....
Wesley2018
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von Wesley2018 » 18. Dez 2022, 19:21
die anderen Teile habe ich zum Getriebe dazu bekommen inc.Traverse und Anlasser.
Rolf
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von Axel Krug » 18. Dez 2022, 19:43
Es gibt zwei verschiedene Arten von Kupplungen beim SD1, sie unterscheiden sich beim Träger des Ausrücklagers. Also einen kompletten Satz kaufen wie der auf dem Foto von Andreas dann passt es.
Wesley2018
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von Wesley2018 » 18. Dez 2022, 19:47
Hallo Axel,
ich habe das Bild von Andreas an den Händler weiter geleitet ,ich hoffe er damit was anfangen.
Rolf
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von Axel Krug » 18. Dez 2022, 21:55
Wenn der Händler ein Foto braucht um dir einen SD1 Kupplungssatz zu verkaufen würde ich den Händler wechseln
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von Axel Krug » 20. Dez 2022, 09:17
Unterschiedlich sind die Ausrücklager und deren Träger. Die bessere Variante ist die ältere mit Träger aus Metall:
https://robsport.co.uk/index.php/online ... carrier-v8
Die spätere mit dem Kunststoffträger habe ich selbst noch nie verbaut:
https://robsport.co.uk/index.php/online ... se-bearing
Durch die unterschiedliche Auflagefläche der Ausrücklager ergibt sich auch ein anderer Aufbau der Druckplatte, vielleicht auch die Erklärung zu dem anderen Thread mit diesem Thema
MgbV8-inentstehung
Fahrzeug(e): MGB V8
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von MgbV8-inentstehung » 8. Jan 2023, 15:50
andreas.clausbruch hat geschrieben: 18. Dez 2022, 15:47 Hallo Rolf,
nach meinem aktuellen Kenntnisstand müßte bei LT77 und R 380 die gleiche Kupplung verbaut sein/ werden. Die sieht so aus:Bildschirm­foto 2022-12-18 um 15.43.37.jpeg
Hi rolf,
Könntest du mir einen gefallen tun und mal die Höhe der Duckplatte und den Durchmesser? Ich hatte eine passende 10 1/2“ kupplung, alles prima, aber meine kupplungsglocke schlägt an die kupplung an..
Liebe Grüsse matthias
Wesley2018
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von Wesley2018 » 8. Jan 2023, 23:46
Hallo Matthias,
kann ich Morgen mal messen,es ist eine Borg&Beck HK8899.
Ich wünsche Allen noch ein frohes neues Jahr
Rolf
Wesley2018
Re: Kupplung SD1 V8
Beitrag von Wesley2018 » 12. Jan 2023, 19:52
Hallo Matthias,
die kupplung(Druckplatte) ist an der innen Seite der Lamellen 57mm hoch ,am Korb 48mm und der Außendurchmesser der Planfläche ist 242 mm.
Rolf
