Bei meinem 72er B ist der Kühlwasserschlauch zwischen Thermostatgehäuse und Kühler undicht.
Als Ersatz fand ich in meiner Sammelkiste einen entsprechenden Schlauch, den ich im Set vor rund 10 Jahren kaufte und bisher nicht nutzte.
Allein optisch hat der alte Schlauch größere Ringe und kann mit 2 Fingern gebogen und zwischen den Handflächen auch ca. 2 cm gestaucht werden. Der neue Schlauch dagegen ist hart; zwar zwischen beiden Händen ein wenig biegbar aber keinesfalls stauchbar.
Ich habe Bedenken, den neuen Schlauch einzusetzen und sehe schon den Rohrstutzen am Kühler abgerissen.
Eure Meinung ist gefragt.
Wer ist bekannt, dass er den "weichen" Schlauch liefern kann?
Einen frohen 3. Advent
Kühlwasserschlauch, Flexibilität
Re: Kühlwasserschlauch, Flexibilität
Mein Praxistipp, um der aufkommenden "Panik" zu begegnen:
- gehe nicht auf los sondern in die Küche der besten Ehefrau von allen.
- nehme eine Auflaufform aus dem Schrank
- koche soviel Wasser wie es notwendig ist, um die Form fast komplett zu füllen.
- fülle das heiße Wasser in die Form
- lege den für zu hart erachteten Schlauch für 10min ins Wasser
- nehme den Schlauch heraus und mache die Biegeprüfung erneut
- lege die Form peinlichst gesäubert wieder in den Schrank zurück
- beichte der besten Ehefrau von allen die kurzzeitige Zweckentfremdung und schließe die Beichte mit einem Kuss ab
- montiere den Schlauch und gönne dir ein SCHMIDT-Lebkuchenherz
Man kann sich das Leben auch selbst erschweren. Oder man gönnt sich ein Lebkuchenherz zum 3. Advent.
meine Erfahrung mit verhärteten Gummis geht in dieselbe Richtung wie der Ratschlag von Darius: ich habe die Fenstergummis von meinem 123 Kombi (nicht mehr erhältlich :-() in einem ersten Schritt reichlich mit Gummipflege eingerieben bzw. diese einwirken lassen und dann in den Geschirrspüler bei 55 Grad gewaschen. Hat gut funktioniert.....
DANKE an Darius und Andreas.
Morgen werde ich es mal probieren.
GrußPeter
GrußPeter
Auch das heiße Bad hat leider wenig bewirkt.
Heute kam Neulieferung von einem dt. Händler, der tel. bestätigte, dass der Schlauch weicher sei als die anderen.
Ausgepackt und siehe da: das Teil ist tatsächlich viel elastischer und wurde sofort eingebaut und getestet.
Die Lagerzeit von ca. 10 Jahren ist anscheinend nicht spurlos vorübergegangen. Ein 6 mm Benzinschlauch aus der selben Kiste konnte wie eine Mohrrübe gebrochen werden. Ich räume jetzt auf!
Trotzdem Danke für Eure Infos.
Gruß vom linken Niederrhein
- Norbert Sch
hallo Peter,
kannst Du uns bitte verraten, wer der dt. Händler ist, bei dem es die Schläuche in "weicher" gibt?
Grüsse Norbert
Grüsse Norbert
Norbert,
ruf mal Herrn Becker bei der Fa. Bastuck an.
Grüße vom linken Niederrhein
