ich habe keine Erfahrung mit Overdrive-Getrieben. Bitte also nicht wundern, falls die Frage eigenartig klingt.
Mir geht es nur darum, ob das Solenoid funktioniert. Kann ich das bei einem ausgebauten OD-Getriebe prüfen, wenn ich es richtig verkable und an eine Autobatterie anhänge?
SG
Harald
Prüfung Overdrive
Re: Prüfung Overdrive
D- oder J-Typ? Du kannst mit der Batterie testen, ob der Solenoid anzieht, also klackt. Ob er richtig eingestellt ist, ist etwas komplexer.
- hamoos
Danke Marc, J-type.
SG
Harald
SG
Harald
