Motornummer wer kann das Alu-Tag prägen?
- pfl
Liebes Forum,
ich brauche das Alu-Tag mit der Motornummer neu geprägt.
Den Rohling selbst gibt es ja - Aber das Problem ist dass das Tag von hinten gepärgt ist und auch die relativ lange Motornummer sauber in einer Reihe steht was mit lsen Schlagzahlen nach meiner Meinung kaum möglich ist. Ich habe ein Bild beigefügt wie das fertig aussehen könnte.
Weiß jmand eine Bezugsquelle oder Firma die das so herstellen kann?
Danke für Eure Hilfe!
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
#637
Re: Motornummer wer kann das Alu-Tag prägen?
Hallo Peter,
ich habe seinerzeit das Schild bei justmgb bestellt. Sehr gute Qualität - hat aber seinen Preis....
noch ein Nachtrag: ein korrektes Typenschild habe ich auch schon machen lassen: bei classic plates. Auch hierbei sehr gute Erfahrungen . Vielleicht kann aber auch Willi helfen?
Hallo Peter,
ich würde das an deiner Stelle selbst machen.
Schild auf eine glatte Bleiplatte legen und von hinten mit Schlagstempeln machen.
Stempel an einer glatten Leiste anlegen damit sie gerade in einer Reihe gesetzt werden können.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
das Problem dürfte sein, Schlagstempel in Spiegelschrift zu bekommen.
Schöne Grüße
Gerd
Wenn du tot bist, dann weisst du nicht, dass du tot bist. Es ist nur für die anderen schwer.
Gerd
- pfl
Super- vielen Dank!
Ich werde mal das bei justMGB machen lassen.
Danke für die Hilfe!
#637
#637
- Meenzerbub
mal hier schauen:
https://margreiter-shop.de/Schlagstempe ... p143302807 Grüße vom alde Mann, Michel
mal hier schauen:
Guter Tipp mit den gespiegelten Lettern. Und mit 70€ auch deutlich billiger als die knapp 30€ für die professionell gefertigten Schildern
- Meenzerbub
nachdem hier Jörn-M. meinen Post so nett kommentiert hat, bitte ich die Admins meinen Post # 9 v. 7. Nov 2022, 22:38
zu löschen....ich möchte hier niemanden animieren teures Werkzeug zu kaufen
Der Set kann schon Sinn machen, wenn man öfter solche Schilder benötigt. Wenn es jedoch darum geht, für einen Motor solch ein Schild zu bekommen, verstehe ich nicht, warum man fürs Selbermachen (was wahrscheinlich nicht so perfekt aussehen wird, abgesehen davon, dass die korrekten Schrifttypen wohl eher nicht so leicht zu finden sind) wesentlich mehr ausgeben sollte.
Meenzerbub hat geschrieben: ↑8. Nov 2022, 11:55 Hallo,
Hallo Michel,
Las die Jundspunde doch schreiben !!!
Grüße Willi
Grüße Willi
- Meenzerbub
Aaach Hallo Willi,
jooo, bin ja eigendlich nur auf die Frage von "Gerd E" eingegangen....
Ciao Michel
Ciao Michel
