Lima Xpag
Re: Lima Xpag
Hallo Gerd,
dieser Seite zufolge 11 Ampere, wenn ich das richtig lese (3. Absatz, 1. Zeile):
https://ttypes.org/the-resurrection-of-ta0844-part-7/
Re: Lima Xpag
Danke Stolli, das bringt es genau auf den Punkt. 9Amp. hat die ursprüngliche MPJG Lima, meine ist die vom TD, hier mit 19 Amp. angegeben. Jetzt habe ich einen Zettel mit Leistungskurve im alten Karton gefunden. Von Norbert Lerner. Der hat sich immer was dabei gedacht. Meine Güte, 27,9 Amps. Entsprechend besorge ich elektronischen Ersatz, eingebaut in das alte Gehäuse. Grüße Gerd
Re: Lima Xpag
...kennt evt. jemand diesen elektr. Regler.s. Foto. Leistung steht unten drauf: 10-40 Ah. Bis jetzt keinen gefunden, "mein" Kfz.-Elektriker gibt es leider nicht mehr. Vor 17 Jahren installiert.
Danke GERD
Danke GERD
- Fahrzeug(e): TD (1952), Midget MK2 (1964)
Re: Lima Xpag
Hallo Gerd,
sieht mir auf den ersten Blick nach einem Regler der Fa. Laubersheim aus.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Re: Lima Xpag
Guten Morgen Bernhard.
Ich glaube, da liegst Du genau richtig. Auf meinem Regler steht kein Hersteller, außer 10-40 Ah.
Vielen Dank, schönen Sonntag. Grüße GERD
Re: Lima Xpag
Hallo Gerd,
bist Du in der Frage Regler für den TA weiteregekommen?
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Re: Lima Xpag
Hallo Bernhard, ja und nein. Bei der Fa. meldet sich niemand. Habe per Mail geordert. Vor ....wann war das , 10 Tagen o.so. Ans Telefon geht auch niemand.Es sind Sommerferien. Ich habe Geduld. TA fährt auch auf Batterie. Jedenfalls im hellen. An Licht haben wir ja wohl genug. Aus der Sahelzone
Grüße Gerd.
Grüße Gerd.
Re: Lima Xpag
Hallo Bernhard, es tut sich was auf dem Reglermarkt. Laubersheimer ist wieder aktiv, und kann liefern.
Ende Juli angefragt, trotzdem, die Homepage ist spitze.
Anderes Thema: Mein spezielles Stihl Akku Gartengerät ist schon seit Mai "unterwegs".
Grüße Gerd
Grüße Gerd
Re: Lima Xpag
...und nochmal Bernhard. Habe immer noch keinen neuen Elektronischen Regler bekommen.Laubertsheimer Tel. geht keiner dran. Es gab eine Rückfrage auf die Erdung. Dann Sendepause 3 Wochen. Nix. Mail no answer. Saison fast vorbei. O.k. Die alten original Regler sind woanders verfügbar. Bis später um Winter. Grüße Gerd
Re: Lima Xpag
Hallo Gerd,
habe gerüchteweise etwas von Konkurs gehört. Hatte ja auch den von Laubersheimer drin. Neulich mit Herrn Seelbachs telefoniert. Hält nichts von elektronischen, weil sehr wärmeempflindlich. Habe jetzt einen indischen Nachbau drin, 3H1835, mit 5 Schrauanschlüssen. Entspricht Lucas NCB 100 und ist der Typ Lucas 37182. War aber auch nicht einfach (zum halbwegs normalen Preis) zu kriegen. Weder Kischka, noch Stevens hatten ihn. Limora bietet ihn zum mehr als doppelten Preis an, war mir zu teuer. Lima ist 22721A. Simonbbc hat einen elektronischen, ist aber negativ geerdet. Classic dynamo and regulator Conversion haben einen positiv geerdeten mit Kühlkörper für ebbes über 200 €. Gruß, Bernhard
Re: Lima Xpag
Hallo Gerd,
blöd, wenn man sein Geschreibsel nicht noch mal durchliest: Muss heißen: Herrn Deusch in Seelbach.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Re: Lima Xpag
Danke Bernhard. Mein Laubersheimer hat aber sehr lange u. Gut funktioniert. Warum kaputt? Ich Blödmann habe neue Batterie installiert. In halbdunkler Garage falschherum gepolt. Dummheit muß bestraft werden. Weiß noch nicht was ich tue. Grüße in die Nachbarschaft.gerd
Re: Lima Xpag
Hallo Gert,
kleiner Nachtrag: Der Regler Bosch 30019 (elektronisch) könnte auch passen. (s. mgaguru.com/mgtech/electric/et281htm).
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Re: Lima Xpag
Hallo Bernhard,
meinst du diese Seite (Nr. 231 statt 281)?
http://mgaguru.com/mgtech/electric/et231.htm
Re: Lima Xpag
Hallo Stolli,
ja die meinte ich. Hab die vor Jahren notiert. In den Nachträgen steht aber, dass der doch nicht so gut passt.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Re: Lima Xpag
Hallo Stolli,
wieder nicht vernünftrig kontrolliert. Ich meinte Seite 231. Habe die Notiz vor vielen Jahren gemacht, heute aber in den Nachträgen gelesen, dass der Bosch-Regler doch nicht so gut passt. Gruß, Bernhard
