MGA einwintern
Meister_Kajo
- Fahrzeug(e): MGA
MGA einwintern
Hallo Freunde,
gibt es etwas Spezielles beim MGA zu beachten bezüglich einwintern?
Reifenschuhe, evtl. erhöhter Reifendruck, Softgarage, Batterie ausbauen und an Ladegerät, Luftentfeuchter drunter stellen, volltanken, Benzintuch in Auspuff war bis jetzt immer Standard...
Danke
LG
Danke
LG
Re: MGA einwintern
Hallo Kajo,
du hast ja schon vieles aufgeführt.
Bitte die Handbremse nicht anziehen.
vG
Uli
vG
Uli
HerrPausW
- Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Re: MGA einwintern
"Benzintuch in Auspuff": das habe ich noch nie gehört! Was beugt man damit vor?
Beste Grüße
Reinhard
Beste Grüße
Reinhard
Re: MGA einwintern
Hallo Kajo,
warum einwintern? Es ist doch ein "Fahrzeug" und kein "Stehzeug". Rumstehen ist nach meiner Erfahrung immer schlecht. Ich habe an beiden Oldtimer ein Ladegerät drann, der BGT hat auch Allwetterreifen drauf. Und bei schönem Sonnenscheiwetter, so ab +5°C ist auch im Winter ein Genuss (bei trockenen Straßen) in der Schneelandschaft zu fahren. Die Zeit ist zu kurz um unsere Oldis nicht zu fahren. Ist erst einmal die "Fridays for Future" Generation an der Regierung wirds noch schlimmer als es jetzt schon mit den Grünen ist.
- JuanLopez
Re: MGA einwintern
Hallo Reinhard,
mit dem in Benzin getränkten Tuch verhindert man, dass Feuchtigkeit durch den Auspuff in den Motor kommt. Aber auch in den Auspuff.
Wenn im Winter die Temperaturen von kalt auf etwas wärmer steigen (hier reichen wenige Grade), kondensiert Luftfeuchtigkeit an den kälteren Metallteilen. Deswegen ist Hohlraumkonservierung auch so wichtig, denn dort kannst Du den Niederschlag nicht sehen.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
Re: MGA einwintern
Der Kraftstoff im Tuch verdunstet binnen 1-2 Tagen erstens komplett, daher als Methode völlig ungeeignet.
Zweitens ist die erhöhte Feuergefahr eines in Kraftstoff getränkten Lappens durch Selbstentzündung bzw. Bildung eines zündfähigen Gemisches in der Zeit bis zur Verdunstung nicht zu vernachlässigen.
Drittens erhöht man die Bildung von Kondensat in der Abgasanlage durch Verstopfen des Endrohres zusätzlich.
Viertens sind solche Lappenmethoden Relikte aus der Zeit, als Kraftstoffe noch Blei als Bestandteil und deutlich mehr Schwefelanteile dazu hatten.
Damals rosteten die Abgasanlagen von innen nach aussen durch was heute nicht mehr der Fall ist.
Und auch das Durchdringen von Feuchtigkeit bis nach vorne zum Motor lässt sich schnell relativieren, wenn man sich mal ein Steuerzeitendiagramm genauer anschaut. Weil wieviele Auslaßventile sind denn bitte GLEICHZEITIG offen bei einem 4, 6 oder 8-Ender ?!
Wichtig ist ein trockener Stellplatz im Winter.
Fazit:
Die Lappengeschichte ganz schnell vergessen !
Viel wichtiger ist heutzutage ein Kraftstoffstabilisiererzusatz im Tank, aber rechtzeitig VOR der Einwinterung eingefüllt !!
Fazit:
Re: MGA einwintern
der "Benzinlappen" kenne ich so nicht.
Was ich mal hörte war ein in Öl getränkter Lappen in den Auspuff.
Das soll Kondenswasserbildung in der Abgasanlage behindern.
Ich selbst schließe beim MGA nur ein Batterie-Jogger an.
- 2sheep
Re: MGA einwintern
Meine Prozedur:
Außen reinigen.
Schön warm fahren.
Öl wechseln.
Noch eine Runde weil‘s Spaß macht.
Dabei voll tanken. Ich tu noch Stabilisator rein.
Zuhause trocken abstellen.
Luftdruck in den Reifen auf 3-4 bar erhöhen.
Zettel ans Armaturenbrett deswegen.
Batterie abklemmen. Gelegentlich laden.
Mehr mach ich nicht.
Meine Prozedur:
Außen reinigen.
Schön warm fahren.
Öl wechseln.
Re: MGA einwintern
Hallo Darius, hallo zusammen...SimoneD hat geschrieben: ↑26. Sep 2022, 10:22
Fazit:
Da kann man mal sehen, eine einfache Frage und schon grübelt man
Rheinhard hat 8 Ender, da könnte schon mal ... aber selbst wenn ein Ventil offen ist, was soll da in wenigen Monaten passieren?
Den Lappen im Auspuff kenne ich von der Möff , Ölgetränkt und dann anzünden, damit es wieder knatterte...sonst nie gehört .
Aber eines werde ich jetzt noch machen ich hab` das nicht für erforderlich gehalten weil ich Ultimate und Bleizustz im Tank habe, nicht das ich da noch eine Chemische Reaktion erzeuge :shock: ..nein im Ernst , gerade mal kopiert...
""Was bringt Benzinstabilisator?
Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Oldtimern, Cabrios, Motorrädern, Motorrollern, Quads, Rasenmähern, Kettensägen und sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Takt-Motoren.""
Kann ich den hier nehmen oder hast du eine Empfehlung...LIQUI MOLY 5107 Benzinstabilisator 250 ml ..danke dir und
HerrPausW
Re: MGA einwintern
Vielen Dank für die Aktion "Licht ins Dunkel". Ähnliches hatte ich vermutet, aber Benzin scheint mir dafür eher zu aggressiv zu sein.JuanLopez hat geschrieben: ↑26. Sep 2022, 09:44Hallo Reinhard,
Beste Grüße
Reinhard
Re: MGA einwintern
Liebster Jünta,
bittebitte lass' endlich den Unsinn mit dem Bleifrei-Zusatz sein !
Damit verkleisterst dir einlaßkanalseitig nur die Ventilschäfte und Teller und sonst NIX !!
Nimmst du dieses Wundermittel und gut is':
https://www.classic-oil.com/benzin-addi ... sator/168/
Grüße inne Pott,
Grüße inne Pott,
Re: MGA einwintern
Ich habe mal gelernt das man Ölverschmutzte lappen in eine extra, flammhemmenden Eimer aufbewahrt. Also wäre ein Ölgetränkter Lappen ni ht das wie ich es gelernt habe. Genauso ist es ja auch mit Lappen die mit Wachs, z.B. Möbelwachs ist. Da besteht ebenso die Gefahr der Selbstentzündung.
https://www.bfb-cipi.ch/brandverhuetung ... ntzuendung
https://www.resorti.de/selbstloeschende ... asQAvD_BwE
Re: MGA einwintern
Also, das mit der Selbstentzündung der Öllappen hängt u. a. vom Flammpunkt ab.
Reines Motorenöl ist da unkritisch mit einem Flammpunkt > 200 °C.
Vorsicht ist eher bei Leinölen (Flpkt. ca. 50 °C) oder anderen Möbelölen geboten. Solche Öle reagieren mit Sauerstoff unter Wärmefreisetzung. Das kann bei porösen zusammengeknüllten Stoffen (z.B. Baumwolle) zu einen Wärmestau führen. Im Extremfall dann eben zur Selbstentzündung.
Meister_Kajo
- Fahrzeug(e): MGA
Re: MGA einwintern
Besten Dank für die Tipps.
Ich korrigiere, sollte ein in ÖL-getränkter Lappen heißen.
Als Kraftstoff tanke ich immer Super+, ist da ein Zusatzmittelchen über den Winter von Nöten und wenn ja welches könnt ihr empfehlen?
Es wäre zudem komfortabel, die Batterie eingebaut zu lassen und nur z. B. ein CTEK Ladegeräte anzuschließen, welches man alle 3-4 Wochen vollladen lässt. Eine Dauerbenutzung möchte ich nicht machen, habe schon von Kurzschlüssen und Bränden gehört...
LG
LG
Re: MGA einwintern
Der Link gilt sicher nicht nur für Günters B.SimoneD hat geschrieben: ↑26. Sep 2022, 16:03 Liebster Jünta,
Grüße inne Pott,
Ausbauen kann man wohl getrost mit Anschlüsse abklemmen gleichsetzen.
Re: MGA einwintern
Hallo Micha, hallo zusammen...hallo DariusNoddy hat geschrieben: ↑27. Sep 2022, 14:55Der Link gilt sicher nicht nur für Günters B.SimoneD hat geschrieben: ↑26. Sep 2022, 16:03 Liebster Jünta,
Grüße inne Pott,
Ja, sehe ich auch so, ich werde es dann mal so machen, hatte bisher immer bedenken weil ich den Rostschutz dieses Benzin Additivs so interpretiert hatte, dass sich womöglich in Tank und Leitungen etwas löst und mir Ärger bereitet, aber das mit dem Zusatz Bleiersatz werde ich lassen.
Obwohl ich eigentlich Widerspruch dazu erwartet habe, aber so wie das aussieht bin ich fast allein mit meinem Bleiersatz :shock: .. na ja, ist jetzt auch Geschichte...
Was die Batterie angeht, meine ist im Kofferraum, es dauert eine Minute und die ist draußen und genau das mache ich, geladen wird nicht im Auto...
