Abstand Radnabe zu Radlauf???
Moin in die Runde,
nachdem ich meinen Roadster wieder auf die Straße gebracht habe, zeigen sich einige „Kleinigkeiten“ während der Fahrt....unter anderem stimmt mich der unterschiedliche Abstand von Mitte Radnabe zu Radlauf missmutig. Vorn sind es 34 cm, hinten 30 cm, das hintere Maß ist mir zu gering, der Wagen hängt zu tief. Ich habe das Fz aus diversen Teilen zusammen gesetzt und könnte nicht sagen, welche Blattfedern verbaut sind. Ich habe genommen was da war. Ein Tieferlegungssatz ist nicht verbaut, es ist eine Gummi-Boot-Karosserie. Frage an die Wissenden: Würde ich mit den Federn von Moss, die 1“ tiefer gelegt sind, die gewünschten 34 cm erreichen? Wenn ja, Moss hat die nicht vorrätig, kennt jemand eine andere Bezugsquelle?
Gruß Michael
Gruß Michael
- MG Skipper
- Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Re: Abstand Radnabe zu Radlauf???
Hallo Michael,
Ich habe ebenfalls ein tiefergelegtes Gummiboot, meine Abstände Radnabe zu Radlauf sind vorne 34 cm und hinten 32 cm. Vorne ist eine kürzere und härtere Feder verbaut, hinten sind bei den (originalen?) Blattfedern Tieferlegungsblöcke verbaut. Meiner liegt rechts leicht tiefer was an den verbauten Blattfedern liegt. Beim Ausbau im letzen Winter konnte ich die Unterschiede sehen. Neue Blattfedern stehen auf meiner Wunschliste. Wenn ich aber im Auto sitze ist er aber gerade.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
in einem früheren post ist beschrieben, was man in diesem Fall macht. Keine neuen Federn kaufen, sondern die alten fachgerecht aufarbeiten lassen :-)
Wir haben einige Threads zur Fahrzeughöhe, für die Vergleichbarkeit haben wir immer von der Radnabe zur Zierleiste gemessen.
Ein Gummiboot vorne runterzubekommen ist nicht ganz einfach, für meinen Geschmack kommt da auch der Crossmember zu nah an den Boden.
Hinten wäre interessant wie herum das Auge der vorderen Anlenkung gebogen ist. Ansonsten lässt sich schlecht beurteilen wie eine bestimmte Feder wirkt wenn die Ausgangslage nicht bekannt ist. Und neue Federn geben mit der ersten Zeit nach bis sie ihren zugedachten Wert erreichen.
ja das habe ich gelesen. Dann kann ich aber nicht fahren und die Zeit bis Ende Oktober will ich noch nutzen. Ein Tausch ginge schneller
Gruß Michael
Gruß Michael
@ Micha
Habe die Distanz zwischen Radnabenmitte und Zierleistenunterkante gemessen
Vorn 34,5 cm, hinten 36,5 cm
Vorn soll der MG auf keinen Fall tiefer gelegt werden. Die Aufhängung der Blattfeder hinten (vorderes Auge) ist so wie sie sein soll. Ich verstehe den Hinweis auf die Biegung des Auges nicht????
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Michael
https://www.moss-europe.co.uk/leaf-spri ... 40721.html
Bei den 2,5" lowerings läuft die Feder über dem Auge, bei allen anderen darunter.
Von den Maßangaben steht das Auto doch eher hinten zu hoch? Habe jetzt aber keine Vergleichsdaten im Kopf, findet man aber sicher über die Suchfunktion.
Aha.....Auge ist oben/rüber der Feder.
Wenn man den Abstand Radnabe zu Radlauf nimmt, sieht es hinten deutlich anders aus als vorn. Für mich stimmt die Optik nicht
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Michael,
stell' doch mal ein Foto ein, dann ist es leichter Dir Tips zu geben.
Man misst üblicherweise von Mitte Radnabe zu Unterkante Zierleiste :-). Wenn Deine diesbezüglichen Angaben korrekt sind, müßte eigentlich ein 2 cm dicke Aluplatte - evtl aus einem Tieferlegungssatz - schon helfen.
In Deinem Fall würde ich damit bis zur Winterpause fahren, dann weißt Du auch welche Werte korrekt sind. Anschliessend Deine Federn sachgerecht 'aufbauen' lassen. Auf diese Weise bekommst Du eine ordentliche Dauerlösung....
Gutes Gelingen & octragonale Grüße Andreas
Hallo Michael,
hätte noch ein paar gute Roadster und auch gute GT Federn abzugeben.
Ein 20mm Tieferlegungssatz ist auch noch da.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
So, ich unterbreche das Thema erstmal.....im Herbst geht es weiter und nochmals „Ich will das Fz NICHT tieferlege, weder vorn noch hinten. Ich komme jetzt mit Mühe mit dem Wagenheber unter das Differential. Und das auch nur weil das ein Billigangebot in Kleinbauweise ist.
Soweit erstmal und Gruß aus dem Norden
Hallo Michael,
nur zur Klarstellung: mit den Teilen für die Tieferlegung kann man den B auch höher stellen :-)
.....und wieder könnte man anmerken (wie so oft):
Ein Thema wird angefangen, aber ein simples Handybild anzubringen, damit ALLE auf einfachste Art und Weise optisch verstehen können, was wie gemeint ist, ist dann zuviel verlangt oder nicht möglich. Stattdessen lieber 28x hin- und her schreiben und 33 verschiedene Maße anführen.
Nicht zu fassen. Unglaublich.
Grüße aus dem Pool,
Ne ne Darius, wir haben nur 12 mal geschrieben und die angegebenen Maße sind eindeutig und keinesfalls 33 verschiedene. Aber wie Du willst....was soll ich für Dich fotografieren, was hast Du nicht verstanden?????
Gruß Michael
Gruß Michael
Lol..! :lol: du schon wieder aus dem Planschbecken, sollst dich doch erholen und nicht aufregenSimoneD hat geschrieben: ↑14. Sep 2022, 15:38.....und wieder könnte man anmerken (wie so oft):
Grüße aus dem Pool,
Hallo Darius, hallo zusammen...
Sehe ich gerade und so viel Zeit muss sein, das ist der Gipfel, wünsche keine Konversation mehr mit euch , lege jetzt auf und wenn ich Fragen habe, habt ihr euch gefälligst zu bewegen und wieder zur Verfügung zu stehen..was ist das denn für eine Umgangsform ?
Ist fast 16.00 Uhr, nimm ein Schlückchen zur Beruhigung
Du glaubst gar nicht, wie entspannt ich bin, Jünta.......Günter Paul hat geschrieben: ↑14. Sep 2022, 15:55
Ist fast 16.00 Uhr, nimm ein Schlückchen zur Beruhigung![]()
Hallo Michael
Über Federn und Klötze bewegst Du die Karosserie auf oder ab. Das Differential bleibt immer auf die Räder ausgerichtet, das verändert sich nicht in der Bodenfreiheit. Es sei denn Du hast zu kleine Räder.
axo Andreas, wie legst Du das Auto mit Klötzen hoch?
- dieterrauh
Ich versuch mal für Andreas zu antworten: Eventuell bereits verbaute Blöcke entfernen?
Zum Beispiel nachdem sich neue Federn durch Benutzung gesenkt haben.
(Lach, Zwinker)
VG D
(Lach, Zwinker)
VG D
Dieter, genau das hatte ich im Sinn :-), :-). Gerade nachdem Michael ja erläutert hatte seinen B aus verschiedenen Teilen gebaut zu haben.
Ich hab alles verstanden, aber die Gemeinschaft und die darin gesammelten Erfahrungen könnten anhand einer waagerechten Totalansicht von der Seite her entsprechende Tipps geben.
Damit dein B nachert fährt wie ein gscheiter B zu fahren hat und nicht wie eine Kraxn.
Dazu gehören eben gewisse Höhenlagen vorne-zu-hinten. Ob du es hinterher machst ist vorrangig egal aber man könnte anhand eines vernünftig aufgenommenen Fotos sofort sagen, wie es zu sein hat, damit das Fahrverhalten hinterher angenehm ist.
Die Nivellierung Vorder-/Hinterachse hat ein entscheidenden Einfluss auf das Fahrverhalten, noch vor den absoluten Höhenständen vorne/hinten.
