Fehlzündungen
Betty
Re: Fehlzündungen
#21
Beitrag von Betty » 7. Sep 2022, 21:05
Ist der Tank sauber oder nicht? Was machen die Siebe an den Schwimmerkammern. Dreck o. Nix. Die einfachste Übung das nachzuschauen.
Gutgemeinte Grüße Gerd
Re: Fehlzündungen
#22
Beitrag von DePee546 » 7. Sep 2022, 21:59
Tramper hat geschrieben: 7. Sep 2022, 20:26 Wenn ich mit dem Gas etwas zurück gehe,sind sie weg.
LG Rainer
Sofort "weg" oder erst leicht verzögert weg?
Dieser etwas vagen Beschreibung nach vermute auch ich eher ein kraftstoffseitiges Problem.
Bei solchen Symptomen ist eine sehr exakte Beschreibung des Szenarios für eine Ferndiagnose wichtig, da man sich in der Praxis als Mechanicus selbst bei einer Probefahrt sowohl akustisch (nein, diesmal keine Bilder notwendig :mrgreen: ) wie auch vom Ansprechverhalten her ein Bild machen kann um Rückschlüsse auf die Ursache zu finden.
Diese beiden Sinneseindrücke fehlen bei einer Ferndiagnose natürlich.
Tramper
Fahrzeug(e): MG TC 1947
Re: Fehlzündungen
#23
Beitrag von Tramper » 8. Sep 2022, 15:58
der Tank ist sauber aber ich werde erst mal sämtliche Filter nach schauen.
Es gibt schon eine leichte Verzögerung beim Gas weg nehmen.Die Aussetzer sind nicht aprupt weg.
LG Rainer
Re: Fehlzündungen
#24
Beitrag von DePee546 » 8. Sep 2022, 16:02
Tramper hat geschrieben: 8. Sep 2022, 15:58 Es gibt schon eine leichte Verzögerung beim Gas weg nehmen.Die Aussetzer sind nicht aprupt weg.
LG Rainer
Das ist ein deutlicher Hinweis hin in Richtung Kraftstoffversorgung und nicht Richtung Elektrik/Zündungsseite.
Betty
Re: Fehlzündungen
#25
Beitrag von Betty » 8. Sep 2022, 18:36
...und Rainer schau mal in die Schwimmerkammern. Da sammelt sich auch schonmal was an. Tschau Gerd
