Moin an die MGB Spezialisten,
Habe in meinen MGA einen 18V Motor mit HIF4 Vergaser eingebaut.
Da zum Zeitpunkt des Umbau kein anderer Einlasskrümmer vorhanden war, habe ich den vom MGA 1600 genommen.
Da der Durchmesser vom MGA Einlasskrümmer in Verbindung mit HIF4 zu gering ist, werde ich auf einen Einlasskrümmer vom MGB wechseln.
Meine Frage: Kennt jemand die Original Nummer vom Einlasskrümmer für einen 18V Motor in Verbindung mit HIF4 Vergaser?
Oder hat jemand einen passenden Einlasskrümmer noch rum liegen den er gerne abgeben würde.
Beste Grüße
Einlasskrümmer 18V Motor
Re: Einlasskrümmer 18V Motor
Hallo Franz,
die Original-Nummer dürfte 12H3911 sein für einen 18V847 Motor.
Unbedingt vor dem Kauf auf die Dicke des Ansaugkrümmers achten, man kann zwar mit halbseitig verdünnten Unterlegscheiben arbeiten, besser ist es allerdings ohne Tricks
Manfred
Manfred
Danke Manfred.
Beste Grüße Franz
Beste Grüße Franz
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Hallo Franz,
So ein teil müsste noch im Lager liegen. Schau morgen mal nach.
Guy
Guy
Hallo Franz,
kannst du gerne haben gegen Erstattung der Portokosten, Flanschdicke 14mm.
Guy
Guy
Hallo Guy,
meinen wir das Gleiche Teil?
Ich suche einen Einlasskrümmer Vergaser HIF4 zum Motor.
Bin unsicher, da einer im Forum mir eine Artikel Nummer für den Abgaskrümmer angegeben hat.
Beste Grüße Franz
Beste Grüße Franz
Ja wir meinen das gleiche teil.
Guy
Guy
