ich habe mir nach einigen Jahren Abstinenz einen 2004er TF 135 zugelegt.
Neben ein paar anderen Macken, geht auch die Servolenkung nicht.
Da einfach zu bewerkstelligen habe ich mal auf Verdacht das Steuergerät gewechselt.
Leider ohne Erfolg....
Wenn ich das Steuergerät abstecke Zündung an und wieder aus, dann Steuergerät wieder anstecken. Jetzt geht die Kontrolllampe der Servo aus. Aber sobald ich am Lenkrad drehe kommt kurz Unterstützung dann die Lampe an das war's .
Gehe also jetzt von dem Sensor an der Lenksäule aus. Nur kann ich den nicht auch einzeln wechseln? Oder ist der nicht von der Lenksäule zu lösen. Klar ist dann einzustellen, aber das sollte mit Volt-Meter zu meistern sein.
Schon mal Danke für eure Hilfe!
Ganze Lenksäule tauschen?
- Fahrzeug(e): MG TF 135
__________
Gruß Martin
Gruß Martin
- Xpower
Re: Ganze Lenksäule tauschen?
Hi Marty
bei den Steuergeräten gibt es verschiedene Versionen. evtl. hat du ja die falsche erwischt - der 2004 sollte glaub die YWC000720 haben.
Den Sensor kannst du einzeln tauschen, muss aber wieder auf die Mittelstellung eingestellt werden. Das geht am einfachsten mit einem Testbook.
Du kannst ja erstmal eine andere Lenksäule anschliessen und schauen wie sich der Elektromotor zur Unterstützung dann verhält.
Wenn du aber eine komplette Säule hast kannst du die natürlich im ganzen tauschen, du musst dann nur die Sicherheitsschrauben vom Schloß lösen und das Zündschloß umbauen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
ja das Steuergerät ist schon das richtige, mit der identischen Nummer.
Noch habe ich keine neue Lenksäule.
Denke aber wenn ich nur den Sensor Wechsel, dann kann ich jede nehmen, egal ob mit Höhen Verstellung oder nicht.
Testbook fehlt mir leider "noch", aber die Werte (Volt)sollte ich am Epas Steuergerät abgreifen können.
__________
Gruß Martin
Gruß Martin
Hallo Peter,
vielen Dank!! Das ist eine super Anleitung.
Habe den Sensor jetzt durch gemessen und habe tatsächlich in einer Stellung keinen Durchgang.
Werde also erst mal Ersatz besorgen......
__________
Gruß Martin
Gruß Martin
- Xpower
ich schick dir mal ne Emailadresse per PN - dort hast jemand in deiner Ecke mit Testbook
