Öldruck Mgb
- Burkhard Engel
- Fahrzeug(e): MGB 1973 18V673Z-L5494 GHN5UE3379490
Re: Öldruck Mgb
Guten Morgen an die Runde, das Öldruckmessgerät ist mechanisch.
Dann müsste der angezeigte Wert stimmen?
VG
Burkhard
VG
Burkhard
Re: Öldruck Mgb
Warum müsste er das?
Auch mechanische Anzeigen können fehlerhaft anzeigen.
Es geht darum, den angezeigten Wert zu verifizieren und nicht hier im Forum nach Gewissensberuhigung zu suchen.
You're fishing for compliments, das ist der falsche Weg bei technischen Diagnosen.
- Burkhard Engel
Re: Öldruck Mgb
Die Tatsache ist, warum sollte ein mechanisches Öldruckmessgerät ausgerechnet bei heissem Öl weniger Druck anzeigen.
Diese Diskusion löst nicht das eigentliche Problem.
VG
Burkhard
VG
Burkhard
Re: Öldruck Mgb
Dass der Öldruck bei heißem Öl sinkt ist aber schon klar? Völlig normal.
bristol406
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Re: Öldruck Mgb
All dieses Geschreibe zeigt aus meiner jahrelanger Erfahrung
dass Du doch bald Deinen Motor überholen - überholen lassen solltest
oder einen guten gebrauchten finden und einbauen - Ruhe iss!
All diese immer wieder zeitraubenden Test
ob das Instrument möglich nicht richtig anzeigt ist Kaffeesatzleserei.
Wenn man erst was wissen will ---
Ölwanne ab PL.-Lagerdeckel ab und die Lagerschalen begutachten
da zeigt sich ALLES!
Und nur danach kann man richtig handeln.
Allen schönes W E
Harald
PS:habe noch einen 5fach -B-Motor mit ca 5000 Km den ich nicht mehr brauche.
mit Kuppl./Wasserp./HIV Vergaser/Ausp-Krümmer/Anlasser/+OD-Getriebe VB 3500,-
Allen schönes W E
Harald
- Burkhard Engel
Re: Öldruck Mgb
Hallo Harald,
dann werde ich die Ölwanne mal abnehmen und die Lager überprüfen.
Wenn die runter sind hätte ich Interesse an deinem Motor. Wie lautet die Motorkennzeichnung.
VG
Burkhard
VG
Burkhard
Re: Öldruck Mgb
Stimmt.Burkhard Engel hat geschrieben: ↑2. Jul 2022, 12:28
VG
Burkhard
Du versuchst dir anhand unserer Antworten das Problem "schönzureden", anstatt die Tipps zu beherzigen und abzuarbeiten/messen.
Sollte der Motor überholungsbedürftig sein, dass ist das so und dann geht da kein Weg daran vorbei.
- 2sheep
Re: Öldruck Mgb
Schade, dass wir immer noch nicht wissen, wieviel Öldruck der Motor nun kalt/warm im LL/2000/4000 1/min hat.
Ich mein ja nur, bevor man unten alles abschraubt und Teile kauft.
Re: Öldruck Mgb
Meine Rede. Mit einer externen Messuhr messen/verifizieren, danach wie oben angesprochen Ölwanne runter und Pleuellagerdeckel ziehen.
