Hallo MGB’ler
habe beim Motor/Getriebe Einbau das Kabel das Overdrive schaltet vergessen an das Getriebe anzuschließen. Kennt wer nen TRICK wie man das nachträglich hin bekommt …?
Overdrive Kabel anschließen
- Fahrzeug(e): MGB Bj 65
Re: Overdrive Kabel anschließen
Du hast noch das 3 synch- Getriebe und die entsprechende Karosserie? Da musst Du Lautsprecherkonsole und Getriebeteppich entfernen, dann kommt eine Serviceabdeckung zum Vorschein. Zum abschrauben muss vermutlich der Schalthebel raus, dann solltest Du schonmal Sichtkontakt haben. Platz schaffen kannst Du durch absenken der Getriebetraverse, dazu gehört auch Auspuff aus den Halterungen nehmen und absenken. Das gibt ein paar cm Platz bis das Getriebe auf dem Crossmember aufliegt und man sollte von oben reinlangen können.
… hört sich schlüssig an … !!!
hatte schon versucht mit der Lampe hinter der Lautsprecherabdeckung was zu finden. Werde die Abdeckung morgen ausbauen…
Vielen Dank !!!
Vielen Dank !!!
Hier mal ne Abbildung der Abdeckung, die sollte eigentlich groß genug sein um den Schalter freizulegen.
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-80.html
Top…. Danke
Unser Micha
Ja und weil ich gerade Overdrive lese, ich habe letztens den Rat befolgt und die Kupplung nicht getreten beim Einlegen und was soll ich sagen ohne "Druck" seidenweich.
Als ich dann das Ding wieder rausgeschaltet habe, da habe ich mich doch gewundert, obwohl ich das da auch ohne Last gemacht habe hat der den Overdrive rausgenommen mit einem unangenehmen Ruck...und jetzt bitte keine Diskussionen, ich werde ihn wieder smart einlegen und dazu die Kupplung leicht treten...
Für Interessierte, was die Englische Errungenschaft angeht, seit 1971 ist noch alles Jungfräulich, nie wurde etwas am Overdrive gemacht, immer nur ausreichend das passende Öl...so gesehen erstaunt es dann doch, wie Wartungsarm und zuverlässig die Jungs das hinbekommen haben und ich habe auch nicht die Absicht, dem starken Ruck nachzugehen, ich werde wieder Kuppeln...
- cw_schreuer
So wie du willst Günter,
es geht trotzdem auch anders, wenn du entsprechend die Drehzahl reduzierst.
