Kupplung entlüften zum 1000sten
Ulli.B.MG
Fahrzeug(e): MGB Bj. 1966
Beitrag von Ulli.B.MG » 19. Apr 2022, 11:06
Guten Morgen!
Ich heiße Ulli, bin inzwischen 72 Jahre alt, wohne in Mönchengladbach und bin seit 2004 Mitglied im
MG Drivers Club. Seit 2004 fahre ich auch einen rechtsgelenkten MG B, Baujahr 1966.
Da meine technischen und handwerklichen Fähigkeiten bescheiden sind, bin ich bei Wartungsarbeiten
und kleineren Reparaturen - größere sind bisher nicht angefallen - auf meinen Nachbarn angewiesen,
der auch gerne hilft. Nun kommt er aber auch nicht weiter, obwohl wir die entsprechenden Forenbeiträge
hier durchgearbeitet haben.
Anfang April wollte ich den B dem TÜV vorführen, doch kam das Kupplungspedal nicht zurück. Rückwärts-
gang und 1. Gang ließen sich einlegen, so dass ich Anfang letzter Woche das Fahrzeug in eine Garage mit
Grube fahren konnte. Nach Ausbau und Säuberung der beiden Zylinder haben wir das System so entlüftet,
wie hier im Forum mehrmals beschreiben; auch das in einem Beitrag gezeigte Video auf YouTube haben
wir mit einbezogen. Mittlerweiler funktioniert das Kupplungspedal einwandfrei, nur die Stößelstange bewegt
sich nicht - wie in einem Beitrag von Ralph beschrieben - um 13 mm, sondern nur um 3 - 4 mm.
Was ist zu tun? Die Zylinder neu zu besorgen wäre wahrscheinlich die schnellere aber auch teuerste Lösung.
Viellicht liegt die Ursache woanders.
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar.
Herzliche Grüße
Ulli
Re: Kupplung entlüften zum 1000sten
Beitrag von MBGT_ED » 19. Apr 2022, 18:10
Hallo Ulli,
mir auch schon so. Ich habe dazu schon mal was hier geschrieben. Letztendlich habe ich den Zylinder abgeschraubt und diesen mit 2 dicken Schrauben auf ein Brett geschtaubt und den Stößel mit einer dritten Schraube fest geschraubt. Nun kann einer den Zylinder so drehen das die Entlüfterschraube ganz nach oben zeigt. Der zweite kann nunndie Kupplung treten, bis der letzte Rest Luft draußen ist.
Beitrag von Noddy » 19. Apr 2022, 18:35
Hallo :)
Beim rechtsgelenkten 1966er läuft die Kupplungsleitung komplett aufwärts, der entlüftet sich selbst. Da hilft Geduld und treten, treten, treten.
Manuelles Entlüften läuft von oben nach unten, das ist mühsam und wenn man es nicht auf Anhieb hinbekommt kriechen die Luftblasen wieder hoch. Ich habe es bei der alten Ausführung so gehalten, daß ich Bremsflüssigkeit ne Weile laufen lassen habe, Ventil geschlossen und dann Pedal betätigt bis die Luft im Ausgleichsbehälter gelandet ist.
PS. Möglich wäre natürlich noch ein defekter Kupplungsgeber, wenn der Zylinder nicht zurückgeht wird die Bohrung zum Ausgleichsbehälter blockiert. Das Pedal wird immer durch ne Feder hochgezogen, das sagt noch nichts zur Funktion vom Geberzylinder aus.
Ulli.B.MG
Beitrag von Ulli.B.MG » 20. Apr 2022, 12:36
Hallo Klaus und Micha,
vielen Dank für die Ratschläge.
Sobald mein Nachbar Zeit hat, werden wir einen neuen Versuch starten.
Ich werde dann berichten.
Herzliche Grüße
Ulli
sundayracer
Fahrzeug(e): 1971 MG-B
Beitrag von sundayracer » 20. Apr 2022, 12:52
Mir ist aufgefallen das es 2 verschiedene Versionen vom Nehmerzylinder gibt. Die „alten“ und originalen haben die Entlüfterschraube oben, die Nachbauten unten. Entlüfterschraube oben kein Problem mit dem Entlüften. Unten, fast unmöglich. Beim letzten Fall hatten wir den Zylinder vom Getriebe abgebaut, den Kolben mit einer Schraubzwinge blockiert und entlüftet. Pumpmethode. Alles gut…
Frank
Beitrag von Axel Krug » 20. Apr 2022, 13:25
Einfach mal probieren den Nehmerzylinder abzuschrauben, die Anschraubfläche dann senkrecht halten (am Getriebe angeschraubt ist sie etwas schräg und damit ist die Entlüftungsöffnung im Zylinder nicht oben!). Dann mit z.B. einer Schraube den Kolben ganz zurückdrücken und dabei dann den Entlüfter öffnen und wieder schließen bevor man den Druck der Schraube weg nimmt. Auf diese Weise haben wir zuletzt bei einem MGA die letzte Luft rausbekommen.
Lothar Ecken
Fahrzeug(e): MG B aus Bj. 1967 Roadster MK1
Beitrag von Lothar Ecken » 20. Apr 2022, 13:33
Hallo Ulli, komme selber aus MG Ohlerfeld und könnte meine Hilfe anbieten
Fahre einen links gelenkten MG MK1 wo mir es schon mehrfach gelungen ist die Kupplung
zu entlüften
Wenn Du Hilfe benötigst kannst Du Dich gerne melden.
Gruß Lothar
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Apr 2022, 13:50
Hallo Ulli,
so wie Axel es beschrieben hat, ist es auch einem Freund und mir geglückt seine Kupplung 'letztendlich' entlüftet zu bekommen.
Beitrag von marc-ks » 20. Apr 2022, 17:41
Die Entlüfterschraube ist immer oben, aber bei den Repros falsch gebohrt, es bleibt eine Luftblase. Siehe Draht.
Ulli.B.MG
Beitrag von Ulli.B.MG » 20. Apr 2022, 20:02
Da war ich gegen Mittag etwas vorschnell!
Ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die am Nachmittag
geschrieben haben und bei denen, die noch schreiben werden.
Herzliche Grüße
Ulli
Für Lothar: Vielen Dank für dein Angebot. Sollten alle Ratschläge nichts
nutzen, komme ich gerne darauf zurück!
Beitrag von Günter Paul » 21. Apr 2022, 13:48
marc-ks hat geschrieben: 20. Apr 2022, 17:41 Die Entlüfterschraube ist immer oben, aber bei den Repros falsch gebohrt, es bleibt eine Luftblase. Siehe Draht.
Darauf habe ich gewartet Marc..hallo zusammen.
Konnte mich an die Fotos erinnern, sie aber nicht mehr zuordnen.
Klar, daran sieht man, was Axel gemeint hat und dann ist auch völlig klar, warum sein Vorschlag funktioniert.
Ich hab`auch den Repro, normal auf der Bühne entlüftet und dann erst gestartet und den Gang eingelegt, als vor mir alles frei war, ich hätte Axels Methode besser anwenden sollen, der Gang konnte eingelegt werden und dann beim Rücknehmen des Pedals war die Verbindung so schnell mit einem Ruck, als ob ich das Pedal losgelassen hätte.
Es war unmöglich sanft loszufahren.
Bin dann 20 Kilometer nach Hause gefahren musste zwischendurch immer wegen der Ampeln wieder Kuppeln und als ich angekommen bin,...da war alles wieder sanft :D :wink:
Beitrag von Axel Krug » 21. Apr 2022, 13:59
Ich vermute fast die haben "mitgedacht" und die Bohrung etwas versetzt angebracht weil der Nehmer nicht senkrecht sitzt an der Glocke sondern leicht geneigt. Dumm nur das der Versatz der Bohrung in der falschen Richtung liegt :shock:
Beitrag von Noddy » 21. Apr 2022, 14:12
Günter Paul hat geschrieben: 21. Apr 2022, 13:48
Ja Günter :)
Das ist das typische Verhalten, das System entlüftet sich selbst. Nur bei den späten Versionen wird die Kupplungsleitung aufwärts vom Zylinder über den Pedalbock geführt, da ist der Behälter nicht der höchste Punkt und die Luft sammelt sich in der Leitung und wird immerwieder die Leitung abwärts gepumpt.
Beitrag von Günter Paul » 21. Apr 2022, 16:37
Mitgedacht ??
Hallo zusammen, kann ich mir nicht vorstellen, bei dem, was mir jeden Tag begegnet, das wäre ja mal schön :D :wink:
Also ich stell mal ein Foto von dem Nehmer ein, so wie ich das sehe absolute Waage, der Nippel hat natürlich anschließend die Gummihaube erhalten aber der Unterbodenschutz ist immer noch da, falls sich einer erregen möchte :D :wink:
Beitrag von Axel Krug » 21. Apr 2022, 17:56
Es geht nicht um die Längsrichtung sondern um die Anschraubfläche am Getriebe:
http://mgaguru.com/mgtech/gearbox/pics/ ... pe_od1.jpg
Da sieht man es das der Nehmer wenn vorhanden quasi etwas "kopfüber" hängt.
Ulli.B.MG
Beitrag von Ulli.B.MG » 22. Apr 2022, 18:59
Hallo zusammen!
Die Kupplung funktioniert mit Lothars Hilfe seit eben wieder einwandfrei.
Lothar wird dazu selbst etwas schreiben und ein Bild einfügen!
Vielen Dank an alle, die mit geholfen haben und besonders an Lothar!
Herzliche Grüße
Ulli
Lothar Ecken
Beitrag von Lothar Ecken » 22. Apr 2022, 20:28
Hallo zusammen!
es ist gelungen, die Kupplung arbeitet wieder
Nach ein paar Versuchen am Vormittag haben wir entschieden den Geber und den Nehmer zu überholen
Ulli hat in Düsseldorf bei Kestel dann die beiden Dichtungssätze besorgt
Geber- und Nehmerylinder instand gesetzt und alles wieder montiert
Hierbei haben wir die Anschlussleitung am Nehmer und das Entlüftungsventil mit einander getauft
Jetzt ist die Leitung so angeschlossen wie auf dem Bild von Günter und das Entlüftungsventil sitz ganz oben.
Entlüftet haben wir mit demontiertem Nehmerzylinder Danach auf die Druckstange aufgesetzt und gedrückt, dass die letzte Luft im Nehmerzylinder über die Entlüftungsschraube entweichen konnte. Nehmerzylinder an das Getriebegehäuse montiert und fertig war es Endlich.
Hoffe, dass es so bleibt und Ulli nun endlich zum TÜV fahren kann
Wünsche allen einen schönen Abend
Gruß Lothar
Lothar Ecken
Beitrag von Lothar Ecken » 23. Apr 2022, 08:35
Guten Morgen,
hier noch das von Ulli angekündigte Foto
wie der Kupplungsnehmer angeschlossen ist.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Beitrag von cw_schreuer » 23. Apr 2022, 09:20
Hallo Lothar,
wie heißtes denn ? :D
Lothar hat geschrieben :
Hierbei haben wir die Anschlussleitung am Nehmer und das Entlüftungsventil mit einander :P getauft :o
Gute Idee
grüße aus Stolberg
Beitrag von Günter Paul » 23. Apr 2022, 15:01
cw_schreuer hat geschrieben: 23. Apr 2022, 09:20 Hallo Lothar,
Gute Idee
grüße aus Stolberg
Die werden das wohl getauscht haben, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist ja doch ein altes Thema..hallo Willi, hallo zusammen.
Immer wieder bekommen wir hier die Hinweise, dass das Lüftungsventil falsch eingeschraubt ist und die Leitung nicht passt oder so, Verpackungsgründe war mal das Argument, aber was immer es ist, das Erste was man macht umschrauben.
PS ..und wenn das anders war, macht mich bitte schlau, ich habe z.B. das mit dem Getriebefoto von Axel offengestanden immer nochnicht kapiert ??
