Motor stirbt sofort ab wenn Unterdruckleitung abgezogen wird.
Burkhard Engel
Fahrzeug(e): MGB 1973 18V673Z-L5494 GHN5UE3379490
Beitrag von Burkhard Engel » 11. Apr 2022, 18:42
Hallo heute wollte ich den Zündzeitpunkt nach einer ersten Probefahrt überprüfen. Als ich die Unterdruckleitung an der Ansaugbrücke abzog ist der Motor direkt ausgegangen. Vergaser SU HIF4, Verteiler Lucas D25. Ich hatte auch Fehlzündungen und keine Leistung ab ca. 90 KMH.
Ich habe im letzten Jahr den Verteiler erneuert weil die Welle des alten ausgeschlagen war, hatte aberkeine Probleme.
Hat jemand einen Tip
MfG
B.Engel
2sheep
Re: Motor stirbt sofort ab wenn Unterdruckleitung abgezogen wird.
Beitrag von 2sheep » 11. Apr 2022, 19:14
Wenn im letzten Jahr vor dem abstellen alles völlig ok war, würde ich zuerst die Zündkabel auf Bisse, die Kappe auf Feuchtigkeit und den Finger des Verteilers prüfen.
Dann Kondensator. Die können einfach so kaputt gehen.
Möglich wäre auch, das jetzt in dem neuen Verteiler die Verstellung der Welle schwergängig geworden ist und die Verstellung der Zündung nicht korrekt funktioniert.
Zuerst würde ich aber die anderen Sachen anschauen (10min Arbeit).
Das die Vergaser in Ordnung und korrekt justiert sind, setze ich mal voraus.
Burkhard Engel
Beitrag von Burkhard Engel » 11. Apr 2022, 19:57
Ok, Danke, werde das morgen als erstes überprüfen.
MFG
B. Engel
Beitrag von marc-ks » 11. Apr 2022, 21:07
Verstehe ich es richtig, Du ziehst den Schlauch von der Unterdruckverstellung des Verteilers ab, der bei Dir an die Ansaugbrücke geht, weil Du manifold vacuum hast? Und dann geht er aus. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so ungewöhnlich weil der Anschluss an der Brücke einen recht großen Querschnitt hat und hinter der Drosselklappe liegt. Wenn Du den Verteiler ohne Unterdruckverstellung abblitzen willst, musst Du den Anschluss an der Brücke schließen. Bei Mnifold ist der Unterdruck im Leerlauf am Größten. Ist denn ein 25D bei Dir der richtige Verteiler? Du hast doch schon einen emissionsoptimierten B mit Benzinrückführgedöns?
2sheep
Beitrag von 2sheep » 12. Apr 2022, 08:24
Hm, wenn das schon ein ‚ neuer‘ MGB mit Vakuum an der Brücke und so weiter ist, muss ich meinem Vorredner uneingeschränkt recht geben.
Der 25D hat mich an einen Pre- 74er denken lassen.
Schaden können die Kontrollen aber nicht.
Beitrag von andreas.clausbruch » 12. Apr 2022, 10:05
Hallo Burkhard,
ohne Deinen B zu kennen, ist eine Ferndiagnose nicht 'ohne'. Ich neige sehr zu der Überlegung, die Matthias geschrieben hat. Allerdings stellt sich da eine Frage: bei HIF 4 Vergasern wird der Unterdruck am hinteren Vergaser abgenommen. Je nach Baumodell unter (etwas versteckt) oder oben. Die Abnahme am Ansauggerüst kam nach meiner Erinnerung nur bei den früheren Bs mit HS 4 Vergasern zum Einsatz.
Wenn Du an Deinem hinteren Vergaser die Unterdruckabnahme findest, würde ich an Deiner Stelle den Unterdruck dort abnehmen und den Anschluss am Ansauggerüst mit einer passenden Schraube verschliessen.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 12. Apr 2022, 12:39
Hallo Burkhard,
was Andreas schreibt kann ich nur ich nur bestätigen .
Fahre selbst eines der Chrommodelle, mit 25 D 4 Verteiler (Nummer habe ich leider nicht im Kopf, schicke nach) und HIF 4 Vergasern .
Abnahme Unterdruck am hinteren Vergaser, läuft seit einigen Jahren wie ein Uhrwerk,
was Andreas bestätigen kann .
aus Stolberg
2sheep
Beitrag von 2sheep » 12. Apr 2022, 13:45
Ich habe nochmal in der Literatur gesucht, HIF4 gab es mit 25D nur für den Export, dort ist das Vakuum wie beschrieben am hinteren Vergaser aufgesteckt.
Neuere Modelle hatten alle HIF4, aber dann mit 45D. Vakuum dort von der Brücke.
Ich denke hier braucht es Input vom TE.
(Fahrzeugdaten, Motornummer, Verteilernummer, Aufschriften auf der Unterdruckdose falls mal jemand geändert hat, usw. )
Aber vielleicht läuft er ja schon wieder.
Burkhard Engel
Beitrag von Burkhard Engel » 12. Apr 2022, 17:17
Vielen Dank für vielen Antworten, mir scheint auch das der Unterdruckanschluss an der Vergaserbrücke das Problem ist. Ich bekomme die Leerlaufdrehzal bei aufgestecktem Unterdruckschlauch bei warmem Motor nicht unter 1500U/Min.
Ich habe noch ein Paar Fotos von der Motornummer, der Vergaserbrücke sowie vom hintern Vergaser hinzugefügt.
Ich hoffe jemand hat eine Lösung.
MfG
B.Engel
Beitrag von andreas.clausbruch » 12. Apr 2022, 17:37
Hallo Burkhard,
nach meinem Eindruck passt an Deinem Motor einiges nicht so recht zusammen. Könnte es sein, dass ein Vorbesitzer einen niedrig verdichteten (US?) Motor späten Baujahres mit einem 25 D4 Verteiler und HIF Vergasern 'nachgerüstet' hat? Dann passt einiges wohl nicht so recht zusammen.
Nachdem der Motor vorher ja (gut?) gelaufen ist, würde ich zunächst auf das Wesentliche konzentrieren; allerdings ganz sicher die Benzinschläuche erneuern; die haben m.E. ihre Lebesdauer weit hinter sich. Dann schau' nochmals den hinteren Vergaser genauer an - auf den Fotos kann man die Einbaustelle der Unterdruckabnahme nicht sehen. Oben ist er rechts hinter der Glocke, unten rechts hinten.
Außer den Benzinschläuchen würde ich mich zunächst auf den 'Unterdruckteil' konzentrieren.
Beitrag von marc-ks » 12. Apr 2022, 17:41
Mach mal ein Foto von dem Unterdruckschlauch an der Brücke. Und die 5 stellige Verteilernummer braucht es auch.
Beitrag von Noddy » 12. Apr 2022, 17:54
Hallo :)
Immerhin passt die Vergaseranlage zum Motor, irgendwo gibt es auch noch ne Liste mit der man Verteiler den Motoren zuordnen kann, vielleicht steuert da noch jemand nen Link bei.
Beitrag von marc-ks » 12. Apr 2022, 18:12
Manifold Vakuum braucht einen speziellen Verteiler, weil im Leerlauf gut 20° -25° Frühverstellung wirken.
major_healey
Beitrag von major_healey » 12. Apr 2022, 18:14
Hallo Micha,
meinst du diese Liste https://mgaguru.com/mgtech/ignition/pdf ... _specs.pdf?
Beste Grüße!
Stolli
Beitrag von Noddy » 12. Apr 2022, 18:55
major_healey hat geschrieben: 12. Apr 2022, 18:14 Hallo Micha,
meinst du diese Liste ?
Uff, die is aber umfangreich, da steht es bestimmt drin. Ich habe inzwischen mal bei der 123 nachgesehen, da heißt der Verteiler 41491.
Burkhard Engel
Beitrag von Burkhard Engel » 12. Apr 2022, 19:37
Vielen Dank an alle, dann ist wahrscheinlich der falsche Verteiler bzw. die falsche Vakuumdose eingebaut.
Ich nehme das in Angriff und mache Rückmeldung.
Nochmals Danke für euer Engagement.
B.Engel
Beitrag von Noddy » 12. Apr 2022, 19:43
Hallo :)
Die Nummer steht zusätzlich auf dem Verteiler und gibt an wie Dein 25D Verteiler konfiguriert ist. Wenn Du da ne falsche Nummer findest bleibt Dir nur eine Lösung wie die 123, den richtigen Verteiler wirst Du kaum finden, zumal das ein US- Markt Motor ist.
Simon8
Beitrag von Simon8 » 13. Apr 2022, 06:33
Guten Morgen,
Bin kein b Experte. Erinnere mich aber bei John Twist mal ein Video gesehen zu haben wo er beschrieb dass es verschiedene Platten für dem Vakuum verstellen hab die verschieden wir drehen können. Je nach Verteiler Typ. Man kann durch zurecht schleifen eines Ärmchens den möglichen Verstellweg ändern.
Also besser mal nachmessen was der Verteiler macht…
Punkt 1: per Hand drehen und maximalen Drehwinkel messen ( umrechnen nicht vergessen).
Simon
#19
Beitrag von andreas.clausbruch » 13. Apr 2022, 09:26
Simon hat einen guten Punkt getroffen; aber: das hinzubekommen ist alles andere als trivial. Ob man eine korrekte Verteilerkonfiguration ohne Verteilerprüfstand hinbekommt? Und mit vertretbarem Aufwand? Ich habe da so meine Zweifel.
Vielleicht kann einer der kenntnisreichen MG'ler seine Meinung beitragen, ob bei einer solchen Motorkonfiguration nicht eine CSI oder 123 die sinnvollere bzw. kostengünstigste Variante darstellt.
DePee546
#20
Beitrag von DePee546 » 13. Apr 2022, 09:33
Bevor man jetzt das Rumhantieren anfängt, wenn das "Problem" der ZV sein sollte: 123 rein und gut ist.
Fragt' den Günter, es könnte sein dass er überwiegend positive Erfahrungen weitergeben kann :mrgreen: 8)
