Türfolie für MGB : wo kann man die bestellen / bekommen ? [Erledigt]
- Fahrzeug(e): MG B Bj. 08/70 dark British Racing Green
Hallo MG Community
Ich bin gerade beim Finale meines Zusammenbaus und suche schon seit Tagen in allen Foren und bei allen gängigen Lieferanten von MG B Ersatzteilen nach diesen beiden „Türfolien“ (oderwieauchimmerdieDingerheissen).
Leider habe ich unter den von mir gewählten Suchbegriffen oder im „Umfeld“ der Türpappen (Verkleidungen) nichts gefunden.
Ja ich habe auch schon fast alles durchgelesen und beschlossen die Pappen auch mit verdünnten Bootslack zu versiegeln……aber ich hätte halt gerne gegen die wieauchimmer eindringende Feuchte eine passende selbstklebende Folie zwischen der Türverkleidung und der frisch lackierten Tür.
Wer kann mir hierzu einen Rat bzw. eine Bezugsquelle nennen?
Für ernstgemeinte Vorschläge jederzeit offen Grüße ich Euch an diesem verschneiten Wochenende mit sehnsuchtsvollen Träumen von ausgedehnten MG Touren im Pfälzerwald
Gruß von
MGRainer
Gruß von
MGRainer
Herzliche Grüße
aus dem schönen und Landstrassenreichen Kurvenparadies
Pfälzer Wald
Euer MG Rainer
Pfälzer Wald
Euer MG Rainer
Re: Türfolie für MGB : wo kann man die bestellen / bekommen ?
hallo Rainer ,
eine dicke Plasticfolie erfült den gleichen Zweck.
grüße
grüße
diese habe ich genommen:
TOLKO Klarsicht-Folie | 0,2 mm dick Oeko-Tex Qualität | Stabil flexibel Wasserdicht | 137cm Breit für Innen und Außenbereich Meterware Transparent Klar Durchsichtig Kunststofffolie Fensterfolie
Die gib es bei Amazon für 9€ incl. Versand.
kann man gut schneiden ist fest und gut mit zweiseitigen Klebeband zu fixieren.
Viel Grüße
Albert
Viel Grüße
Albert
Hallo Rainer, hallo zusammen.MGRainer hat geschrieben: ↑2. Apr 2022, 17:24 Hallo MG Community
Gruß von
MGRainer
Da reicht tatsächlich jede Baufolie, die Diskussion taucht immer wieder mal auf.
Das ist nicht zum Schutz von Feuchtigkeit von aussen, das ist eine "Dampfbremse" , ist also ein erhöhter Dampfdiffusionswiderstand, der da eingebaut wird um Kondensat an den dahinter liegenden kalten Tür-Flächen zu unterbinden.
Die Originalverkleidungen sind aus dem Grund fast Ausnahmslos gewellt, warum..?.., weil die Feuchtigkeit sich auf der Innenseite der Folie ansammelte, also Kondensat..und weil es sich noch um Pappe bei den Originalen handelte, die das dann "neutralisierten" indem sie es aufsaugten und das führte dann zu dieser "Wellpappe".
Die Verkleidung , die ich vor Jahren bei Stevens gekauft habe, ist Kunststoffvergütet und eine "Dampfbremse" per se, nimmt keine Feuchtigkeit mehr an und lässt fast keine durch.
Bei mir gibt es deswegen diese Folie nicht mehr, würde ich sie einkleben, würde sich allerdings auch die Türverkeidung nicht mehr wellen, aber wie gesagt..überflüssig.
Günter, da muss ich dir widersprechen.
Die Türfolie dient zu 50% dazu, Regenwasser welches unweigerlich ins Türinnere gelangt, nicht auch noch in den Innenraum gelangen zu lassen.
Die Folie sollte also auf keinen Fall weggelassen werden. Sofern man nicht nur ein Schönwetterfahrzeug hat wie es mittlerweile dein MGB geworden ist.
- Fahrzeug(e): MGB GT '79
Für so etwas nehme ich gern Noppenfolie (beidseitig geschlossene). Zum Kleben eignet sich super Sprühkleber.
mir kann man immer widersprechen, Darius..SimoneD hat geschrieben: ↑3. Apr 2022, 11:28 Günter, da muss ich dir widersprechen.
Das Thema Dampfdiffusion, bezogen auf die "Befeuchtung"der Innenseite der Folie, die dann zu der "Verwellung" der alten Pappen führt ist allerdings unstrittig, denke mal das sind deine 50 % ..warum gibst du mir nicht einfach mal 51%
Also im Ernst, die neuen Pappen sind keine Pappen mehr,das sind Kunststoffplatten, Feuchtigkeitsunempfindlich, jedenfalls die, welche ich von Stevens gekauft habe.
Schade, ich mache Fotos von fast allem, davon habe ich keine, denen macht wahrscheinlich nichts mehr etwas aus, die sind wirklich super.
Und wie geschrieben, kann man ja machen, ich habe sie nicht mehr, aber als ich vor Jahren mal die Tür offen hatte, habe ich sie von innen komplett behandelt, war einfach eine Vorsichtsmaßnahme, könnte ja sein, dass bei den Fensterdichtungen mal was reinkommt, aber stimmt natürlich, früher bei Wind und Wetter, heute nur noch wenn das Wetter wunderbar ist, allerdings, man mag es kaum glauben mit Persenning und kühlen Frühjahrstemperaturen noch viel, viel lieber, dieses Abbraten bei Temperaturen über 30 Grad ist nicht so mein Ding.
Ihr habt wieder Schnee..bald aber werden die Biergärten locken, wir haben sie auch, aber mein Bayernland vermisse ich schon sehr.
Nette Grüße zum Süden !
Günter, die Biergartensaison wurde bereits letztes WE eröffnet
Wird Zeit, dass du den Gelsenkirchener Barock mal wieder verlässt, dir ein Bajuwaren-Visum löst und wir endlich mit Andreas am Ammersee eine Halbe geniessen können.
So, jetzt bist du dran!
- Xpower
also ich kaufe mir auch immer Meterware aber zum verkleben nehm ich Butyl - Rundschnur Ø 3mm
Butylrundschnur, im Automobilbereich beim Einbau von Schiebedachkassetten verwendet. Landläufig auch als "Affenkacke" bekannt. Sehr gut für solche Zwecke wie Folienverklebung geeignet.
Gibts in hervorragender Qualität von Teroson unter dem Markennamen Terostat.
Gruss, Darius
Gruss, Darius
- Fahrzeug(e): MGB, TD, TA
Noch eine Bezugsquelle, für alle Fälle: www.isoproq.de
Viele Grüße AlexP
Viele Grüße AlexP
Re: Türfolie für MGB : wo kann man die bestellen / bekommen ? [Erledigt]
Hallo ans Forum
Ich habe leider vergessen mitzuteilen dass ich aus den dankenswerterweise vielen Rückmeldungen eine Lösung mit einer Selbstklebenden Folie gewählt habe.
Folie grob auf das Türinnenblech andrücken und vollflächig (hochstehende Prägung) mit der Hand feststreichen. Danach die überstehende Folie mit einem scharfen Stanleymesser am Umriss an der Tür bündig abschneiden (Lack nicht verkratzen…)
Die Lochbilder für die umlaufenden Clipse sowie die Öffnungen für Türöffner und Fensterkurbel ebenfalls mit dem Stanleymesser (wechselbare Klingen)ausschneiden und dann die Türverkleidung wieder anbringen und mit den Clipsen und den Blenden des Türöffners und der Fensterkurbel befestigen. Fertig.
Kosten …. Keine 3€ … und das beste rundherum dicht da die Folie vollflächig auf den hochstehenden Sektionen klebt und abdichtet.
PS.: vorher auf jeden Fall sicherstellen dass die vorhandenen Ablauföffnungen sauber und nicht „verstopft“ sind ….dann kann auch Kondensat gut den dafür vorgesehenen Weg nach draußen nehmen.
Danke an die vielen Ratgeber.
Gruß aus der Pfalz
MGRainer
Gruß aus der Pfalz
MGRainer
Herzliche Grüße
Pfälzer Wald
Euer MG Rainer
Pfälzer Wald
Euer MG Rainer
- 2sheep
Hallo Rainer,
Schön das du das Problem gut lösen konntest.
Welche Folie hast du benutzt?
- flow208
- Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Ich hatte meine linke Türe aufgrund einer fehlenden Fensterdichtung erst letzte Woche offen - und siehe da ...... als Folie wurde irgendwann mal, als es noch Zigarettenwerbung gab - eine Plastiktüte von Marlboro verwendet!
Das Foto passt hier irgendwie rein, wie ich finde
Grüße,
Flo
Grüße,
Flo
