MGA Verdeck falten
MGA Verdeck falten
Hallo liebe MGA Freunde, gibt es einen besonderen Trick, wie ich das Verdeck meines MGA am besten falten kann? Bin für jede Anregung dankbar.
Franz Matheja
MH
- Fahrzeug(e): MG C GT, P-Type, A Twin Cam, Healey 3000
Re: MGA Verdeck falten
Hallo Unbekannter/Unbekannte,
(Vor-)Namen sind hier im Forum nicht Schall & Rauch :-)
Aus meiner alten MGA-Erfahrung erinnere ich mich:
Ich stehe auf der linken Seite und nehme das Verdeckgestänge
von der Windschutzscheibe herunter (gut ist, wenn zwei Leute,
links und rechts sind) und lege den Verdeckstoff nach vorn über die
Windschutzscheibe, nehme das Verdeckgestänge und klappe es
zusammen, dann die Sitze vorklappen, das zusammengefaltete
Verdeckgestänge in den Hohlraum vor dem Kofferraum legen und
das Verdeck auf dem Kofferraum zusammenfalten. Einmal nach vorn,
dann von hinten nach vorn und die die Seitenteile einlegen und alles
zusammen vor das Verdeckgestänge.
Hoffe, dass ich diese Handhabung richtig erklärt habe.
manfred
manfred
Hallo Manfred,
genau so habe ich es auch gemacht ! Beim Lösen des Verdecks an den hinteren Haltern aufpassen, dass der letzte Spriegel nicht auf den Lack fällt.
Gottlieb
- Fahrzeug(e): MGA, 1622, Mk2, Roadster, Bj. 1962
Lieber Manfred, Deine Gebrauchsanweisung scheint etwas älter zu sein !?
Ich falte mein MGA-Verdeck seit 20 Jahren folgendermaßen:
Sitze nach vorne klappen
Verdeckplane seitlich hinter den Türen vom Drehknopf und "lift the dot" lösen
Verdeck vom Frontscheibenrahmen lösen (links, rechts und in der Mitte)
Gestänge anheben und die Verdeckleiste unterhalb des Heckfensters aus den beiden Führungen schieben
das Gestänge von vorne nach hinten zusammenfalten und gefaltet hinter die Sitze schwenken - bitte auf das Heckfenster achten, damit dieses nicht knickt !! Vor dem kompletten Hineinschieben noch die Seitenfenster des Verdecks über das Heckfenster falten. Darauf achten, dass die transparenten Anteile nicht geknickt werden !!!
..... fertig
Falls Du eine Tasche für die Seitenscheiben hinter den Sitzen montiert hast, diese nach dem Lösen der hinteren Verdeckleiste auf das Heck legen und nachdem das Verdeck verstaut ist wieder vor das Verdeck hängen.
Funktioniert auch ohne Helfer !!
Gottlieb
..... fertig
Gottlieb
- Florian84
- Fahrzeug(e): 1959er MG A 1600 Mk I Roadster
Hallo unbekannter MG A Fahrer,
Am einfachsten war für mich damals Youtube. Such mal nach "John Twist softtop", da wird dir 4min auf englisch live gezeigt, wie man es am besten macht. Fand ich als visuell veranlagter Mensch sehr hilfreich, da kommt keine Beschreibung mit
Viel Erfolg
Florian
Viel Erfolg
Florian
- Meenzerbub
bist du vielleicht die Christine aus PoingMH hat geschrieben:Hallo Unbekannter/Unbekannte,
Hallo liebe MGA-Fans, ich danke Euch für die ausführlichen Tips. Werde das gleich morgen ausprobieren.
Grüsse
Franz aus Grevenbroich
Grüsse
Franz Matheja
- Florian84
So isses richtig, Franz, bei dem sonnigen Wetter muss man offen fahren. Eigentlich (meiner Meinung nach) immer
Herzlich willkommen hier und allzeit 'ne Handbreit Straße unter den Raedern!
Bis dann
Florian
Bis dann
Florian
- ostfriese
.... nicht MGA, aber MGB: Ich würd ja heute auch offen raus, aber mein neues Verdeck ist so eng gespannt, dass ich Angst habe, ich krieg's nicht wieder geschlossen. So lass ich es erstmal, bis es wärmer wird und kümmere mich um den zweiten Grund des Nicht-Ausfahrens: Der Auspuff ist mittlerweile so leergebrannt, dass es selbst innen kaum auszuhalten ist. Da will man die Wochenendruhe doch nicht so stören
Gruß aus dem kristallglitzernden Leer
Hab jetzt zum ersten Mal das MGA Verdeck abgenommen und nach "Gutdünken" gefaltet, sieht irgendwie nicht befriedigend aus. Hier "John Twist softtop" gibt es leider nur eine Video für MGB. Wo kann ich ein Video für MGA finden? Oder hat mal jemand Fotos gemacht?
Ganz herzlichen Dank
LG Dieter
LG Dieter
major_healey
Hallo Dieter,
das Verstauen des Verdecks ist in den Driver Manuals/Bedienungsanleitungen zum MGA beschrieben.
- Simon8
Oder bei mgaguru.com nachsehen Da gibt es eine bebilderte Anleitung.
https://mgaguru.com/mgtech/top/top104.htm
Simon
Simon
Herzlichen Dank!
Aus dem Manual:
Danke Marc, hab es nun hinbekomen, am Besten war die Illustrationen vom MGguru
