Ladekontrollleuchte MGA
Liebe Elektrik-Experten,
Habe gerade beim Aus-dem-Winterschlaf-holen meines Autos (MGA Bj 60) festgestellt, dass die Ladekontrollleuchte tot ist, also beim Zündung einschalten nicht mehr an geht und auch sonst keinen Glimmer mehr von sich gibt. Sonst funktioniert alles, Wagen springt auch an, aber die Ladekontrollleuchte rührt sich eben nicht mehr.
Frage ist, ob das auch gleichzeitig heißt, dass die Lima nicht mehr lädt. Meine mich nämlich zu erinnern, dass die Ladefunktion der Lima von der Durchgängigkeit der Ladekontrollleuchte abhängt.
Herzlichen Dank für einen kurzen Tip dazu.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Re: Ladekontrollleuchte MGA
Gleich noch die nächste Frage hinterher: Was für eine Birne kommt denn da rein (Wattzahl), konnte weder bei Stevens noch bei Limora was dazu finden….
Vielen Dank & Grüße,
Wir hatten die Frage bei Led als Ladekontrolle, Gleichstrom Lima hat Restmagnetisierung und braucht die Lampe nicht. Drehstromlina dagegen schon.
Danke Noddy, ich war etwas irritiert ob der exotischen Form des Birnchens (siehe unten die neben der Schachtel) aber ist eine ganz normale 12v 3W. Habe jetzt eine noch vorhandene Standard Lucas 12V 2,2 W Instrumentenbirne als Ersatz reingedreht und zumindest nach dem äußeren Anschein passt es (Zündung an - Licht an und Motor an Licht aus). Wenn mir jetzt nicht noch einer sagt, da müssen auf den Punkt 3 W rein, lasse ich es so.
LG, Stephan
LG, Stephan
Hallo Stephan,
das kannst du so lassen!!
Das Leuchtmittel, welches du bisher dadrin hattest, Gehört auch nicht dahin! Diese "Birnen" sind aus der elektrische Märklin Eisenbahn.
viele Grüße aus Kamen
Uli
Uli
Märklin? Darf nicht wahr sein…
Und ich dachte schon, das sei irgendeine auf die Lima abgestimmt Spezialbirne :lol:
Viele Grüße, Stephan
Die Wattzahl spielt durchaus eine Rolle bei der Ladekontrolllampe, aber wenns funzt ist es ok.
Danke Darius, Micha und Uli für die Rückmeldung, ich habe zwischenzeitlich auch den "Led Thread" gefunden und da stand ja tatsächlich alles drin bis hin zur Wattzahl des Lämpchens. Aber wie das immer so ist bei der Schnellsuche mit Handy in der Garage, ich hatte den leider komplett übersehen...
