Scheduled Maintenance: Das MG-Board-Team wünscht allen eine schöne Weihnachtszeit und ein guten Rutsch ins neues Jahr!
Wasser im Innenraum mal anders... bitte um Hilfe!
Schuphi
Beitrag von Schuphi » 5. Aug 2004, 11:04
Liebe Leute!
Ich brauche mal wieder Eure Hilfe! Bei mir rinnt Wasser in den Innenraum. Bevor jetzt die ersten Meldungen á la „bei mir auch“, „ist ganz normal“ oder „ja, das ist der Ablauf vom Lufteinlasskasten“ hört Euch mal erste an wo:
Es tritt bei der Fahrt aus dem Loch einer der Hohlnieten am Scheibenrahmen (von der Befestigung für die Sonnenblende - nicht montiert) aus:
Genau da. Direkt auf die Füße meiner Beifahrerin ...
Die Dichtungen sind aber beide neu (sowohl die Scheibendichtung selbst als auch die an der Unterkante des Scheibenrahmens).
Die Fragen die sich mir nun stellen sind:
1) Wo zum Teufel kommt das Wasser diesmal rein?
2) Wie sieht das Teil wo die Niete drin sitzt von innen aus (Hab die Scheibendichtung feiger Weise nicht selbst gewechselt)? -> Wo könnte das Wasser herkommen?
3) Was tun (ohne die Scheibe nochmal auszubauen)?
Sachdienliche Hinweise erbeten (nachdem es diesen Sommer wohl keine Sonne ohne Gewitter mehr geben wird....)!
Octogonale Grüße
Schuphi
Klaus Ullrich
Fahrzeug(e): MGB 1978; MGB GT 1973
Beitrag von Klaus Ullrich » 5. Aug 2004, 12:00
Hallo Schuphi,
vermutlich kriecht das Wasser zwischen Spriegeldichung und Scheibenrahmen und sucht sich dann seinen weiteren Weg durch die Gewindebohrung der Senkkopfschrauben der oberen Scheibenrahmenverbindung. Ich würde sie einzeln nacheinander nochmals lösen und mit elastischer Scheibendichtmasse wieder einsetzen.
Allerdings habe ich seinerzeit beim Zusammenbau auch zwischen Pfosten und oberem Aluprofil mit reichlich Dichtmasse gearbeitet, da auch dort noch eine weitere Stelle für den Wassereintritt sein könnte, was jedoch im Nachhinein nicht mehr so ohneweiteres abzudichten geht.
Gruß Klaus
Schuphi
Beitrag von Schuphi » 5. Aug 2004, 13:30
Hallo Klaus!
Danke für den Tip - wenn man die Schrauben raudrehen kann (natürlich immer nur eine) ohne daß einem der Rahmen auseinanderfällt so ist das sicher ein guter Ansatz...
lg
Schuphi
Kieran Downey
Beitrag von Kieran Downey » 8. Aug 2004, 00:23
Ich habe auch Wassertropfen an die Stelle nach Erneuerung der Windschutzscheibe vor kurzer Zeit.
Lösung: Die Senkschraube, einzeln lösen und mit Kauschuck oder Silicon ausspritzen bis das Zeug durch die markiertem Loch und Fugen herauskommt. Problembeseitigt!!
Happy Driving
Kieran
