Demontierbarer Gepäckträger für MGB
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Beitrag von MG Skipper » 24. Feb 2022, 19:21
Gibt es eigentlich für den MGB demontierbare Gepäckträger? Also ohne Löcher in die Kofferaumklappe bohren zu müssen.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
froschfahrer
Fahrzeug(e): AH Sprite MKI `60, MGC GT `69
Re: Demontierbarer Gepäckträger für MGB
Beitrag von froschfahrer » 24. Feb 2022, 19:56
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
MG Skipper
Beitrag von MG Skipper » 24. Feb 2022, 20:34
Hallo Stefan,
besitzt Du so einen Gepäckträger und hast gute Erfahrungen damit?
froschfahrer
Beitrag von froschfahrer » 24. Feb 2022, 20:50
Hallo Dieter,
nein, da kann ich leider keine Erfahrungswerte liefern.
Beitrag von Noddy » 24. Feb 2022, 21:05
Hallo :)
Ich durfte mal Erfahrung mit Saugnäpfen auf nicht mit dem Blech verbundenem Lack sammeln. Gab ne große Blase die sich glücklicherweise mit der Zeit wieder angelegt hat.
MG Skipper
Beitrag von MG Skipper » 24. Feb 2022, 21:44
Micha,
Du machst mir Angst 😳
Kennt einer dieses Model?
https://boot-bag.com/store/de/mgb-stain ... -rack.html
major_healey
Beitrag von major_healey » 24. Feb 2022, 23:00
Hallo Dieter,
es gibt schon seit ewigen Zeiten dieses abnehmbare Modell: https://www.limora.com/de/gepaecktraeger/16703/ in verschiedenen Ausführungen (Chrom, Edelstahl, Holz).
Nicht zu vergessen ist die Luxusvariante:
Zweiter Kofferraumdeckel mit fest montiertem Träger. Da wird dann nicht der Gepäckträger montiert/demontiert, sondern der Deckel vor dem Urlaub gewechselt.
Betty
Beitrag von Betty » 25. Feb 2022, 09:12
:cry: Habe auch noch so ein Mistding mit Saugnäpfen und seitlichen Klemmen seit ewig hier liegen. Einmal genutzt. Wenn Du Deinen Lack beschädigen willst, kannste geschenkt haben. Grüße Gerd
Beitrag von andreas.clausbruch » 25. Feb 2022, 09:51
Hallo Dieter,
für meinen 911 habe ich einen ausserordentlich 'cleveren' Träger: der besteht aus 3 Teilen, 2 seitlichen Haltern und einen zentralen Träger. Die Halter sind klappbar und werden innen/ oben an den Umrandungen der Kotflügel verschraubt. Sie gehen zwischen Kotflügel und dem Deckel durch. Um den Deckel zu öffnen, klappt man sie zur Seite, muss natürlich den Hauptträger vorher entfernen. Ich habe hierfür sogar ein TÜV Zertifikat. Ob es so etwas auch für MG gibt, weiß ich nicht.
Alle Träger, die ich beim B bisher gesehen habe, sind mehr oder weniger 'lackschädlich' und eigentlich keine Träger, mit denen sich kg sicher transportieren lassen
Bei meinem B hatte ich mit Hilfe von Rover P6 Teilen an einem 2.ten Deckel das Reserverad befestigt und somit recht grossen 'Koffer-' besser Taschenraum. Heute würde ich eher dazu tendieren mir einen 2. Deckel mit einem soliden Träger zu bauen.
Gute Reisevorbereitungen und octagonale Grüsse Andreas
PS der B ist als Reisewagen sehr geeignet, der GT wurde seinerzeit sogar entsprechend beworben :-)
Beitrag von Günter Paul » 25. Feb 2022, 10:40
:D Hallo zusammen..
Selbstverständlich ist der Kleine ein Guter Reisewagen...
Aber was sind das für unglaubliche Konstrukte, die da angeboten werden, fast schon häßlich.. :o
Ich habe vom ersten Tag an den Original Gepäckträger, früher hatte ich das Reserverad darauf befestigt um den Kofferraum frei zu haben.
Später dann habe ich ihn demontiert, sind nur vier Muttern, die man löst und habe ihn eingemottet, jederzeit bei Bedarf wieder montierbar.
Und was man dann sieht, ist das was ich mal einstelle und alles was man da sieht ist natürlich Originallack, da rostet nichts, über 50 Jahre...
Und glaubt nicht, der Wagen sei defekt, da habe ich nur den Unterboden kontrolliert, nachgearbeitet mit Fluid und der Hinterachse frisches Öl gegönnt :wink:
Beitrag von cw_schreuer » 25. Feb 2022, 10:44
Hallo Dieter,
den wie Stolli und Betty beschreiben hatte ich auch.
Trotz seitlichen Spanner aus Edelstahl und Filz an den Haltern hat der mir Kratzer am Lack gemacht und verrutsche
immer. Lass es mit dem Ding.
aus Stolberg
Beitrag von andreas.clausbruch » 25. Feb 2022, 10:50
Hallo Willi & Günter,
Willi, mit dem Verkratzen kann ich Dir und den 'Vorschreibern' nur zustimmen. Und ich musste mein Kofferraumschloss beim Roadster auch schon mehrere Male ausbohren, weil sich die Klappe wegen zu voll geladenem Gepäckraum wegen Verzug nicht mehr öffnen liess. Die Lösung hierfür liess sich damals mangels forum so schnell nicht finden....
Da hat ein GT schon gewisse Vorteile:
6 Wochen Nordlandreise mit Kochgeschirr und (nicht nur) 'Getränkevorrat'.
Octagoanel Grüsse Andreas
MG Skipper
Beitrag von MG Skipper » 26. Feb 2022, 15:55
Danke für die rege Diskussion. Gelernt für mich habe ich dass ein demontierbarer Gepäckträger nichts für mich ist. Ein ständig montierter Träger gefällt mir irgendwie nicht. Also bleibt entweder Günters Lösung oder eine zweite Kofferraumklappe. Hat einer von Euch zufälligerweise eine in Tahiti Blue abzugeben?
Elero
Fahrzeug(e): B Roadster '73
Beitrag von Elero » 27. Feb 2022, 13:45
Alter Koffer ist keine Option? Ich hab auf meinem einen fest installierten zeitgenössischen (geflochteten) Picknick-Koffer drauf. Die Unterseite habe ich mit Kabelbindern am Träger Fest und die Oberseite kann bei geöffneten Riemen abheben um ihn zu füllen. Ich find das passt gut zum Auto; auch ein schöner Lederkoffer wäre bestimmt passend.
Allerdings würde ich mir auch überlegen einen ungebohrten Deckel zu Bohren; bei mir war er halt schon drauf +4 weitere Löcher von vermutlich vergangenen Trägern :evil: naja hab sie mit relativ schönen Edelstahldeckeln und Gummischeiben verschlossen.
Beim nächsten Trip wo ich mehr Platz brauche kommen sämtliche Ersatzteile; Werkzeug in Plastiktüten oben rein dann hat man den kpl. Kofferaum (was eigentlich für 2 Wochen zu zweit bereits reichen sollte) zur Verfügung. Ersatzrad habe ich mittlerweile aus Platz und Gewichtsgründen rausgeschmissen, dann kann man im Alltag auch mal eine Kiste Bier oder Wasser verstauen. Für den Notfall habe ich ein Riefendicht+ Akkukompressor dabei.
Christian
