Welchen Zahnriemen brauche ich [Gelöst]
- Fahrzeug(e): Mgf rd 1.8 88kw
Ich habe mir vor 2 wochen einen sehr gepflegten mgf gekauft. 1.8 rd 88kw. Er hat jetzt erst 107000km runter. Ich möchte Zahnriemen austauschen. Bei autodoc.de bietet man mir 2 verschiedene laengen an 143 Zähne und 145 Zähne. Welchen brauch ich? Kann mir jemand weiterhelfen?
- Xpower
Re: Welchen Zahnriemen brauche ich
welchen du brauchst hängt von der Spannrolle ab - Manuelle 143 Zähne - automatische 145 Zähne
Wenn der Kopf noch original ist, sollte mit großer Wahrscheinlichkeit dein MGF vor 2000 zugelassen sein (schwarzer Scheibenrahmen) und damit eine manuelle Spannrolle haben. Wichtig ist auch das du die Wasserpumpe mit wechselst.
Kaufe dir dann am besten von Gates den Satz KP15238XS.
Wichtig wäre noch eine Nockenwellen und Schwungradsperre um es richtig zu machen.
10 Liter Kühlwasser, Kleinen und Mittleren Drehmomentschlüssel und los gehts.
Vielen dank fuer die info. Ich lebe auf Teneriffa und hier gibt es ganz wenige mgf's. Und mit ersatzteilen ist es genauso. Aber zum Glück gibts ja autodoc.com
Übrigens, meiner ist von 1997.
