Benzinstabilisator
- OXY
Benzinstabilisator
Hab ich öfter drüber gelesen, gerade wieder in der neuen Oldtimer Markt.
Benutzt ihr einen Benzinstabilisator für die Überwinterung angesichts der neuen Kraftstoffzusammensetzung?
Gibt es bereits Erfahrungen aus den vergangenen Wintern?
Über die Suchfunktion war erstaunlich wenig rauszukriegen .....
Merci
Merci
Re: Benzinstabilisator
Hi Stephan,
versuchs mal mit: ADDITIV
Heinz
Heinz
- Xpower
- Site Admin
servus...
beim motorrad hab ich immer
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _1581.html
was ich dann auch erfolgreich im vergaser-mini drin hatte... startverhalten war nach 6 monaten winterpause besser...
im mgf der bei mir nun seinen ersten winterschlaf hält ist im moment
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _2530.html
zugesetzt...
da die bei jedem tanken lösung mich noch nicht so überzeugt hat
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _5107.html
wie gesagt anspringen hat sich bisher positiv bemerkbar gemacht...
in sachen rost im tank war bei mini im benzinfilter nix zu erkennen
aber ich denke das ist immer auch ein ganz persönlicher glaube
und wird evtl jetzt mit den e10 kraftstoffen richtig interessant...
zugesetzt...
Als MGA newcomer möchte ich das alte Thema nochmal aufwärmen. Die hier im thread verlinkten Produkte gibt es nicht mehr.
Hab in anderem Thread gelesen, vor dem Einwintern 102er Aral voll tanken plus ggf. einen Benzinstabilisator. Das Auto wurde mit 98er Benzin und etwas Bleizusatz gefahren. Welchen Stabilisator empfehlt Ihr? Oder besser gar keinen und nur vollmachen mit 102er Aral?
Danke. LG Dieter
Danke. LG Dieter
Hallo Dieter,
ich würde immer das hochoctanige Aral Benzin (ultimate) verwenden. Der motor läuft deutlich besser und - nach meiner Einschätzung - ist der Verbrauch etwas geringer. Bei längeren Standzeiten, die bei mir lediglich wetterbedingt und damit nicht so recht planbar sind, gebe ich noch Bactofin in den Tank.
- cw_schreuer
Hallo Dieter,
habe ich noch nie benutzt. Meiner Meinung nach Geldschneiderei.
14 Jahre beim B nicht und auch über 30 Jahre mit Motorboot Motoren nicht.
Bei verschiedenen Benziner und auch nicht bei Diesel.
Allerdings Dieseltank vor dem Winter immer vollgetankt und Inspektion mit Ölwechsel damit der alte Smoder raus war.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Wenn du es noch nie benutzt hast, Willi, solltset du es wohl auch besser lassen.
Hallo zusammen.
So jedenfalls meine Recherche vor Jahren.
Zusatzstoffe sind sinnvoll, wenn man mit neuen Komponenten arbeitet, bei alten Tanks hat das Zeug wohl auch neben der Korrosionsschutzwirkung einen Reinigungseffekt, der zu Verstopfungen im System führen kann.
War für mich damals "einleuchtend" und ich habe es gelassen.
Ich tanke ziemlich voll, Ultimate, was auch Andreas empfiehlt und dazu gebe ich immer den Bleiersatzzusatz obwohl es lt. Darius auch nicht unbedingt helfen soll, aber Negatives habe ich dazu noch nie gehört und vielleicht hilft es ja doch
Hallo zusammen.
Wer sich mal die Mühe macht, sich im Moppedumfeld umzuhören, der wird nicht mehr sagen 'tut nicht not'.
Die aktuellen Kraftstoffe zersetzen/(trocknen aus) sich leider in vergaserunfreundliche Bestandteile. Super 95 auf jeden Fall mehr als höheroktanige.
Jetzt sind wir schon wieder beim Thema '10-15 Eur sind mir zu viel'.
Von WAGNER gibt es Bactofin und von Elf das MOTO Special Fuel Additiv.
Kriegt man in jeder Moppedwerkstatt.
Spart viel Ärger. Muss jeder selbst wissen.
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Der Tank ist neu von 2018. Mind. 98er Oktan werde ich auf jeden Fall fahren und 102er fürs Überwintern volltanken.
Werd mal den Oldtimer Garagisten fragen, der das Auto gewartet hat und nun für die MFK vorführt, ob ich auch noch Baktofin zusetzen soll.
LG Dieter
LG Dieter
Hallo Darius..SimoneD hat geschrieben: ↑11. Okt 2021, 12:41 Wer sich mal die Mühe macht, sich im Moppedumfeld umzuhören, der wird nicht mehr sagen 'tut nicht not'.
Nein darum geht es wirklich nicht, das kann man sich gerade noch erlauben :lol:
Was ist bei Altanlagen, hast du schon mal von dem Reinigungseffekt und damit verbundenen Problemen gehört, in den Produktbeschreibungen habe ich es schon gelesen, aber das ist letztlich wohl auch alles Spekulation.
Habe gerade mal wieder meine Tabelle geöffnet..am 21.3.1992 wurde der Tank für 176,56 DM bei Stevens gekauft und verbaut, ich glaube, wenn ich da was reinschütte, geht die Post ab.
Mein Gott schon wieder so alt,..der Tank
- cw_schreuer
Hallo ,
für Stilllegung wären Kraftstoffzusätze OK.
Aber für 4 - 5 Monate halte ich das für unnötig.
Betty
....und was ist mit "Leerung der Schwimmerkammern" ?
HIF vielleicht aufwendig. Aber H u. HS ? Fällt mir gerade so ein. Grüße Gerd
- 2sheep
Die Schwimmerkammern zu leeren ist das beste was man vor dem Winter machen kann.
Bei meinen Motorrädern seit Jahrzehnten Standard.
Das Ergebnis ist ein ungemein einfacher Start im Frühjahr und kein Siff in den Kammern, keine Korrosion.
Leider ist das bei den HIF4 in der Tat etwas unschön zu machen, da es keinen Zugriff gibt ohne die Vergaser abzunehmen.
Oder hat jemand einen Trick?
- cw_schreuer
hallo Matthias ,
was wäre denn mit einfach laufen lassen bis ausgeht, wenn Sprit in Schwimmerkammer leer ?
Müsste allerdings ein Hahn in die Leitung.
Hallo Willi,
oder den Stecker von der Benzinpumpe abziehen :-) und so leer laufen lassen. Habe ich aber bisher noch nie so gemacht.
- 2sheep
diese Idee ist nicht schlecht. Mache ich dieses Jahr einfach mal.
Richtig trocken bekommt man das zwar nicht, aber wenn der Motor gut warm ist (sollte er ja) verdunstet der Rest schnell genug.
Kann auf jeden Fall nicht schaden.
Und man kann direkt im Frühjahr Öldruck aufbauen vor dem ersten Start (ja. Diese Motoren halten auch ohne so etwas fünfzig Jahre, ich weiss
- cw_schreuer
Matthias, mache ich so:
Choke nicht ziehen und starten bis Druck da ist
- OXY
Moin, Schwimmerkammern leeren ist eine gute Idee.
Aber nur wenn die Gaser ausgebaut im Regal liegen.
Ansonsten trocknen gern die Dichtungen weg - so meine Erfahrungen in 40Jahren Oldie-Schrauberei.
Bei mir kommen über den Winter in alle Karren entweder randvoll hochoktanischer Sprit oder Standardsprit plus Baktofin.
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
- 2sheep
Moin Stefan,
Das könnte je nach Dichtung und Material tatsächlich passieren.
Ich persönlich hatte bis jetzt in vielen Jahren nur Probleme wenn die Schwimmerkammer(n) nicht entleert wurden. Das Startverhalten war dann immer schlechter.
Im Zweifel würde ich zumindest beim MGB, bei der tollen Versorgung mit Teilen, lieber die Dichtungen riskieren.
Baktofin o. ä. kann ja trotzdem rein, wegen des Tanks und der restlichen Kraftstoffanlage . Mach ich jetzt auch mal.
Bactofin: hab mal nach der Zusammensetzung gesucht, aber nix gefunden, "Geheimrezept". Hätte mich interessiert.
Hier stehen aber paar Details zu Wirkungsweise für Interessenten
https://bactofin.de/wirkweisen-von-bactofin
Also hab ich mir mal 250 mL (knapp 24 € incl. Versand) bestellt, nur ca. 10 cent pro mL. Werd es vor längerer Standzeit im Winter gemeinsam mit 102er Aral reinfüllen, Bactofin macht 4.30 € auf meinen 45 L Tank, geschenkt (wenn man die Preise/Kostenvon Oldtimern betrachtet). Da der Tank 2018 neu reinkam und nicht verrostet ist, hab ich auch keine Bedenken, dass sich da durch B. was lösen könnte.
