Hallo Zusammen !
Mein Name ist Armin, ich wohne im Wilden Süden bei Stuttgart. Nachdem ich meinen MGA vor Jahren zugunsten eines 911 verkauft habe, bin ich jetzt in Form einer MGB V8 Baustelle rückfällig geworden. Dazu habe ich jetzt auch gleich die erste Frage. Der GT soll einen Sebring Umbau mit breiten Kotflügeln bekommen. Das macht imho aber nur Sinn wenn dieselben auch vernünftig ausgefüllt sind. Eigentlich schweben mir 8x15 im Minilite Design mit Reifen in ca 225 Breite vor. Hat jemand sowas oder eine ähnliche Dimension eingetragen ? Mein Tüffer ist recht entspannt, wenn die Felge von einem namhaften Hersteller kommt braucht er nicht zwingend ein Gutachten für MG. Allerdings muss das Ganze auf H-Abnahme laufen, da der MG auf meine rote 07 zugelassen wird.
Würde mich über konstruktive Beiträge freuen !
Grüße Armin
Reifen und Felgen beim Sebring Look ?
- OXY
Re: Reifen und Felgen beim Sebring Look ?
Hi Armin,
guck mal bei http://www.mginfo.co.uk/upgrades4mgs/Dr ... _rims.html
und/oder such hier im forum nach "MGB GT Sebring Umbau Felgen?"
Grüsse
Stephan
Grüsse
Stephan
Hallo Armin,
willkommen hier!
bevor du deinem Auto die dicken Plastikbacken annietest, schaust du dir besser mal aufmerksam die vielen verbreiterten B's au British V8 an.
Nach meinen nur 30 V8 Jahren mit dem B bezweifle ich den Sinn der Breitreifen auf 8" Felgen. Die Radaufhängung und Führung halten solchen Verbreiterten Fahrwerken nur überschaubar stand, wenn nicht sehr viel Arbeit und viele Details vorne und hinten geändert werden, was für Werkseinsätze des C GTS nicht das Problem war, für viele Kopierer aber die Grenzen sprengt!
Fahrwerk, Bremsen und Aerodynamik werden beim MGB jenseits bestimmter Geschwindigkeiten kritisch! Diese Themen muss man abhaken können, bevor man einen Breitbau nach Muster des C GTS angeht.
BTW, einen MGBGT Sebering hat es nie gegeben. Die C GTS sind dort zwar gefahren aber nicht als MG Sebering sondern als C GTS.
willkommen hier!
- Fahrzeug(e): MGB V8
Hallo armin,Ami hat geschrieben: ↑29. Jul 2016, 09:56 Hallo Zusammen !
Grüße Armin
Ich habe gerade den Roadster im Umbau, ebenfalls sebring, und würde ebenfalls sehr gerne breitere Felgen aufziehen. Mein tüvver ist dagegen völlig unentstpannt, und deswegen suche ich jemanden, der evtl. Gutachten etc odereintragungen hat.
Wäre cool, wenn ich von deinen Erfahrungen abgreifen könnte. Komme übrigends aus Pleidelsheim…
Kann sein, dass du länger warten musst, der Beitrag ist von 2016....MgbV8-inentstehung hat geschrieben: ↑7. Aug 2021, 15:07Hallo armin,Ami hat geschrieben: ↑29. Jul 2016, 09:56 Hallo Zusammen !
Grüße Armin
