Wischerblätter B GT 1974
auf die Gefahr hin, mich wieder als völlig ahnungslos zu outen, hier meine Frage:
Bei meinem GT ist eines der Wischerblätter für die Frontscheibe über den Jordan. Nun habe ich versucht, an neue zu kommen und wurde zunächst beim großen L fündig - scheinbar. Größe der Aufnahme und Länge stimmen und angeblich sollten die Dinger, obwohl offiziell nur für GTs bis Baujahr 1972 vorgesehen, auch für spätere Baujahre passen. Tun sie aber nicht, weil sie sich nicht weit genug aufschieben lassen und mangels Aussparung auf der Oberseite auch nichts einrastet.
Wenn man im Netz nach Wischerblättern sucht, die für Modell und Baujahr passen, findet man nur schwarze oder es ist kein Bild dabei. Da ich vermeiden wollte, noch einmal etwas zurückschicken zu müssen, dachte ich, ich frage hier mal nach.
Das Bild zeigt die Aufnahme des defekten Wischers. Weiß jemand, wo ich Ersatz in Edelstahl mit 7 mm-Aufnahme und einer Länge von 30,5 cm bekomme? Die Aufnahme ist um ca. 2 cm von der Mitte versetzt.
Könnte es auch sein, dass einer der Vorbesitzer meines Fahrzeugs andere Wischerarme montiert hat?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Eduard
Eduard
Re: Wischerblätter B GT 1974
Hallo Eduard ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sind die alten Wischer mechanisch noch ok? Dann tausch doch einfach den Gummi aus, der ist doch nur in ein paar Blechnasen eingeklemmt. Das Gummi sollte man immernoch seperat bekommen oder von billigen universersellen Wischern wenn man die beigelegten Kunststoffadapter nicht mag.
Ansonsten staune ich über die Kürze, die Blätter von meinem späten GT sind gut 2cm länger und das macht sich im größeren Wischfeld durchaus bemerkbar.
Hallo Eduard,
ja, Deine Annahme ist aus meiner Sicht richtig. Bei Deinem B dürfte die ältere Version von Wischerarmen verbaut sein. Die richtigen Blätter findest Du bei Stevens. Es müssten TRICO sein...Wie Micha schreibt, scheint mir auch die Länge nicht korrekt zu sein.
- Norbert Sch
Hallo Eduard,
dort solltest du fündig werden.
https://www.stevens-shop.de/shop/Ersatz ... 3427367af7
Auch sehr nette, gute Beratung am Telefon.
Norbert
Norbert
erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten! Dafür bin ich sehr dankbar.
Die Aufnahmen der Stevens-Blätter Form C sehen gut aus. Wenn ich das Bild richtig interpretiere, ist die Aufnahme bei diesem Modell aber mittig und nicht versetzt. Dann würde das Blatt links am Scheibenrahmen anschlagen. Aus diesem Grund kommen ohne Umbau der Arme auch längere Wischer erst einmal nicht in Frage.
Ich frage mal bei Stevens nach.
Eduard
Eduard
- MBGT_ED
Hallo Eduard,
frag mal Stevens wegen der Mitte. Es gibt die in beiden Ausführungen. Ich habe diesen Hersteller (nicht von Stevens) auch schon zweimal versucht. Die waren aber so unelastisch das die Fläche in der Mitte nicht gewischt wurde. Die Wischer habe ich zurück gesendet. Ich habe nun "moderne, schwarze" Wischer genommen die nun die komplette Scheibe wischen. Dazu benötigt man einen Kunststoffadapter damit man die alten Arme benutzen kann.
- MBGT_ED
Gerade bin ich über die Teilenummer für den Kunststoffadapter gestolpert damit man auf die alten Wischerarme neue Wischerblätter montieren kann.
ADAPTER, WISCHBLATT (BOSCH 3 392 390 335)
Und das habe ich auch noch gerade gefunden
https://www.tuning-fanatics.de/ersatzte ... -71556144/
Lieber Klaus,
super! Vielen Dank!
Eduard
super! Vielen Dank!
Eduard
- ralphac
- Fahrzeug(e): BMW 1800 70, MG B 72, Fiat 500 71 & 73
Hallo Eduard,
ich tausche bei allen Autos seit langem nur die Gummis. Da es die Guten von Bosch nicht mehr einzeln gibt, kaufe ich möglichst kurze Wischerblätter in guter Qualität , baue die Gummis aus, schneide sie auf passende Länge und baue sie dann in die originalen Wischerblätter ein.
Wie hier auch schon angemerkt wurde, habe ich auch schlechte Erfahrungen mit Billigwischern gemacht.
- Addi
- Fahrzeug(e): BGT V8 74, B GT 73, B LE 80, MX 5 NA 90
Hallo, noch ein Tipp. Die glänzenden Edelstahlarme / Wischerblätter können manchmal ganz schön heftig blenden,
wenn die Sonne drauf knallt.
Gruß addi
Gruß addi
