Hallo zusammen
wollte nur mal eben die US-Rückleuchten (Licht oben,Blinker unten)gegen europäische Blinker oben,Licht unten) tauschen. Nur leider fuktioniert die Sache nicht, obgleich die Anschlüße ja identisch sind. Muß ich jetzt noch irgendetwas anderes wechseln (Blinkgeber o.ä.) ?
Wäre dankbar für Tipp´s !!!
Andreas
Rückleuchten tauschen
- Andreas Reinisch
ich habe diese Umrüstung bei meinem B ungefähr vor 10 Jahren gemacht und habe damals nicht die ganze Einheit inkl. Grundplatte und Reflektoren sondern nur die Sockel der Birnchen im Reflektor und die Gläser getauscht sowie (natürlich) die Zuleitungen entsprechend umgeändert. Hat bei mir problemlos funktioniert.
Wo genau liegt denn Dein Problem?
Grüsse aus Berlin
Martin
Grüsse aus Berlin
Martin
- Andreas Reinisch
Danke für die Antwort,
das Proplem ist, daß die Blinker allein funktionieren, sobald aber das Licht eingeschaltet wird blinken die unteren eigentlichen Rückleuchten mit. Bremslicht fuktioniert überhaupt nicht. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken nur die Rückleuchten - nicht aber die eigentlichen Blinkleuchten. Schon sehr konfus oder ???
Sobald die alten Rückleuten angesteckt sind geht alles besten , aber auch nur wenn beide zurückgebaut sind.
Liegt es vielleicht an den Leuchtmitteln ?
Da ist doch der Kupferwurm drin oder?
nachdenklich grüßt
Andreas
nachdenklich grüßt
Andreas
- Andreas Reinisch
