MGB Tank
Schultz
Fahrzeug(e): MGB GT
Re: MGB Tank
Beitrag von Schultz » 26. Mai 2021, 10:40
Lange nichts geschrieben hier... Aber zum Thema:
Vielleicht eine Alternative:
https://www.moss-europe.fr/touring-fuel ... 53902.html
Schwallbleche, Ablassschraube, bereits lackiert, lieferbar, 138 € zzgl. Versand.
Wenn ich einen bräuchte, würde ich den nehmen.
Nicht vergessen vor einer Lackierung oder dem Einbau auf Dichtigkeit zu prüfen. Insbesondere das Fitting der Benzinleitung und die Entlüftung sind oft problematisch.
Beste Grüße,
Christoph
Re: MGB Tank
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Mai 2021, 10:53
Hallo Christoph,
schön, dass Du wieder von Dir hören lässt :-). Deinen Rat würde ich noch dahingehend ergänzen beim Einbau auf der Oberseite des Tanks ordentlich Korrosionsschutzfett aufzutragen.
Schultz
Fahrzeug(e): MGB GT
Re: MGB Tank
Beitrag von Schultz » 26. Mai 2021, 11:10
Richtig, hatte ich vergessen. Ich habe für die Oberseite übrigens gute Erfahrungen mit Permafilm gemacht.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... lm-1-liter
Beste Grüße,
Christoph
Re: MGB Tank
Beitrag von Günter Paul » 26. Mai 2021, 12:21
Hammerite schwarz war meine Wahl und der Tank sieht nach fast dreizig Jahren immer noch so aus, wie auf der Seite zuvor.
Ansonsten bin ich ein Fan von Fluid..
DirkH
Re: MGB Tank
Beitrag von DirkH » 26. Mai 2021, 12:44
ich glaube Günter fährt den schwersten B im Forum, ich versteige mich auf 25 Kilo Schmierzeug unter dem Auto.
ein Wunder das er immer noch so hochbeinig wie eine Gazelle da steht :lol:
Sorry Günter, aber die Vorlage konnte ich nicht auslassen 🥂
Ralph C
Fahrzeug(e): MGB Roadster EZ 1974, GT 1967
Re: MGB Tank
#21
Beitrag von Ralph C » 26. Mai 2021, 12:50
es ist ja schon einmal schön zu lesen, dass es auch ohne Schwallbleche sehr gut funktioniert. An den Schwimmer für den Geber hatte ich auch schon gedacht, da er ja in diesem Fall einer deutlich höheren Belastung ausgesetzt wird. Eine Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Bin noch mit Vorbereitungen beschäftigt.
Vielen Dank für die Informationen.
Ralph #1659
Re: MGB Tank
#22
Beitrag von marc-ks » 26. Mai 2021, 13:13
Das Moss Teil finde ich gut, auch bandverzinkter Stahl, aber schon ansehnlich beschichtet. Ablassschraube ist sehr sinnvoll und Schwallbleche hat er auch + ein paar Kilometer mehr.
Wie gesagt, ich bemerke die fehlenden Schwallbelche in meinem Tank nicht negativ und tatsächlich war bei meinem alten Tank (der typischerweise oben durchgerostet war), im Inneren einzig um die Schwallbleche und an dem Ansaugröhrchen Rost. Ich habe Wachs auf die Oberseite geschmiert.
Re: MGB Tank
#23
Beitrag von Günter Paul » 26. Mai 2021, 14:53
DirkH hat geschrieben: 26. Mai 2021, 12:44 ich glaube Günter fährt den schwersten B im Forum, ich versteige mich auf 25 Kilo Schmierzeug unter dem Auto.
Ich stimme dir voll und ganz zu, lieber Dirk :wink:
Der war so, als ich ihn gekauft hatte, der Botschaftsmensch hatte ihn gut vorbereitet, allein der Tank ist davon nicht betroffen, der wurde von mir lackiert insbesondere mit Schutz von oben, die Dinger sind ausnahmslos alle oberhalb schwach.
Und da ich geschrieben habe, ich sei ein Fluid Fan, vielleicht für alle noch ein Hinweis, Fluid aktiviert tatsächlich alte, scheinbar versprödete Unterbodenschutzaufträge.
Das sieht wieder richtig gut aus und unterwandert bis auf`s Blech..hatte ich schon von dem TÜV Prüfer und seinem Gefühlsausbruch geschrieben.. :D :D :wink:
Dir und allen anderen noch einen schönen Tag, hier im Pott ziehen wieder richtig schwarze Wolken auf und die Heizung läuft immer noch..wir haben den 26.05.2021 !!
Ralph C
Re: MGB Tank
#24
Beitrag von Ralph C » 12. Jun 2021, 18:42
Rückmeldung - leider noch ohne endgültgen Erfolg.
Aufgrund der aktuellen 20 %-Aktion, habe ich alle Teile per eMail bei Kischka bestellt. Nach einer guten halben Stunde waren alle Teile abholbereit.
Tank (Repro-Qualität aus China), Anbaukit, SU-Pumpe, Schlauch an der Pumpe Richtung Vergaser, sämtliche Dichtungen etc.
Eingebaut habe ich nun alles. Leider kommt an den Vergasern fast kein Kraftstoff an. Lasse ich die Pumpe hinter der starren Leitung direkt aus dem Kanister pumpen, läuft alles perfekt. Es kommen vorne ca. 1,2 - 1,3 Liter/Min. an.
Die Pumpe schafft es aber nicht aus dem Kanister zu pumpen, wenn ich diesen vor der starren Leitung anschließe, geschweige aus dem neuen Tank. Die starre Leitung habe ich mit Pressluft durchgepustet.
Kann es sein, dass irgendwo noch Luft im System ist?
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße aus MG
Ralph #1659
Re: MGB Tank
#25
Beitrag von marc-ks » 12. Jun 2021, 19:23
Schließ an dem Tank einen Schlauch an, das Ende tiefer als der Tank und saug an. Wenn der Sprit nicht von allein ausläuft, zieht er am Anschluss Luft, oder das Röhrchen im Tank ist an der Lötstelle perforiert, hatte ich auch. Wenn der Sprit läuft, ist die Ansaugseite ok. Was für eine Pumpe?
Wenn Du Langeweile hast, der vorletzte Post.
https://mgdc.de/Board/viewtopic.php?t=23911
Re: MGB Tank
#26
Beitrag von marc-ks » 12. Jun 2021, 19:34
War der falsche Post, der Vorletzte.
https://board.mgdc.de/viewtopic.php?t=23971
Ralph C
Re: MGB Tank
#27
Beitrag von Ralph C » 12. Jun 2021, 19:49
Hallo Marc,
habe eine SU Pumpe AZX1307 eingebaut. Sie fördert aus dem Kanister die korrekte Menge Kraftstoff. Mich macht nur stutzig, dass sie vor der starren Leitung auch nicht aus dem Kanister pumpt. Hatte vorher keine Probleme bis auf den Ausfall der Pumpe.
Werde in den nächsten Tagen mal versuchen direkt aus dem Tank anzusaugen.
Danke schon mal.
Ralph C
Re: MGB Tank
#28
Beitrag von Ralph C » 14. Jun 2021, 15:24
Hallo Marc, hallo zusammen,
die Ansaugseite habe ich heute mit einem Schlauch und einer kleinen Handpumpe am Tankausgang geprüft. Der Kraftstoff fließt mit einem satten Strahl.
Dann habe ich die Verbindungsleitung Tank - Pumpe ausgebaut und festgestellt, dass diese undicht ist. Das muss der Fehler sein. Werde dieses Teil neu besorgen und wieder berichten.
Danke.
Ralph #1659
Re: MGB Tank
#29
Beitrag von marc-ks » 14. Jun 2021, 19:52
Du meinst das Röhrchen mit der Überwurfmutter? Lustigerweise habe ich das auch nicht dicht bekommen. Ich habe mir dann mit Schlauch und Schellen geholfen. Später dann den Tank nochmal ausgebaut und mit Ventileinschleifpaste angepasst. Ich vermute, dass der konkave Konus im Tankrohr nicht zu der Olive am Rohr passt.
Ralph C
Re: MGB Tank
#30
Beitrag von Ralph C » 14. Jun 2021, 20:16
Die alte Leitung passte sehr gut auf den Anschluss am Tank. Die Leitung ist aber ungefähr in der Mitte durchgerostet.
Gruß Ralph
