Bezugsquelle Stahlflex
Re: Bezugsquelle Stahlflex
Beitrag von Josef Eckert » 8. Mai 2021, 13:30
Darius,
ich kann nur für mich reden und bisher hatte ich keine Probleme mit der Fertigungsqualität der Gummi-Bremsschläuche die ich verwendet habe.
Wie ich lese haben wohl andere da auch schon schlechte Erfahrung gemacht. Kann ich aber bisher nicht bestätigen.
Solange ich mit dem Bewährten zufrieden bin, werde ich daher auch nichts anderes ausprobieren.
Ich hab die grundsätzliche Erfahrung gemacht, Abweichung von der Werksausführung führt meistens über kurz oder lang zu Problemen.
Daher, was mich nicht mindestens mäßig stört verändere ich nicht.
Beitrag von marc-ks » 8. Mai 2021, 15:19
Das Bild habe ich schon mal gepostet, die waren 4 oder 5 Jahre alt und von MSC.
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 8. Mai 2021, 15:30
Genau an dieser Stelle ist meine Leitung auch geplatzt.
#19
Beitrag von Josef Eckert » 8. Mai 2021, 15:37
marc-ks hat geschrieben: 8. Mai 2021, 15:19 Das Bild habe ich schon mal gepostet, die waren 4 oder 5 Jahre alt und von MSC.
Hallo Marc,
die würde ich auch austauschen. Nur 5 Jahre Haltbarkeit ist für mich noch akzeptabel. Da würde ich sowieso die Bremsflüssigkeit tauschen und das geht dann zusammen. Zwei Stunden Arbeit und gut ist.
#20
Beitrag von marc-ks » 8. Mai 2021, 15:58
Bei unserem 1er BMW hat der TÜV die Schläuche erst nach 12 Jahren bemängelt und die sahen nicht so schlimm aus. Bei jedem 2ten Bremsflüssigkeitswechsel die Schläuche tauschen, ist für mich keine Option.
maico53
Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
#21
Beitrag von maico53 » 9. Mai 2021, 17:05
Ja , Bremsleitungen und 2-Kreisbremsystem sind zwei verschieden Themen und doch gehört es für mich zusammen.
Wenn ich schon auf kein 2- Kreissystem zurück greifen kann, und das dürfte bei die Mehrheit der MGB Fahrer so sein, dann muss ich mich auf die besten verfügbaren TÜV- konformen Bremsschläuche zurück greifen, wenn mir Sicherheit etwas bedeutet.
Jeder ist seines Glückes Schmied und so kann jeder sich entsprechend entscheiden und wird von niemanden bevormundet. Fakt ist aber auch, das unsere Teilelieferanten recht unterschiedliche Qualitäten verkaufen und MSC steht da bei mir ganz ober auf der Liste, aber wir Laien können diese Qualitätsunterschiede oftmals nicht auf Anhieb unterscheiden.
Wer schaut sich denn die Bremsschläuche regelmässig an? Wohl dem, der eine Hebebühne hat und regelmässig sein Auto inspeziert und wartet, das dürfte aber sicher nur für eine Minderheit aller MGB- Fahrer gelten. Hinzu kommt, wir waren bessere Qualitäten gewohnt, dies ist aber schon seit längerem nicht mehr der Fall.
Gruß, Klaus
#22
Beitrag von marc-ks » 9. Mai 2021, 22:25
Ich fahre auch Stahlflex und bin sehr zufrieden. Den B auf Zweikreis umbauen ist sehr einfach, man baucht nur einen Tandem HBZ (Version ohne BKV). Man verbindet den hinteren Abgang des HBZ durch eine kurze zusätzliche Leitung mit dem hinteren Bremskreis. Den freien Anschluss am Verteiler verschließt man mit einem Stopfen.
firechief
Fahrzeug(e): MGB 1980 US last Edition
#23
Beitrag von firechief » 11. Mai 2021, 19:46
hier habe ich meine geholt :
https://www.ebay.de/itm/353024137311?ss ... 1438.l2649
Die sind mit ABE, einfach den Anbieter googeln oder entsprechende Zeichen setzen !
Glück auf !
Ludger
Wabi - Sabi ..................nichts ist abgeschlossen, nichts bleibt, nichts ist perfekt :)
sskora
Fahrzeug(e): MGB 1975
#24
Beitrag von sskora » 13. Mai 2021, 18:45
Danke an alle für die Infos :)
ich habe die Schläuche gestern bei driftshop.com bestellt. Direkt bei Goodridge ging nicht, die liefern schienbar nicht nach Deutschland.
Das war dann auch der einzige Shop den ich gefunden habe die die Schläuche in schwarz anbieten, was ich nicht nur wegen der Optik haben will, sondern auch aufgrund Stefans Erfahrung mit dem TÜV.
Sebastian
2sheep
#25
Beitrag von 2sheep » 13. Mai 2021, 20:17
Ich habe die Rabatte zum Vatertag bei Spiegler genutzt und einen Satz mit ABE dort bestellt, in schwarz.
Ich berichte mal von meinen Erfahrungen, wenn sie da sind und ich Zeit zum verbauen hatte.
#26
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Mai 2021, 12:44
Hallo Matthias,
Deinem Hinweis folgend habe ich mir bei Spiegler die Leitungen angesehen. Mich erstaunt, dass dort 4 Leitungen für den B aufgeführt sind. Bei meinen Bs sind/waren immer nur 3 Bremsschläuche verbaut.
2sheep
#27
Beitrag von 2sheep » 14. Mai 2021, 13:40
Das ist mir auch aufgefallen. Ich bin sehr gespannt, was in der Lieferung drin ist und was es taugt.
Sollten das irgendwelche „Universal“ Leitungen mit ohne Gutachten oder Ähnliches sein, geht das umgehend zurück. Wie gesagt, werde berichten. Die Leitungen für Zweiräder von dort waren jedenfalls sehr gut gemacht. Und mit passender ABE.
Vielleicht ist der vierte ja passend für die Kupplung. :D
#28
Beitrag von Noddy » 14. Mai 2021, 13:44
Hallo :)
Die Abbildung soll wohl die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten zeigen und ist nicht speziell für den MGB gedacht.
#29
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Mai 2021, 10:23
beim 'Stöbern' nach Goodridge Bremsschläuchen habe ich diese bei timms.24.de gesehen. Hier werden für den MG B die 3 Leitungen ausdrücklich mit ABE angeboten und auch der Preis erscheint ok/ attraktiv zu sein. Hat vielleicht der eine oder andere MG Driver schon Erfahrung(en)?
DePee546
#30
Beitrag von DePee546 » 15. Mai 2021, 14:29
Andreas,
bei Timms kannst du unbesorgt einkaufen.
Darius.
That's 2024.
