Lichtmaschinengeräusche.......
kuepper.remscheid
Einen schönen guten Abend,
Betrifft einen MGB aus 79.
Wenn ich das Licht einschalte, hört man die Lichtmaschine.
Mache ich das Licht wieder aus, ist das Geräusch weg.
Das Ganze kann ich beliebig wiederholen.
Kennt das einer von euch ?
Was kann das sein ?
Besten Gruß
Was kann das sein ?
Besten Gruß
Re: Lichtmaschinengeräusche.......
Hallo Stefan
Licht an bedeutet Last für die LiMa, sie dreht also nicht nur leer mit. Dann zerrt der Keilriemen an der Riemenscheibe und kann schon für die Geräusche verantwortlich sein. Oder eben die Lager der LiMa selbst arbeiten unter anderen Lastbedingungen.
Hallo Stefan,
mal beobachten. Es kann ein aufkommender Lagerschaden an der Lichtmaschine sein oder auch an der Wasserpumpe.
Sollte es lauter werden, sollte es genauer untersucht werden, bevor ggf. die Lichtmaschine komplett streikt und blockiert.
Ludwig Plassenberg
- Fahrzeug(e): MG TD 1953 Mini 1992
Ich würde den Keilriemen runter nehmen, dann kann man die Lichtmaschine und Wasserpumpe mit der Hand durch drehen und erfühlen ob es Probleme mit den Lagern gibt.
Bei der Lichtmaschine sollte man auch auf die Kollektor Kohlen an schauen ein frühzeitiges wechsel kann größere Schäden am Kollektor selbst vorbeugen.
Mit freundlichem Gruß
Ludwig Plassenberg
Ludwig Plassenberg
Beginnende Lagerschäden kann man nur unter Belastung des Lagers feststellen. Wenn kein Druck aufs Lager ausgeübt wird merkt man es praktisch nicht. Ich habe das fast täglich bei Reklamationen zu prüfen.Ludwig Plassenberg hat geschrieben: ↑6. Feb 2021, 11:11 Ich würde den Keilriemen runter nehmen, dann kann man die Lichtmaschine und Wasserpumpe mit der Hand durch drehen und erfühlen ob es Probleme mit den Lagern gibt.
Ludwig Plassenberg
Hallo Stefan
mein Tip: nicht lange überlegen, auf zum Bosch Dienst und - höchstwahrscheinlich - für kleines Geld die LiMa erneuern. Auf der sicheren Seite zu sein, ist ein gutes Gefühl....
Herzliche & octagonale Grüsse Andreas
Interessant
Hallo zusammen.
Habe ich so noch nie gehört, dass beim Verbraucher einschalten Geräusche entstehen. :shock:
Selbstverständlich hat mein Kleiner in all den Jahren mir auch schon LM Geräusche präsentiert, aber die waren anders.
Eine der Möglichkeiten war beim Starten, sobald er lief war es da..beim Gasgeben heulte das Geräusch ein wenig auf , wurde dann immer weniger und war weg.
Der Keilriemen...Sitz überprüft, Spannung überprüft und etwas Kerry Gold dran..fertig, da war dann Ruhe.
Die andere Möglichkeit ein typisches Lagergeräusch auch mit leichtem Quietschen, beim Gas geben wird es lauter und völlig unabhängig von der Zeit die man den Motor an hat ist es da, mitunter ein wenig leiser auch mahlender.. aussteigen, Ohr in die Nähe bringen und dann kann man es eindeutig lokalisieren...Lagerschaden der Lichmaschine.
Neue gekauft und eingebaut..fertig.
Hallo zusammen.
kuepper.remscheid
Einen schönen guten Abend Zusammen,
Denke für euere Anteilnahme.
Ich habe heute bei dem Fahrzeug die Lichtmaschine ausgebaut und geschaut ob evtl die Kohlen nicht richtig sitzen ( und gängig sind ), dann die Lauffläche der Kohlen abgeschliffen, dann wieder eingebaut.
Es hat nichts geholfen.
Auch im ausgebauten Zustand konnte man kein Lagergeräusch hören.
Also direkt beim großen L eine neue Lima und einen euren Keilriemen geordert.
Und wo ich doch einmal gerade dran war: Kühler raus ( sieht unansehnlich aus ), Öle raus, Handbremse eingestellt, neuen Ölfilter, Getriebeöl nachgefüllt, Alles abgeschmiert........
Der Kühler wird morgen lackiert.
Am Montag dann mal alles wieder zusammenbauen....
Euch ein schönes Wochenende,
Hallo Stefan,
bist Du sicher, dass die Lichtmaschine den Lagerschaden hat? Hättest sie mir schicken können zum überprüfen.
Und wenn die Wasserpumpe einen Lagerschaden hat? Das hört sich fast genauso an. Hatte ich schon mehrfach.
kuepper.remscheid
Hallo Josef,
Kann natürlich immer sein, das man sich verhaut.....
Nicht schlimm, dann bau ich noch eine neue Wasserpumpe ein.
Ich würde erstmal den Keilriemen etwas lockerer spannen.
kuepper.remscheid
Zum Abschluss:
Neue Lichtmaschine und Keilriemen eingebaut: Geräusch weg !
