Frontscheibenrahmen mit oder ohne zus. Dichtmittel?
Re: Frontscheibenrahmen mit oder ohne zus. Dichtmittel?
Die 2 Inneren sind Niete, die solltest Du besser nicht entfernen.
- Pivi
- Fahrzeug(e): MGB Roadster ´74 (US Chrom)
Hier ist das schon lange überfällige Foto, nicht daß wir über verschiedene Dinge sprechen:
Dort waren bei mir 5 Schrauben, keine Nieten. Ist das falsch?
Grüße,
Grüße,
Hallo Stefan,
mein Foto zeigt den gleichen Ausschnitt der Leiste. Original ist die Verstärkung (ich meine die ist aus Stahl) an die Aluleiste genietet, also unlösbar verbunden, bei mir sogar noch verklebt. Der Link von Axel verwirrt, weil auch die Schrauben enthalten sind, mit denen die Stahlwinkel an den Pfosten festgeschraubt werden. Guck mal bei Limo auf den Explosonszeichnungen, falls Du kein WHB hast, oben sind jeweils nur 3 Schrauben 2 x kurz und 1 x lang. Wenn Du statt der Nieten Schrauben einsetzt, musst Du extrem vorsichtig sein. Die B Scheibendichtung ist im Bereich der Ecken beschnitten, damit die Schraubenköpfe keinen Druck auf die Scheibe ausüben können. Eine crude Konstruktion, da die Dichtung aussieht, als hätten Mäuse in den Ecken geknabbert. Weiter innen ist die Dichtung voll, sprich es gibt keine Ausschnitte für überstehende Schraubenköpfe und es drückt auf die Scheibe. Wenn Du dort die Gewinde nachschneiden musst, sei extrem vorsichtig und verwende keinesfalls zu lange Schrauben.
Deine Seitendichtung sitzt oben nicht richtig in der Führung, musst Du auch nochmal ran.
Aber ich hab auch mal eine Frage, wo kommt die Fiber Platte am Pfosten hin? Zwischen Karosserie und Spacer oder zwischen Spacer und Scheibenrahmen? Und wie hast Du nun die untere Dichtung eingezogen, oder hast Du die Alte drin gelassen?
- DirkH
Hallo Stefan,
so sieht das serienmäßig aus.
Hab es im Foto von Marc ergänzt und achte unbedingt auf die Länge der Schrauben, die bei der umgemodelten Lösung, bei Dir den Verbindungswinkel halten.
- cw_schreuer
Hallo Pivi ,
warum nimmst du keine metrischen Schrauben aus V2 oder 4A und schneidest neues Gewinde.
Des weiteren kann man Schrauben auch kürzen
, ist das so schwer
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Das geht nicht bei eingebauter Scheibe, die 3 bis 4 mm Durchgang, die der Schneider braucht, sprengen die Scheibe. M5 geht, dort wo die Gewinde defekt sind, aber natürlich nur bei ausgebauter Scheibe.cw_schreuer hat geschrieben: ↑16. Jan 2021, 12:05 Hallo Pivi ,
Des weiteren kann man Schrauben auch kürzen, ist das so schwer
Grüsse aus Stolberg
- Pivi
jetzt macht es Sinn, verstehe. Wie lang is dann die dritte Schraube von innen im orginal, 7/16"?
- Pivi
Die untere Dichtung (zwischen Rahmen und Karosserie) habe ich mit einem entsprechenden Werkzeug (Eigenbau) und Spüli in die Nut gedrückt. Ich finde das kann man auf diesem Video sehr gut sehen (Werkzeug und Vorgehensweise).
Ich weiß nicht genau was Du mit Fiberplatte meinst, wenn es aber die Kunststoff "Platte" ist, die zwei Bohrungen hat, kommt sie zwischen Pfostenfuß und Karosserie. Die beiden Schrauebn, die den Pfostenfuß mit der Karosserie verschrauben kommen durch die Bohrungen in dieser Platte.
Aber vielleicht meinst Du was ganz anderes?
Genau die meine ich, durch die die Bolzen kommen allerdings, mit 3 Löchern 2 große und ein kleines). Allerdings ist das bei mir eine ca. 10mm dicke Platte aus Alu (habe ich Spacer genannt) und eine ca. 1mm dicke Platte (aus Plastik).
- DirkH
Hallo Stefan,
Du fragst Sachen, ich hab das vor 20 Jahren in der Hand gehabt, seitdem nur noch geputzt. ;-)
Wo bestellst Du Deine Teile? Ruf bei Stevens ( findest Du im Netz) oder bei Andreas Schlotmann -+49 2927 189801. Schildere ihm was Du brauchst. Er kann das wahrscheinlich um 3 Uhr Morgens geweckt blind montieren.
Gutes gelingen
- sundayracer
- Fahrzeug(e): 1971 MG-B
Da ich auch einen Scheibenrahmen am restaurieren bin, möchte ich eine Frage in den Ring werfen. Es geht um die Nieten an den Halter der Mittelstrebe oder den Halter für die Verdeckschnapper. Diese haben die Nummer AHH7138 und sind nicht lieferbar.
Wie macht ihr das? Mit Blindnieten oder gibt es irgendwo vergleichbare Nieten?
Für Anregungen oder Tipps wäre ich dankbar.
Vielen Dank im Voraus und bleibt alle schön negativ (schön wenn negativ positiv ist).
Frank
Frank
Den Halter der Mittelstrdbe habe ich mit normalen Alu Blindnieten befestigt, das hält, auf die Länge achten, diecRückseite drückt auf die Scheibe. Die Verdeckriegel habe ich mich nicht getraut, durch Alu Nieten zu ersetzten.
