ich habe ein Problem bei meinem MGA 1500 mit Trennrelais und kleinen Rückleuchten, welches ich im Moment allein nicht lösen kann. Daher die Frage an die Runde:
Wenn ich Bremse leuchtet der vordere linke Blinker auf! Dies ist erst seit kurzem der Fall, bisher gab es dieses Problem nicht. Was kann der Auslöser sein? Das Fahrzeug hat positive Masse und eine Warnblinkanlage, hier ist die Kontroll-Leuchte defekt(Birne ist aber funktionsfähig!).
Bin für jede Anregung und jeden Tip dankbar.
Gerald
MGA 1500, linker vorderer Blinker leuchtet beim Bremsen
- MBGT_ED
Re: MGA 1500, linker vorderer Blinker leuchtet beim Bremsen
Hallo Gerald,
hast Du schon einmal alle Masseanschlüsse der ganzen Lampen überprüft?
Hallo Gerald,
ich vermute die Warnblinkanlage als Ursache. Ich würde am Trennrelais die 3 Kabel die zur Warnblinkanlage gehen erstmal abklemmen. Dann die Bremse betätigen und sehen, ob es jetzt gut ist.
KGNeume
- Fahrzeug(e): MGA 1500, MG TD
Hallo Josef,
hallo Klaus,
Danke, werde ich probieren und dann berichten.
Die Masse-Anschlüsse sind schon geprüft und haben keine Lösung gebracht.
Gerald
hallo Klaus,
Gerald
- Simon8
Du könntest auch das Blinkrelais testen wenn die Kabel zu den blinkern und dem Minus der "Taktgebers" weg sind.
Bei mgaguru findest DU hier eine Skizze für den EInbau eines Warnblinkers, da ist gut zu sehen was deas Relais eigentlich macht..
https://mgaguru.com/mgtech/electric/et243.htm
Anlegen von Minus an Kontakt 4 oder 8 ereugt das Magnetfeld das die Brücke nach links oder rechts zieht. Bsp Minus an 8 Schließt die Kontakte 7 mit 6 und 1. Somit kommt das Minus der Flasher unit von Terminal 1 an die beiden linken Blinker. Mit dem Multimeter kann man das testen. Es darf dann kein Durchgang mehr von 7 zur 5 sein.
Wenn hier ein Durchngang ist stimmt im Relais was nicht.
Andersrum muss der Durchgang von 5 zu 3 unterbrochen werden wenn du an 4 Minus anlegst.
Ohne "Blinksingal" darf 6 keinen Durchgang zu 7 haben (und natürlich 2 keinen zu 3). Dafür muss dann 5 zu 7 und 3 Kontakt haben...
Dein Warnblinker sollte theoretisch an 5, 1 und 2+6 angeschlossen sein damit auch alle 4 Blinker blinken können. Dabei darj jedoch ohne eingeschalteten Warnblinker kein Kontakt zwischen den 4 Drähten messbar sein. Das wäre wie schon empfohlen der erste Test....
Viel Glück
Simon
Viel Glück
Simon
