Bremsen entlüften Anfängerfragen
DirkH
Re: Bremsen entlüften Anfängerfragen
#61
Beitrag von DirkH » 23. Mär 2020, 08:43
Noddy hat geschrieben: 22. Mär 2020, 20:45 Dirk hatte den Schieber nicht raus, das erkennst Du auf seinem Foto an der roten Farbe in dem Bereich.
eine Vermutung Micha, aber richtig, jetzt ist das Thema verstanden. Es gibt 3 Lösungsansätze:
1. wie ich den Schieber damals nicht üebrholen und durch die vermutliche Undichtigkeit der beiden Kreise einen Kreis draus machen - suboptimal
2. den Schieber mit neuen O-Ringen überholen und hoffen, daß das Messinggehäuse nicht zu eingelaufen ist - besser aber da kommt wieder der Bereich der die handwerklikchen Fähigkeiten so mancher - mir übersteigt. Ich könnte das mutmaßlich eingelaufene nur fremd vergeben - auch suboptimal
3. die beiden Anschlüsse des hinteren Kreises kurz schließen, somit 2 Kreise behalten - für die nicht optimal ausgestatteten Schrauber unter uns die meiner Meinung nach sicherste Lösung
#62
Beitrag von marc-ks » 23. Mär 2020, 14:30
Hallo Dirk, ganz ehrlich, es fahren ganz viele Autos mit Einkreissystem herum. Das Layout des Kolbens im PDWA ist so ausgelegt, dass kein Kreis, selbst bei Undichtigkeit oder Luft im System, durch das Verschieben des Kolbens ohne Plastikschalter der den Kolben aufhält, blockieren könnte.
DirkH
#63
Beitrag von DirkH » 23. Mär 2020, 15:27
marc-ks hat geschrieben: 23. Mär 2020, 14:30 Hallo Dirk, ganz ehrlich, es fahren ganz viele Autos mit Einkreissystem herum. Das Layout des Kolbens im PDWA ist so ausgelegt, dass kein Kreis, selbst bei Undichtigkeit oder Luft im System, durch das Verschieben des Kolbens ohne Plastikschalter der den Kolben aufhält, blockieren könnte.
sag ich doch Marc, aber da waren die Jungs doch wieder am lamentieren.
Ich hab das seit bestimmt 10 Jahren so und freu mich dran 🍺
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
#64
Beitrag von Mathias Tolle » 13. Mär 2021, 16:07
Für alle, die den Austausch des Bremsdruckausfallschalter erwägen, hier noch ein paar Details zur richtigen Beschaffung der Verbinder (gültig für Midget und wahrscheinlich MGB):
Wichtig ist die genaue Bezeichnung des Gewindes, da die Gewinde des Vorderrad-Bremskreises und des Hinterrad-Bremskreises etwas unterschiedlich sind:
Vorderrad-Bremskreis: UNF 7/16x20 mit F-Bördelung
Hinterrad-Bremskreis: UNF 3/8x20 mit F-Bördelung
Da das T-Stück für vorn benutzt werden soll, passt kein MGA T-Stück von der Hinterradbremse!
Ich habe für vorn das T-Stück bei www.bremsleitungen-online.debekommen. Den einfachen Verbinder für hinten gibt es vom MGB bei den üblichen Händlern.
Eingebaut siehe Bild.
Rechts das T-Stück für vorn, links der Verbinder für hinten.
Einbau ging problemlos.
Mathias
