Hallo, eines vorab. Die letzten 30 Jahre bin ich mit meinem Lotus Kontaktlos gefahren, daher sind mir die Tücken nicht mehr geläufig. Vor kurzem bin ich in der Nacht bei minus 3°C unterwegs auf der Landstraße liegengeblieben. Der Motor ruckelte nur noch.
Da der Unterbrecher dieses Jahr erneuert wurde hatte ich diesen nicht in Verdacht. Ein "gelber Engel kam mit dem ODB-Tester" ;-)) auch nicht weiter. Also huckepack nach hause gebracht.
Nun habe ich den Unterbrecher und den Verteiler untersucht, warum der Kontaktabstand nahe null geworden ist. Die Befestigungsschraube vom Unterbrecher war fest. Als ich den Unterbrecher (einteilig) ausgebaut habe, viel mir auf das das Zentrierloch viel Luft zum Nippel der Grundplatte hat. Die Messung ergab. das Loch hat 4,9mm Durchmesser, der Nippel aber nur 4,3mm. Damit hat der Unterbrecher 0,3mm Spiel in jeder Richtung. Dieses würde erklären, wenn man beim Einbau den Kontakt in der falschen Position festschraubt das dieser sich im laufe der Zeit verschiebt.
Nun meine Fragen. Hat jede Grundplatte einen Nippel mit nur 4,3mm Durchmesser?
Gibt's dafür eine Reduzierhülse damit das passts?
Muss man einfach den Unterbrecher am Nippel nach außen drücken wenn man diesen festschraubt?
Ist dieses "Problem" keines da es jeder (außer mir) kennt?
MGB GT MK1 Unterbrecher passt nicht richtig
- JuanLopez
Re: MGB GT MK1 Unterbrecher passt nicht richtig
Hallo Klaus,
eigentlich sollte der Unterbrecher schon genau passen. Aber die Qualität von Kontakten läßt nach.
Aber was mir an deinem Verteilerfinger aufgefallen ist: Dort sind Verbrennungen drauf von Blitzen. Das bedeutet in deinem Verteiler sucht sich der Strom einen eigenen Weg und nicht den vorgegebenen Weg.
Wie sieht deine Verteilerkappe von innen aus?
Diese Blitze sollten minimiert werden. Dann hast Du eine saubere Zündfolge. Also Widerstand der Zündkabel messen, am besten vom Verteiler innen bis zum Ende. Vielleicht hat eines keinen Kontakt.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
Hallo zusammen..
Der muss richtig fest sitzen, so, das er noch dreht, aber nicht so, dass er wackelt.
Dem Himmel sei Dank, dass ich ihn nicht, wie früher immer wieder auf den Schreibtisch gelegt habe um Feinstarbeit zu vollziehen.
Ich fahre 123 und habe mich seit dem Einbau vor fast 10 Jahren nicht einmal darum gekümmert, weiß überhaupt nicht mehr, wie das Ding aussieht
Bevor die Jungs jetzt wieder zuschlagen, man kann das alles nämlich auch ganz anders bewerten
..hier ein Foto von meinem ehemaligen, man sieht sehr schön, was ich beschrieben habe.
Nun habe ich mir selber eine Lösung gedreht. Mit dieser Hülse die aufgeklebt ist und einer Beilagscheibe am anderen Ende ist das Spiel raus. Nun kann der Verteiler als Ersatzteil, einbaufertig in den Kofferraum.
