Neuer MG BGT, Vergaser laufen über Pumpe schaltet nicht ab
ellensMG
Fahrzeug(e): MG BGT 1969
Re: Neuer MG BGT, Vergaser laufen über Pumpe schaltet nicht
#21
Beitrag von ellensMG » 4. Nov 2018, 13:35
Hallo Micha
Nach meinem Wissenstand ist an dem Wagen nichts gemacht worden, auch keine Änderung an der Zündanlage etc.
Gestern sagte mir mein Elektriker dass nun alles geht, aber der nächste Witz kommt schon um die Kurve.
Der Wagen hat alle 2 Jahre TÜV bekommen seit dem er in Deutschland ist, und nun will der gute TÜV plötzlich die seitlichen Reflektoren abgedunkelt haben, und eine andere Warnblinlanlage eingebaut haben. Im Übrigen die selbe TÜV Stelle die den Wagen alle die Jahre betreut hatte seit dem dem er in Hessen ist.
Das sind immerhin 24 Jahre .....
#22
Beitrag von Noddy » 4. Nov 2018, 14:06
Wechsel den TÜV :x
Eine Warnblinkanlage is eine Warnblinkanlage, vermutlich ist sie bei dem Baujahr nachgerüstet. Auch original entspricht die gesamte Blinkanlage nicht unseren Vorstellungen, normalerweise leuchtet die Blinkerkontrolle entgegengesetzt zu den Lampen außen, bei unseren Bs is die jeweilige Kontrolle auf die Blinkleuchten außen aufgeklemmt. Ersteres hat den Sinn, daß die Kontrolle an is wenn die Blinker nicht funktionieren. Bei der Warnblinkanlage fehlt eine zusätzliche rote Blinkanzeige, die Funktion wird schlicht über die normale Anzeige gewährleistet, es leuchten dann halt beide Richtungsanzeigen. Bisher habe ich noch nix von Problemen in der Richtung gehört aber bei dem Neuwagenfreak in Deiner TÜV- Stelle?
Die Seitenleuchten müssen wohl funktionieren, mit den Amis kenn ich mich allerdings nicht aus.
#23
Beitrag von Josef Eckert » 4. Nov 2018, 14:12
Die seitlichen Reflektoren sind in Deutschland nicht zugelassen, waren sie auch noch nie. Musste ich auch an einem meiner Motorräder entfernen.
Es kann sein, dass die Warnblinkanlage falsch angeschlossen ist und ohne Zündung an nicht funktioniert. Dann muss das auch geändert werden.
Da hat der Prüfer bei den früheren Prüfungen wahrscheinlich nicht aufgepasst.
Inzwischen gibt es bei den Prüfstellen genauere Anweisungen auf solche Sachen zu achten.
Joseff
#24
Beitrag von Noddy » 4. Nov 2018, 14:32
Hallo Josef,
sind das denn nur Reflektoren? Ich kenne die nur vom hingucken und hab noch keine abgedunkelten gesehen.
#25
Beitrag von Josef Eckert » 4. Nov 2018, 15:01
Solange es nur Blnkleuchten ohne Reflektor sind, kein Problem. Nur für den amerikanischen Markt waren es Reflektoren. Abgedunkelt bedeutet überklebt für die Abnahme. Nette Prüfer akzeptieren das. Sieht nicht schön aus und die Klebefolie löst sich dann recht schnell ab. Ist wie mit dem Aufkleben von km Angaben bei Meilentachos.
#26
Beitrag von jupp1000 » 5. Nov 2018, 09:26
....die Gläser von innen schwarz lackieren. Hessen..... :roll:
Hatte sie bei meinem Tourer mit den Blinkern (als Seitenblinker) gekoppelt. Das war in Rhld.-Pfalz so i.O.
OXY
#27
Beitrag von OXY » 9. Nov 2018, 20:19
Josef Eckert hat geschrieben:Die seitlichen Reflektoren sind in Deutschland nicht zugelassen, waren sie auch noch nie. Musste ich auch an einem meiner Motorräder entfernen.
Ei da wundere ich mich, Josef.
Bei meiner R100CS sind die Reflektoren serienmäßig seitlich am Tauchrohr verbaut. ca. 4x15cm, seit 37Jahren.
Wie bei allen anderen 2V-BMWs dieser Jahrgänge.
Hier mal ein paar beliebige Beispiele: http://bikes.bestcarmag.com/makes/bmw/r ... bmw-r100rs
Sind Us-Bilder, aber die deutschen sehen genauso aus.
Denke da bist du ner Prüfer-Ente aufgesessen, sofern wir dasselbe unter einem Reflektor verstehen.
Schöne Grüße
#28
Beitrag von Josef Eckert » 9. Nov 2018, 20:24
OXY hat geschrieben:
Schöne Grüße
Bei meiner Norton musste ich sie abnehmen. Könnte natürlich sein, dass die Farbe schuld war. Sie waren rot.
OXY
#29
Beitrag von OXY » 9. Nov 2018, 20:31
das wäre natürlich eine Erklärung.
Diese orangene Version geht durch
Grüsse
