Antriebschaden Kupplung ?
magic
Fahrzeug(e): MGA Mk II
Beitrag von magic » 17. Sep 2018, 11:16
jetzt ist es passiert: mein MGA Mk II hat einen Schaden im Antrieb. Bekomme die Gänge nicht mehr rein. Bevor ich mit der Werkstatt spreche, möchte ich mich durch Euch schlau machen, daher folgende 3 Fragen: falls es die Kupplung ist, gibt es im Ersatzteilkatalog (von Anglo Parts) eine verbesserte "Clutch Cover" ; hat jemand Erfa. damit? Außerdem: macht es Sinn, bei der Gelegenheit einen Simmerring einbauen zu alles? Gibt es sonst noch Dinge, auf die besonders geachtet werden muss?
Freue mich auf Eure Antworten. Beste Grüße
Wilfried
Re: Antriebschaden Kupplung ?
Beitrag von Noddy » 17. Sep 2018, 11:49
Hallo :)
Beschreib erstmal wie sich der Fehler auswirkt. Kannst Du nen Gang einlegen und der Wagen rührt sich nicht von der Stelle oder kriegst Du bei laufendem Motor den Gang nicht rein weil die Kupplung nicht trennt? Hast Du Druck auf dem Kupplungspedal? Stand das Auto ne Weile?
magic
Beitrag von magic » 17. Sep 2018, 13:15
danke für die schnelle Antwort. Getriebe und Motor werden nicht (richtig) getrennt: Beispiel: Ich starte bei eingelegtem 1. Gang und durchgetretener Kupplung: der Wagen springt nach vorne. Er geht an und lässt sich dann auch fahren. Der zweite Gang lässt sich dann auch nur unter Krachen einlegen. Weiter habe ich das Spiel nicht getrieben. Hilft Dir das bei der Diagnose.?
Wilfried
magic
Beitrag von magic » 17. Sep 2018, 13:16
Noch ein PS: der Wagen hat nicht längere Zeitgestanden
Beitrag von Günter Paul » 17. Sep 2018, 14:48
Hallo zusammen ..
merkwürdig , bei mir hat sich die Kupplung allmählich verabschiedet , natürlich heißt das nichts , aber ich habe in dieser Form auch noch nicht davon gehört .
Hat es zuvor Geräusche gegeben , gekracht , verändertes Druckverhalten ?
Also zunächst nochmal die Frage , du hast Druck auf dem Pedal , so wie sonst ?
Wenn so etwas passiert , kann es wie du schreibst die Kupplung sein oder der Geber oder der Nehmer .
Was ist mit der Gabel , rückt die aus oder sitzt die fest ? Kupplungsflüssigkeit voll ?
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Sep 2018, 15:06
im Prinzip hast Du völlig recht, dass die Kupplung nicht schlagartig Ihren Geist aufgibt, sondern der Verschleiss schrittweise auftritt. Allerdings kann ich auch von einer Ausnahme berichten: bei mir ist einmal bei normaler Fahrt die Kupplungsgabel gebrochen. Ohne zu schalten konnte ich noch eine ganze Strecke fahren, beim nächsten Anhalten war dann aber Ende....
Wann immer ich etwas an der Kupplung mache überprüfe ich die Gabel und wechsle sicherheitshalber die Buchse und den Bolzen. Da die Kupplungsgabeln nicht so leicht zu finden sind, habe ich jetzt auch immer eine in Reserve dabei.
Dass es sinnvoll ist beim Kupplungswechsel auch die Buchse zum Motor hin zu wechseln, wurde im Forum kürzlich schon angesprochen.
Beitrag von Noddy » 17. Sep 2018, 16:06
Hallo :)
Zunächstmal lässt sich jedes Getriebe ohne kuppeln schalten, die Drehzahl von Getriebewelle und Motor müssen übereinstimmen, dann geht jeder Gang rein. Das bedeutet beim hochschalten ne Gedenksekunde um die Motordrehzahl auf den passenden Punkt fallenzulassen und beim runterschalten Zwischengas um die Motordrehzahl anzuheben. Nur losfahren geht so nicht, da is die Getriebedrehzahl 0, also muss man im ersten Gang anlassen.
Nach der Standzeit habe ich gefragt weil ich schon festgeklebte Mitnehmerscheiben hatte, da half fahren und mit Gas geben und wegnehmen bei getretener Kupplung.
Hier hört es sich so an als wenn der Betätigungsweg nicht ausreicht, da wäre mein Favorit das abgenutzte Ausrücklager. In Frage käme noch die Koppelstange am Nehmerzylinder und beim A vielleicht auch Luft im System. Beim B passiert das ja eigentlich nicht, da sich das System durch die fast senkrechte Leitung selbst entlüftet, beim A weiß ich das nicht.
Sone Ferndiagnose is natürlich Spekulation, vermutlich hängt es an der Frage wie sich die Betätigung anfühlt.
Edit hat das 2te hochschalten ins natürlich gemeinte runterschalten geändert.
DS Günter
Zuletzt geändert von Noddy am 17. Sep 2018, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von jupp1000 » 17. Sep 2018, 16:22
...Kupplungsdruck weg? HBZ, Leitung, Slave undicht. Dann geht von jetzt auf gleich nix mehr!
Beitrag von Günter Paul » 17. Sep 2018, 17:08
Das bedeutet beim hochschalten ne Gedenksekunde um die Motordrehzahl auf den passenden Punkt fallenzulassen und beim hochschalten Zwischengas um die Motordrehzahl anzuheben. ""
Ja , wie denn jetzt ??
Wen willst du jetzt durcheinander bringen ?
Ich habe beim Bund Fahrzeuge gefahren , die mussten noch mit Zwischengas geschaltet werden .
Ich muss offen gestehen , beim B würde ich es mir heute nicht mehr zutrauen , da lasse ich den ADAC kommen , wozu hat man so eine goldene Karte :wink:
Ja , bleibt jetzt doch noch die Frage , rückt die Gabel aus , was sagt der Fuß..?
Hoffentlich findest du den Fehler , ist ja doch verflixt ruhig hier im Fahrerlager :D
magic
Beitrag von magic » 23. Sep 2018, 17:22
Eure Hinweise waren sehr hilfreich. Vielen Dank!!!
In der Werkstatt wird schrittweise vorgegangen: die Hydraulik ist i.O.; es gibt aber zu viel Spiel auf dem Weg vom Pedal bis zum Getriebe. Neue Befestigungsteile am Kupplungszylinder und eine neue Einstellung am Übergang zum Hauptbremszylinder
haben schon dazu geführt, dass ich wieder fahren kann! Die Kupplung spricht aber erst kurz vor dem Bodenblech an. Nächster Schritt: neues Pedal und neue Pedal-Aufhängung, um auch dort noch das Spiel in allen Richtungen zu reduzieren. Erst wenn das nicht befriedigt, würde wohl der Motor auszubauen sein, um weiter zu prüfen. Mir erscheint das Vorgehen einleuchtend (und kostenschonend). Was haltet Ihr davon?
Beste Grüße
Wilfried
Beitrag von MBGT_ED » 23. Sep 2018, 22:32
Hallo Wilfried,
ich kann mir nicht vorstellen das, dass Pedal usw. so ausgeschlagen ist das am Ende einige mm fehlen. Erlebnis nach meinem Kauf von meinem GT zum gleichen Thema. Das Auto wurde auf dem Hänger geliefert. Aus eigener Kraft wurde er runter gefahren. Tage später wollte ich eine Einstiegsgrunde fahren. Nach ca. 80km konnte ich immer schlechter schalten. Erst mit dem Pedal kurz vor dem Bodenblech trennte die Kupplung halbwegs. Mit dem 2. Gang und schleifender Kupplung im Stehen habe ich mich nach hause gerettet. Der Grund war, das der Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit leer war und ich somit Luft gepumpt habe. Nach dem auffüllen des Systems plus dem Entlüften (schwierig das der Entlüfternippel unten und nicht oben am höchsten Punkt von Zylinder ist) ging die Kupplung wieder. Das ist nun ca.10 Monate und ein paar hundert km her und er tuts noch immer. Der Nehmerzylinder war und ist trocken. Warum und wohin die Flüssigkeit verschwunden ist, ist mir völlig schleierhaft. Ich will Deiner Werkstatt nicht misstrauen aber ich würde noch einmal mit dem naheliegendsten beginnen bevor ich den Motor ausbauen würde. Also muss oben einer langsam die Kupplung treten, bis das vermeintliche Spiel überwunden ist. Dann muss sich die Geberstange nach innen schieben. Zeitgleich muss sich vom Nehmerzylinder die Stange nach außen schieben. Wenn das nicht so ist so liegt es doch an der Hydraulik.
Beitrag von Josef Eckert » 24. Sep 2018, 08:29
MBGT_ED hat geschrieben:(schwierig das der Entlüfternippel unten und nicht oben am höchsten Punkt von Zylinder ist)
Der Entlüftungsnippel ist immer oben am Nehmerzylindergehäuse. Sonst ist er falsch eingebaut.
Beitrag von MBGT_ED » 24. Sep 2018, 08:55
Hallo Josef, es mag ja sein das bei mir ein falscher Zylinder eingebaut wurde, aber warum wurde genau das schwierige entlüften von diesem Zylinder so ausgiebig hier schon im Forum besprochen? Ein Rat war damals z.B. den Zylinder auszubauen damit man diesen so hochdrehen kann damit alle Luft entweichen kann?
nitro
Fahrzeug(e): MGA,Alfa Spider
Beitrag von nitro » 24. Sep 2018, 10:38
MBGT_ED hat geschrieben:Hallo Josef, es mag ja sein das bei mir ein falscher Zylinder eingebaut wurde, aber warum wurde genau das schwierige entlüften von diesem Zylinder so ausgiebig hier schon im Forum besprochen? Ein Rat war damals z.B. den Zylinder auszubauen damit man diesen so hochdrehen kann damit alle Luft entweichen kann?
Hallo Klaus,
Josef hat Recht, der Entlüftungsnippel ist immer oben! Der Entlüftungsnippel beim Nehmerzylinder befindet sich im Auslieferungszustand in der falschen Position, der muss heraus auf hintere obere Position(Anschluß) u. der Schlauch in den Anschluß wo sich bei Auslieferung der Entlüftungsnippel befindet!
Sigi
magic
Beitrag von magic » 24. Sep 2018, 10:44
Hallo Klaus,
danke für den Hinweis. Probiere ich aus. Aus einem anderen aktuellen Post habe ich noch den Tipp, wie man durch einen "Abwürgetest" erkennen kann, ob es doch die Kupplung selbst ist. Ich empfinde dankbar so etwas wie "betreutes Reparieren" durch das Forum!!
We Keep in touch
Beste Grüße
Wilfried
PS: Schade, dass ich Euch nicht in der Nähe habe. Eine gemeinsame Schrauberwerkstatt wäre die Lösung
Beitrag von Josef Eckert » 24. Sep 2018, 11:00
Hallo Klaus,
das mit dem Abschrauben ddes Zylinders zum besseren Entlüften war mal mein Tip. Aber nicht weil der Entlüftungsnippel nicht oben ist, sondern damit man viel besser mit einem Schlüssel den Entlüftungsnippel auf/zuschrauben kann. Man kommt bei abgeschraubtem Zylinder viel besser mit dem Schlüssel bei und das Abschrauben des Zylinders geht eigentlich relativ schnell.
PS: Ich verstehe eigentlich nicht warum manche soviel Probleme mit dem Entlüften der Kupplung haben. Ich hatte da noch nie wirkliche Probleme.
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 24. Sep 2018, 11:02
als Tipp zum Entlüften noch dieses Video von Moss ...
https://youtu.be/uj1dMdYgRK4
Thomas #2450
Beitrag von Günter Paul » 24. Sep 2018, 15:26
Hier nochmal mein Foto aus dem Fundus , der Nippel musste tatsächlich umgeschraubt werden .
Entlüftet habe ich mit der "Dariusflasche" :wink: .
Danach bitte beim ersten Fahren vorsichtig sein er packte ganz plötzlich , das Weiche war am Anfang noch nicht da , nach einigen Tagen war dann wieder alles schön sanft und gefühlvoll zu machen .
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Sep 2018, 17:13
Danke Günter für Deine Anmerkung. Ich hatte die gleichen Symptome als ich kürzlich meine Kupplung entlüftet habe. Erst habe ich gedacht, ich hätte etwas falsch gemacht oder an der Kupplung sei etwas defekt. Aber nach ca. 100 km mit häufigen Gangwechseln kam das normale Kupplungsgefühl wieder zurück.
Die Kupplung musste ich entlüften, weil ich den Geberzylinder erneuert hatte. Bei den recht hohen Temperaturen im Sommer hatte ich ab und zu ein metallisch schnarrendes Geräusch welches aus dem oberen Pedalbereich und von vorne zu kommen schien. Die Buchsen des Brems- und Kupplungspedals und die dazu gehörige Welle hatte ich bereits erneuert, das Geräusch trat trotzdem immer mal wieder auf. Daher hatte ich den Geberzylinder als Ursache im Verdacht und diesen ausgetauscht. Zunächst schien das Problem beseitigt - ca. 1.000 km war Ruhe - nun ist es bei Berge & Seen erneut aufgetreten. Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen?
magic
Beitrag von magic » 3. Okt 2018, 12:02
Liebe Freunde,
nach vielem Schrauben und Austauschen ist es geschafft. Wie immer ist man im Nachhinein schlauer: nachdem schrittweise die Mechanik auf dem gesamten Weg vom Pedal zum Nehmerzylinder ausgetauscht wurde, war es zwar besser, aber nicht gut. Dann kam der Hauptbremszylinder dran und es stellte sich heraus, dass ein Kolben nicht ganz dicht war. Vermutlich lag es an einer gerissenen "Primärmanschette". Da der ganze Zylinder und seine Bestandteile schon stark angegriffe waren, gab es einen neuen Hauptzylinder und - wenn schon, denn schon - auch noch einen neuen Nehmerzylinder. Zusammen mit neuer Flüssigkeit und dem Entlüften war es dann eine Art Runderneuerung. Und dann große Erleichterung und Freude bei der Probefahrt. Der Wagen läuft und schaltet wie in jungen Jahren.
Noch ´ne Frage zum Schluss: wir haben jetzt einen H-Zylinder, der in dem Buch von Clausager für den MGA 1500 vorgesehen war. Der für den Mk II hatte einen höheren Deckel. Weiß jemand, wozu das gut sein sollte?
So oder so. Danke für Eure Infos und Diskussionen.
Happy motoring
Wilfried
