So , falls es hier irgendjemanden noch interessiert hier ein kurzes Update:
Habe heute endlich Zeit gefunden meinen Originalverteiler mit eingebauter 123
Zündung einzubauen.
Das hat eine holländische Firma sehr ordentlich gemacht ! Der Verteiler ist komplett
überholt , 123 eingebaut und sieht aus wie neu.
Es gab noch eine neue Zündspule mit 1,6 Ohm , einen Ersatz Finger und eine Ersatz
Verteiler Kappe dazu !
In der Einbauanleitung steht geschrieben für den MGC :
Anfangen mit Schalterstellung 4 , Motor mit Stroboskop auf 16 Grad vor OT
einstellen und probefahren.
Erstens : Er springt damit noch besser und sofort an.
Zweitens : Er zieht super , hat kein Klingeln auch nicht im Lastbereich !
Drittens : Er nimmt sehr spontan Gas an , viel besser als vorher!
Zu weiteren Maßnahmen bin ich aus Zeitgründen nicht gekommen ,
aber ich werde evtl. auch nichts ändern , da der C wirklich hervorragend läuft!
Höchstens aus Neugierde werde ich mal auf 5 oder 6 switchen !
Das an anderer Stelle gepostete Problem mit dem Drehzahlmesser hatte ich auch
und zwar extrem ( bis zum Vollausschlag ) ! Der Drehzahlmesser flippte total aus!
Habe dann nur den Plusanschluß der 123 an meinen zusätzlichen Sicherungskasten
an Zündungsplus gehängt und alles war super ! So einen ruhigen Drehzahlmesser
hatte ich noch nie !
Hoffe das Alles hilft evtl. Euch bei ähnlichen Vorhaben
Gruß aus dem Norden
Klaus
MGC Zündung 123
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
