Vorstellung
Vorstellung
Hallo MG Driver Forum,
ich habe mich nach einer Phase des stillen Mitlesens nun kürzlich angemeldet und will mich hier kurz vorstellen. Mir ist im Spätsommer 2017 ein 69 er MG C GT zugelaufen (US-Ausführung, Speichen, OD, aber mit einem wohl nachgerüsteten Motor der Frankreich-Ausführung mit etwas weniger ccm).
Fahrzeug bereitete bisher jede Menge Spass, meine Schraubererfahrungen beruhen aber auf dem 2 Rad-Sektor (ca. 30 Jahre Moto Guzzi Erfahrung). Autotechnik und speziell Englische ist dann aber doch eine andere Baustelle, zumal der benötigte Platzbedarf zum Schrauben ein ganz anderer ist. Sollten von mir "schräge" Fragen kommen bitte ich jetzt schon um Nachsicht, ich bin aber ernsthaft bereit mich in die Materie einzuarbeiten.
Um für etwaige Schwierigkeiten in der neuen Saison gerüstet zu sein, wo verstecken sich eigentlich bei diesen Fahrzeugen die Abschleppösen?
Grüße vom Neuling aus dem Rhein-Main-Gebiet
Rüdiger
Rüdiger
- cw_schreuer
Re: Vorstellung
Hallo Rüdiger,
SCHRÄGE Fragen gibt es nicht.
Willkommen hier.
Die Abschleppösen sind normal an den Stosstangenhörnchen unter den Stosstanangen.
Dort wo die Stosstanngen am Rahmen befstigt sind.
Viel Spass mit deinem Auto
Grüsse aus Stolberg
Willkommen hier.
Grüsse aus Stolberg
Re: Vorstellung
Der C hat keinen Fahrschemel (?)
Eventuell sind Abschleppvorrichtungen für Deutschland nachgerüstet worden, weil sie hier Zulassungsvorausetzung sind.
Ich habe schon an der Blattfeder abgeschleppt und bin am Querlenker gezogen worden. Einen Achsträger mit Öse hab ich allerdings auch schon liegen und ohne Stoßstangen wurde mir die fehlende Öse an meinem aktuellen Fz auch als Mangel angekreidet. Die vorhandenen Ösen hinter der Frontschürze sind wohl Zurrpunkte.
- 65MK1
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, MGC Roadster, 944 Cabi
Re: Vorstellung
Hallo Rüdiger
Wie Willi schon geschrieben hat sind bei den Chromstossstangen Modellen, welche alle C`sind, die Abschleppösen (Falls vorhanden) an den beiden Haltern welche von der Karosserie auf die die Stossstange führen.
Dies ist genau im Bereich der beiden Hörner.
Ich habe ein Bild angehängt wie dies bei mir aussieht.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Re: Vorstellung
Falls du die Abschleppösen nachrüsten willst..............habe ich noch auf Lager!
Re: Vorstellung
schon mal vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, wirklich super. Soweit ich in Erinnerung habe dürften die Abschleppösen bei meinem Fahrzeug dann fehlen. Ich werde mir aber den Bereich mit den Stoßstangenhörnern nochmal genau anschauen. Ggfls. wäre das Nachrüsten dann ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für mein neues Spielzeug.
Insoweit allen schon mal ein frohes neues Jahr!
Rüdiger
Rüdiger
- Matthias
Re: Vorstellung
Hallo Rüdiger,
herzlich willkommen hier!
Welche Motornummer hat den Dein C? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Frankreich-Motor nachgerüstet wurde, auch wenn dies natürlich möglich ist. Ich denke aber eher, dass da bei der erstmaligen Zulassung in Deutschland falsche Daten in den Fahrzeugbrief eingetragen wurden. Das ist auch bei meinem C passiert, der erstaunlicherweise laut Brief 10 cm kürzer ist, als mein B mit Chromstoßstangen.
