Zierleistenbefestigung MGB
t.becks
Fahrzeug(e): MGB roadster 1971, Mini Countryman
Beitrag von t.becks » 24. Nov 2017, 13:08
als ich vor über 24 Jahren meinen MGB restauriert hatte, war im, ich glaube Drivers Magazin, ein Tipp zur Befestigung der Zierleisten mit Kunststoffklipsen. Ich meine, die wären vom Käfer gewesen. Nach Recherche bei Ersatzteilhändlern sehen die aber anders aus. Vielleicht erinnert sich ja noch jemand daran, welche Klipse das waren. Das Teil, was in der Karosserie sitzt hat den Durchmesser 8mm, das Gegenstück 6mm.
Thomas
Xpower
Re: Zierleistenbefestigung MGB
Beitrag von Xpower » 24. Nov 2017, 14:15
Hm die Abmessungen kenn ich leider nicht mehr aber bei meinem C123 sahen die auch so lustig aus
Beitrag von Matthias » 24. Nov 2017, 14:22
Ich meine, mich zu erinnern, dass das die Zierleistenclips des Golf 1 waren.
t.becks
Beitrag von t.becks » 24. Nov 2017, 15:11
Die vom Golf sehen so aus. Schade.
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Nov 2017, 16:12
Hallo Thomas,
zu Deiner Frage kann ich Dir leider nicht die wirklich passende Antwort geben. Aber: als ich (vor vielen, vielen Jahren) meinen Roadster restauriert habe, stand ich vor der gleichen Frage. Meine damalige Lösung waren die Befestigungen vom frühen Käfer. In die Zierleisten wurden verschiebbare Metallklammern eingeführt. Die Befestigung an der Karosse ging über schwarze Gummistopfen. Diese Lösung hat 2 wesentliche Vorteile: kein Metall am/im Blech der Karosserie und eine sehr leichte Montage/ Demontage.
t.becks
Beitrag von t.becks » 24. Nov 2017, 17:51
genau aus diesem Grund habe ich das bei meinem Roadster mit den Kunststoffclips gemacht und das hat sich auch bewährt. Bei meinem GT hatte ich die Leisten mit Spachtel gefüllt und mit 3M Band aufgeklebt. Die Arbeit würde ich mir gerne sparen. Die Leisten kommen ab, weil er neu lackiert wird.
Thomas
igor2202
Beitrag von igor2202 » 25. Nov 2017, 03:52
meinst du diese Gummis?
https://www.ge-ma-classics.de/de/Aufbau ... erkleidung.
Gruß Igor
Beitrag von andreas.clausbruch » 25. Nov 2017, 09:51
Hallo Igor,
ganz genau! Mit denen habe ich das gemacht.
Chapeau!
t.becks
Beitrag von t.becks » 29. Nov 2017, 18:20
Es sind die Clips und Tüllen vom Audi 80 und Urquattro.
431 853 593 Clip
431 853 548 Tülle
