SU Benzinpumpen Dichtungssatz
- Fahrzeug(e): MGB Roadster
Hallo Ihr Wissenden,
gibt es einen Dichtungssatz für o.g. Benzinpumpen???
Oder gibt es einen Tipp wie man die Dinger dicht bekommt?
Die Korkdichtung ist hin und auf der anderen Seite unter den viereckigen Deckel sind die Kunststoffdichtungen hinüber.
Gruß Michael
Gruß Michael
- thomas_1802
Re: SU Benzinpumpen Dichtungssatz
Hallo Michael,
Überholsätze gibt es bei allen verdächtigen Teilehändler. Aber Achtung, es gibt mehrere Varianten von SU Pumpen. Auf einem kleinen Metallschild am Gehäuse sollte der Typ stehen.
Eine gute Informationsquelle ist http://sucarb.co.uk/su-fuel-pumps-spares.html
Thomas #2450
Thomas #2450
Hallo Thomas
Danke für den Hinweis.
Ich brauche eigentlich nur die Korkdichtung, habe gestern mal genauer nachgesehen. Die gibt es leider nicht einzeln, werde mir was "schnitzen ", mal sehen ob 's klappt.
Der ganze Reparatursatz ist im Moment nicht erforderlich
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Michael,
alle Dichtungen und Teile für die SU-Pumpen werden angeboten. Nur nicht bei den Händlern, die sich so gerne als 'omnipotent' darstellen in unserem Land.
Bei Moss UK und Burlen Fuel Systems (SU parts UK) bekommst du alle Teile. Als Satz oder auch einzeln!
Für meine diversen MG habe ich dort oft gekauft und schnelle Lieferungen erhalten. Problemlos! (Wenn es noch schneller gehen muss, ruf mal bei der Firma Adam an, die haben auch die Teile, die du brauchst.)
Bestell dir das was du brauchst in England. Selbst etwas 'frickeln' ist bei der Kraftstoffversorgung meist nicht den Aufwand wert und kann zu Dichtheitsproblemen führen, genau so wie zu fest angezogene Verschraubungen!
Prüfe die Auflageflächen der Dichtung auf Verzug! Wenn nötig nacharbeiten!
Ich betreibe jetzt Schleichwewrbung, aber z.B. Limora bietet auch Einzelersatzteile für SU-Pumpen an, siehe: https://www.limora.com/de/englische-mar ... 28225.html
Da gibt es auch noch Membranen mit original BMC Verpackung. Einfach mal anfragen.
Habe ich verbaut und sind zu empfehlen.
Ich habe anscheinend eine "Montagspumpe erwischt".
O-Ring ist zu groß, könnte ich vergleichen mit einer baugleichen SU-Pumpe. Membran schief eingebaut, der Kunststoffring darunter gefaltet und die Korkdichtung schief eingebaut. Habe alles reparieren können mit Eigenmitteln, werde jetzt aber die richtigen Ersatzteile bestellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Michael
Gruß Michael
- thomas_1802
Hallo Michael,mfsegler hat geschrieben:Ich habe anscheinend eine "Montagspumpe erwischt"
das ist aber sehr ärgerlich. Das würde ich auf jeden Fall beim Hersteller/Händler reklamieren - oder ist die Pumpe noch die Originalpumpe und über 40 Jahre alt
Thomas #2450
Thomas #2450
Die Pumpe ist drei Jahre alt, eigentlich gerade erst "eingelaufen". Zu reklamieren ist da nix mehr, sonst hätte ich auch nicht nach Ersatzteilen gefragt
Gruß Michael
Gruß Michael
