Suche Tachoscheibe 80mm mit kmh Anzeige
Brandy MGV8
- Fahrzeug(e): MGB GT Werks V8
Hallo MG Driver,
suche eine Tachoscheibe mit kmh Beschriftung für meinen 80mm Tacho vom V8.
Die Anzeige sollte also bis 220kmh oder 240kmh gehen.
Ich weiß nicht ob es das im Original gibt oder nur mit Folie oder Gläser?
Gruß Brandy
Gruß Brandy
- thomas_1802
Re: Suche Tachoscheibe 80mm mit kmh Anzeige
Hallo Brandy,
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass es den V8 mit km/h Anzeige gab. Es wurden nur Rechtslenker gebaut für den inländischen Markt.
Ich habe mir ein Glas von Herrn Schulz gekauft und bin sehr zufrieden damit. Kennst du aber bestimmt ... https://www.cis-schulz.com
Thomas #2450
Thomas #2450
Hallo Lutz,
hat zwar nichts mit dem Thema zu tun. Aber: es gab ab Werk 7 LHD V8.
- Gagamohn
- Moderator
Für den amerikanischen Markt, also Meilenandreas.clausbruch hat geschrieben:Hallo Lutz,
Aber beim MGC gab es den 80 mm Tacho mit KM-Skalierung im letzten Produktionsjahr.
Hatte sowas bei meinem V8 eingebaut.
Brandy MGV8
Hallo Thomas,
habe ich mir schon gedacht, deshalb habe ich auch gleich bei Herrn Schulz bestellt.
Allerdings gibt es auch noch diese Firma in der Schweiz: http://www.austin-healey.ch ,
dort werden allerdings nur Umrüstungen gemacht und keine Tachoscheiben abgegeben,
was mein Budget übersteigt.
Danke für die Info.
Gruß Brandy
Danke für die Info.
Gruß Brandy
Hallo Brandy,
bevor Du bei der genannten Firma in der Schweiz etwas machen lässt, solltest Du einen Kostenvoranschlag anfordern. Ich glaube dann wirst Du Dir das alles noch einmal überlegen mit dem Auftrag.
hmmh, gibt so ein paar Ratgeberseite, wo Anbieter für Autozubehör vorgestellt werden, zb hier http://kaufen--rechnung.de/autoteile-motorradteile vielleicht schaust mal da, autoteile meile und autoteilestore sind eigentlich ganz gut aufgestellt, die sind auch im Support ganz gut, wenn man mal ne Info braucht wegen besonderen Teilen, vielleicht mal anrufen.
lg und lass mal hören, wo du das Teil bekommen hast ...
Brandy MGV8
Hallo zum Thema kmh-Anzeige für Meilen Tacho,
habe inzwischen von CIS Schulz das Tachoglas mit eingravierter kmh Einteilung erhalten.
Es ist sehr gut gemacht und sehr schnell ausgewechselt.
Leider für mich unbrauchbar, weil durch meine Reifen 195/60x14
der original Tacho ( überprüft ) völlig falsch anzeigt.
Deshalb werde ich das Glas im Teilemarkt für die bezahlten € 38,- anbieten.
Gruß Brandy
Gruß Brandy
Hallo Peter,
ich weiss nicht welches Getriebe Du verbaut hast, aber mir scheint, dass Dein Problem sachgerecht nur mit dem richtigen Tachoantrieb, der sowohl auf Deine HA Übersetzung als auch auf die Reifengrösse abgestimmt ist, zu lösen ist.
igor2202
Hallo Peter,
habe meinen Tacho zwecks Umbau von Meilen auf Km und zur Sanierung zu CIS Schulz geschickt und gestern zurückbekommen. Super Arbeit, sehr schnell und jeden Cent wert.
Kann ich dir nur empfehlen. Dann klappt´s auch mit der Nachbarin.
Gruß Igor
Gruß Igor
- Stahlfoto
- Fahrzeug(e): MG TF 2002; MGB GT V8 1973
Ich kann hier auch noch ein gutes Wort über Herrn Schulz verlieren. Hab mich für die Tachoscheibe mit km/h Skala Gravur entschieden. JEDERZEIT wieder.
