Klackendes Geräusch beim Lastwechsel
jare05
Fahrzeug(e): MG MK3 Midget Bj 73
Beitrag von jare05 » 29. Mai 2017, 21:22
Hallo, beim Anfahren und beim Lastwechsel bis ca 40 km höre hinten ich ein klackendes Geräusch. Radlager ist es nicht. Hat jemand eine Idee?
beste Grüße Reiner
Reiner Jaspers
Simon8
Re: Klackendes Geräusch beim Lastwechsel
Beitrag von Simon8 » 29. Mai 2017, 21:45
Hallo Reiner,
entweder Hinterachse oder bei Speichenräder eine verschlissene Verzahnung.
Das wäre aber vermutlich beim prüfen der Radlager aufgefallen.
Simon
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 29. Mai 2017, 22:03
Hallo Reiner,
Wenn du die Ursache gefunden hast bitte hier veröffentlichen. Ich habe das gleiche Phänomen. Beim MG Midget 1500. ich tippe auf Hinterachse bin mir aber nicht sicher. Habe ihn heute hoch gebockt und will morgen mal nachsehen.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Beitrag von cw_schreuer » 29. Mai 2017, 22:49
Hallo Reiner,
mit Sicherheit das Div. der Hinterachse.
Werden die die Pertinaxscheiben und Kupferkalloten verschliessen sein.
Grüße aus Stolberg
Beitrag von andreas.clausbruch » 30. Mai 2017, 08:48
Hallo Reiner,
wieviel km ist Dein MG gelaufen? Ab ca. 250.000km ist damit zu rechnen, dass die Hinterachse verschlissen ist. Willi's Analyse stimme ich daher voll zu. Bei mir war das auch der Grund, die Achse zu überholen zu lassen bzw. auszutauschen. Ein Tip: fahre doch 'mal mit offenem Batteriedeckel. Dann kannst Du ganz gut hören und beurteilen was Sache ist.
Bei mir war dann neben dem Klacken ein lautes Heulen festzustellen, welches sich bei Lastwechsel aus höheren Geschwindigkeiten noch verstärkt hat.
Man kann die Pertinaxscheiben und Kalloten selbst erneuern. Dies ist allerdings nicht ganz einfach und ich weiss auch nicht, wie lange eine solche Reparatur hält. Meine Empfehlung ist die Achse bei Volker Herrmann überholen zu lassen. Dann hast Du Ruhe, in jeglichem Sinn
Beitrag von jupp1000 » 30. Mai 2017, 09:35
....schau mal ob Du dir das zutraust. Ist eigentlich kein großes Problem.
https://www.youtube.com/watch?v=07c53QjmScw Part1
https://www.youtube.com/watch?v=5MxqJQBoO-U Part2
Beitrag von cw_schreuer » 30. Mai 2017, 10:40
Hallo MG ler,
habe es vor 3- 4 Jahren mal selbst gemacht, kein großes Problem.
Aber inzwischen fängt es wieder an.
Da muss wahrscheinlich mehr gemacht werden was allerdings dann schwieriger wird.
Habe eine gute Ersatzachse hier liegen, deshalb mache ich vorläufig nix daran.
Grüße aus Stolberg
Beitrag von jupp1000 » 30. Mai 2017, 15:00
....je nach Stärke des "Klonk" ist es eigentlich nur ein Schönheitsfehler. Hatte damals mit meinem ersten B zusammen eine Ersatzachse bekommen, weil es "klonkte". Nach fast 20 Jahren liegt sie immer noch hier.....Noch Fragen?
martini
Fahrzeug(e): MG A
Beitrag von martini » 30. Mai 2017, 22:21
könnte auch ein ausgeschlagenes Kreuzgelenk sein.
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 30. Mai 2017, 22:29
Hallo Leute,
Ihr wisst aber schon das wir hier über einen Midget reden? Da macht der Post mit dem Batteriedeckel wenig Sinn. :D
Juan #2476
Beitrag von jupp1000 » 31. Mai 2017, 08:46
...also ich habe das als MGB Problem betrachtet. Watt'n nu?
Beitrag von cw_schreuer » 31. Mai 2017, 09:19
in der Frage steht nichts von Midget !
Bin von einem B ausgegangen !
Grüße aus Stolberg
Beitrag von Günter Paul » 31. Mai 2017, 09:49
Hallo zusammen..
Gibt es eigentlich einen B , der nicht klackt ?
Meiner macht es auf den ersten Metern , wenn er lange stand , als wenn Öl oder Fett noch zu zäh sind ?
Danach wird es weniger , wenn ich allerdings ohne Batteriedeckel fahre , dann noch mit einem Hardtop drauf , na dann. :wink: ..schon mal einer gemacht ?
Gruß#
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 31. Mai 2017, 13:57
Meiner klackt auch, wie bei Günter besonders wenn alles kalt ist.
Ich hatte letztes Jahr alle Scheiben (anti-Klonk-Satz) ausgewechselt hat nur kurz was gebracht :-(.
Burkhart
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 31. Mai 2017, 14:36
Ich kann mich nicht an ein Klackern erinnern :shock:
Werde also demnächst mal mit offenem Batteriefach rumfahren, vielleicht habe ich ja was an den Ohren :wink:
Trotzdem kleckernde Grüsse!
Beitrag von Josef Eckert » 31. Mai 2017, 19:53
Habe gerade einen 1979er MG B eines Bekannten zur Kur bei mir und kann auch kein Klacken feststellen. Er kleckert, aber klackern tut er nicht.
Ich vermute dass die Hinterachse doch besser von einem Experten überholt werden solte und nicht in Heimarbeit. Getriebe und Hinterachsen gebe ich grundsätzlich weg zum überholen. Ich kenne Salisbury Hnterachsen, die zerstören sich schlagartig selbst, zerreißen ihre Körbe und brechen die Tellerräder wenn sie nicht professionell "behandelt" wurden. Aber beim MG B hat man es gut. Es gibt noch oder wieder die Ersatzteile.
Ich hatte gerade im letzten Jahr mehrere Hinterachsen und Getriebe weg zum überholen und bin fasziniert was mir der Profi an "unschönen Dingen" die behoben werden müssen zeigen kann und dann "wenn es die Ersatzteile noch gibt" in neuwertigen Zustand versetzt. Ist nicht immer zum Portopreis, aber ich finde es lohnt sich hier das Geld zu investieren.
Beitrag von Günter Paul » 1. Jun 2017, 10:42
:D :D
Ich warte jetzt auf Walter , der hoffentlich mal ohne Abdeckung fährt , mach aber das Verdeck zu , Walter :D :wink:
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 1. Jun 2017, 11:42
Günter Paul hat geschrieben: ... mach aber das Verdeck zu , Walter :D :wink:
Günter, nicht bei dem Wetter! :shock:
Ich hab doch immer noch das "Pack-away"-Gestell, das ist wie Zelten! Das mach ich nur rauf wenn eine Ausfahrt bei zweifelhaftem Wetter angesagt ist!
Aber den Batteriedeckel nehme ich heut oder morgen weg, versprochen!
Übrigens, mein Roadster hat Konkurrenz bekommen!
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 1. Jun 2017, 12:51
Der Konkurrenz hätte ein Riemenantrieb gut gestanden. Meine Frau hat so eins. Und ich meine Ruhe. :D
Juan #2476
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 1. Jun 2017, 12:54
Hallo mein lieber Walter,
Mensch pass bloß uff, das da keene Kratzer an's Fahrrad komm'n :roll: :oops: :mrgreen:
Grüße vom wieder daheemen Michel....
